PreparaçãoX20XEV -> C20LET duvida sobre conversão
48 mensagens
blue label
Registrado em: 06 Abr 2013, 19:34
Nome Completo: Willian Miranda
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 15 Set 2016, 14:06
Peko escreveu:Fuente del Mensaje Blue, com um kit desses da SPA eu conseguiria uma pegada mais jovem aos 2500 ~ 3000 rpm? Sinto falta de um torque nas baixas dele
sim,
conseguiria facil
blue label
por blue label » 15 Set 2016, 14:09
eu tenho hoje um 2.4 (transformei o meu para 2.4)
tenho coletor 4x2 (motor x20xer)
tenho comando x20xer (10,6 266° contra 9,2 245°)
ainda não fiz cabeçote
tenho escape inox com 2 abafadores sem catalizador de 2,5" (barulhão encorpado)
filtro de ar esportivo
quero colocar a borboleta do marea retrabalha e o coletor do X20XER
quero medir depois do remap pra ver quantos cvs tem
alexspr
Registrado em: 05 Jul 2013, 19:04
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 20 Set 2016, 16:17
blue label escreveu:Fuente del Mensaje eu tenho hoje um 2.4 (transformei o meu para 2.4)
Poderia dar mais detalhes (fotos) desse seu projeto.. vou ter que mexer no meu e passar pra 2.4 seria uma opção :47:
blue label
por blue label » 23 Set 2016, 11:55
alexspr escreveu:Fuente del Mensaje Poderia dar mais detalhes (fotos) desse seu projeto.. vou ter que mexer no meu e passar pra 2.4 seria uma opção :47:
vamos na sequencia
motor 2.2 16v deu merda (dificl dar mas deu)
depois de desmontado
na retifica vai pedir para abri o bloco para 87,5mm
vai comprar o jogo de pistão do vectra 2.4 16v (gasolina ou flex)
vai comprar um vira 2.4 16v
se as bielas originais estiverem boas vai mante-las
vai comprar os casquilhos ou bronzinas de mancal e biela, lembrando que a bronzina de biela tem que ser do 16v
vai montar o motor
para anter os bicos originais ainda, compre um regulador de pressão variavel e mude a pressão da linha de 3 bar para 4,2 bar (isso e facil de fazer)
depois bato fotos e vou postando aqui
blue label
por blue label » 23 Set 2016, 11:57
o que voce gasta a mais na conversão
diferença do preço do pistão 2.2 para o 2.4
diferença no preço do vira 2.2 para o vira 2.4
retifica e o mesmo valor
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 23 Set 2016, 14:54
Depois posta a foto do projeto ai BlueLabel, fiquei curioso (sempre fui curioso), desde do antigo fórum, hehe.
Peko
Registrado em: 08 Abr 2013, 23:23
Nome Completo: Ramon
Cidade: Tubarão
por Peko » 25 Set 2016, 19:14
vamos na sequencia
vai montar o motor
blue vou precisar fazer o motor do meu carro.
O sintoma da agua baixando se confirmou... em junta queimada :62:
Queria muito a sua ajuda..
Queria aproveitar a oportunidade para também fazer esta modificação para 2.4
Vamos as perguntas:
Quanto mais vc gastou com isso?
Teve que fazer blockguard?
A taxa não foi alterada? pq tenho que mudar o virabrequim?
Deu pra sentir alguma diferença no desempenho? ?
Vectra Challenge 2002 - Azul Darsena
______________________________________________________________________________________
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
blue label
por blue label » 26 Set 2016, 14:09
vamos na sequencia
vai montar o motor
Vamos as perguntas:
vai ter que abri a parte de baixo por junta queimada?
eu fiz o block com o pino, já tava na mão então montei, mas pra original não precisa
gasto e exatamente a diferença de precço do pistão do 2.2 para 2.4
e do vira de 2.2 par 2.4
e um regulador de pressão de combustivel ajustavel
a taxa muda
se não mudar o vira não muda a cilindrada
opa, muita diferença
Peko
Cidade: Tubarão
por Peko » 26 Set 2016, 18:50
vamos na sequencia
vai montar o motor
Vamos as perguntas:
a taxa muda
Sim, vou ter que abirir pq ta jogando agua no cilindro 4
Sabr me dizer a medida deste pino, pode ser de rolinho de rolamento??
