Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema na Elétrica - Elegance 2.0 Flex
Wilson Lopes
Registrado em: 06 Jul 2016, 09:12
Nome Completo: WILSON ALVES LOPES JUNIOR
Cidade: RIO DE JANEIRO
por Wilson Lopes » 06 Jul 2016, 09:17
Galera, bom dia.
Gostaria de saber se alguém poderia me dizer o que se trata esse problema:
Quando estou andando com o carro, ocorrem problemas na elétrica. As luzes internas e externas piscam. Normalmente na passagem de marcha. Se ligo o farol piscam as luzes internas também, mas, depois estabiliza. Se estou em alta velocidade o mesmo ocorre. Se fecho o carro na chave as vezes o vidro sobe, as vezes não. As vezes destrava sozinho.
O que pode ser?
Obrigado.
por Edcezar » 06 Jul 2016, 15:44
Wilson Lopes escreveu:Fuente del Mensaje Galera, bom dia.
O que pode ser?
Obrigado.
Amigo, como está sua bateria ja testou ??
por Alcir Andreoni » 06 Jul 2016, 16:17
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje
O que pode ser?
Obrigado.
E a caixa de fusíveis?
KedesNascimento
Registrado em: 28 Jun 2016, 15:04
Nome Completo: Kedes Nascimento
Cidade: Duque de Caxias
por KedesNascimento » 07 Jul 2016, 13:06
Experimente desconectar o negativo da bateria 10 minutos. Tire a chave da ignição antes. Coloque depois, deixe virada como se fosse ligar o motor. Após os 10 minutos, desligue e tire a chave, religue a bateria, ligue o motor sem acelerar. Quando o painel reiniciar zerando os ponteiros, vá ligando uma coisa de cada vez, lanterna, farol.....
Enviado de meu SM-A300M usando Tapatalk
elton.chicheleiro
Registrado em: 25 Mai 2016, 12:50
Cidade:
por elton.chicheleiro » 09 Jul 2016, 13:19
O que pode ser?
Obrigado.
ola,pode ser o cabo positivo da bateria que esta desencapado e esta dando curto, no meu aconteceu a mesma coisa, ao trocar de marcha dava a pane elétrica e já voltava ao normal.
mateusrocha
Registrado em: 28 Nov 2015, 18:18
Nome Completo: mateus da silva rocha
Cidade: sobradinho
por mateusrocha » 09 Set 2016, 00:39
Aproveitando seu tópico amigo,
Estou com um probleminha no painel do meu Elegance 2008 - com as portas fechada a luz do óleo fica acessa bem fraca e quando abro uma das portas ela acende mais forte.
o sistema anti vácuo esta funcionando perfeitamente. Após a partida tudo apaga normalmente.
O que poderia ser esse problema?????
Obrigado
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 787 visitantes