Alguma recomendação a ser feita?
Queria poder ver um 0 a 100 deste teu brinquedo.. Kkk
alexspr
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 26 Set 2016, 23:01
vamos na sequencia
vai montar o motor
De primeira pensava só em em trocar os pistoes pra um pouco mais de taxa e tirar o eixo balanceador, acertar e tal.
Mas o ganho vai ser o mesmo do 2.4? pelo fato de ser mais baixo o bloco..
Bom vou acompanhar já que esse vai servir de modelo pro meu
Peko
Cidade: Tubarão
por Peko » 27 Set 2016, 00:31
vamos na sequencia
vai montar o motor
Vamos as perguntas:
a taxa muda
Estava olhando umas bielas do GSI/Calibra ai surgiu uma dúvida
vi que são um pouco menores 10 mm, 138(GSI) contra 148(2.2)
De que maneira o pessoal consegue por ela em nosso possante? Muda vira ou pistão? Não achei as medidas de altura
pergunto, pq encontrei elas por um ótimo preço, e vi que são mais robustas, só não sei se são forjadas.
valeu
blue label
por blue label » 27 Set 2016, 10:57
138 e biela de corsa
biela de motor familia II 2.0 é de 143mm
nos 2.0 monta Plug&Play
nos 2.2 não monta sem modificar muita coisa
Peko
Cidade: Tubarão
por Peko » 27 Set 2016, 12:39
O levante do vira do 2.4 é maior ou menor?
blue label
por blue label » 29 Set 2016, 08:39
o pino e de 1/2 polegada (12,7mm) compra de latão mesmo ou ferro fundido, de aço vai dar trabalho para a retifica
comprimento de 30-35mm
blue label
por blue label » 29 Set 2016, 08:42
De primeira pensava só em em trocar os pistões pra um pouco mais de taxa e tirar o eixo balanceador, acertar e tal.
se troca só o pistão não dá
a altura de compressão dos pistões são diferentes
se a memoria for boa ainda nos 2.0 /2.2 é 30,5mm
e já nos 2.4 e 28,75mm
vai ficar com uma taxa gigante e a compressão vai ser lá embaixo
blue label
por blue label » 29 Set 2016, 08:47
blue label escreveu:Fuente del Mensaje 138 e biela de corsa
e maior
o curso do vira 2.2 é de 94,6mm
o curso do vira 2.4 é de 100mm
Mantenedor
por Mantenedor » 29 Set 2016, 16:46
Peko escreveu:
blue label escreveu:Fuente del Mensaje [quote="[url=http://www.clubedovectra.com.br/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=971]alexspr[/url]"]Fuente del Mensaje Poderia dar mais detalhes (fotos) desse seu projeto.. vou ter que mexer no meu e passar pra 2.4 seria uma opção :47:
vamos na sequencia
vai montar o motor
Vamos as perguntas:
a taxa muda
Queria poder ver um 0 a 100 deste teu brinquedo.. Kkk[/quote]
Você diz que terá que abrir a parte debaixo por ter queimado a junta do cabeçote?
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
blue label
por blue label » 30 Set 2016, 11:49
meu primeiro projeto foi super basico
kit spa
turbina .42/.63 com eixo apl525
HPI (isso mesmo HPI)
com 0,7 deu 240cv numa medida comportada
depois vieram mais ajustes
na ultima passada eu tinha 413cv com uma garret .60
cambio já não trocava marcha tão rapido e tive que colocar um radiador de oleo de omega 3.0 atras da grade frontal pra resfriar o oleo do cambio
Peko
Cidade: Tubarão
por Peko » 30 Set 2016, 12:30
Isso tudo sem reforço nem peças forjadas? Não deu quebra
Não tem vídeo?
blue label
por blue label » 03 Out 2016, 16:48
cara nem tenho mais videos, mas foi feito sem reforço nenhum
48 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1966 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 21:35
