Vectra B[Dúvidas] Transformação para Vectra 2000
49 mensagens
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 10:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 04 Abr 2014, 14:00
Galera, talvez já tenha algum post falando sobre isso e eu não tenha achado. Eu tenho um Vectra B que está com o parachoque ralado e torto, já foi colado, os faróis estão com as partes que prendem ele ao carro quebradas. Estou pensando em jogar o farol do 00 nele porém não sei o que vou precisar trocar para isso. Preciso trocar o parachoque junto com os farois e a grade? E na traseira, se eu for trocar a lanterna traseira tem que trocar o parachoque além da tampa da mala?
Re: Dúvida sobre alteração
por Alcir Andreoni » 04 Abr 2014, 14:02
Dá uma pesquisada no fórum que você vai achar a resposta para suas perguntas... :88:
leandrofviana
por leandrofviana » 04 Abr 2014, 14:09
Sim, procurei e não achei. O que devo usar como argumento na busca? Já tentei, trocar farol, adaptação, transformação...
por Alcir Andreoni » 04 Abr 2014, 14:25
por Almeidão » 04 Abr 2014, 15:34
Voce pode trocar somente os para-choques ou pode trocar para-choques e farol ou tudo. Não precisa trocar as grades, mas se tiver feia e colocar tudo novo não vai combinar legal.
Não dá trocar a tampa traseira sem trocar as lanternas e nem dá para usar a tampa traseira velha com lanterna nova, ou melhor até dá mas fica feio pra burro.
Eu só não troquei a tampa traseira e lanternas, o resto é tudo do milenio.
Re: transformer modelo 00 - Dúvida sobre alteração
por Arquiteto » 04 Abr 2014, 20:01
editei o titulo do seu topico pra pessoal entender melhor o que vc precisa ...
pra te ajudar uma foto do que o Almeidão comentou da traseira ...
resultado na frente ...
William_Magagnin
Registrado em: 19 Jan 2014, 21:51
Nome Completo: William Magagnin
por William_Magagnin » 04 Abr 2014, 22:37
Arquiteto escreveu:editei o titulo do seu topico pra pessoal entender melhor o que vc precisa ...
A luz da placa ficou embaixo do friso da tampa?
Vectra GLS 2.2 8v 98/99
PSN: Yolkk
por Arquiteto » 04 Abr 2014, 23:41
william a foto ilustra exatamente a traseira sem a tampa acima do 00
e com as lanternas do 00, como o Almeidão comentou ...
fica bem "mais ou menos" : :47:
William_Magagnin
por William_Magagnin » 05 Abr 2014, 01:26
Arquiteto escreveu:william a foto ilustra exatamente a traseira sem a tampa acima do 00
Sim, eu sei.
O que eu não sei é como foi adaptado a luz da placa
PSN: Yolkk
por Almeidão » 05 Abr 2014, 12:08
William_Magagnin escreveu:
Este ai não é o meu, como o Arquiteto comentou é um exemplo, mas no meu a luz da placa ficou embaixo deste acabamento mesmo, coloquei uma em cada lado, ou seja dois bocais para lampada pingão T10, inventei algo para cobrir ela e logo ví que tinha que usar led, porque sem cobertura quando chovia queimava e com uma cobertura que eu inventei por ser plastico derretia. Então uso dois leds pingão T10 e estão coberto com uma capa plastica redonda. Fiz esta capa com uma seringa plastica, ou seja fica um tubinho que entra por cima do bocal e lampada. Tem como ser melhor, mas ficou bom como eu fiz.
Se quiserem dar uma olhada no meu, está neste link abaixo. Eu acho ele bonitinho
viewtopic.php?f=70&t=2330
William_Magagnin
por William_Magagnin » 05 Abr 2014, 13:22
Almeidão escreveu:Este ai não é o meu, como o Arquiteto comentou é um exemplo, mas no meu a luz da placa ficou embaixo deste acabamento mesmo, coloquei uma em cada lado, ou seja dois bocais para lampada pingão T10, inventei algo para cobrir ela e logo ví que tinha que usar led, porque sem cobertura quando chovia queimava e com uma cobertura que eu inventei por ser plastico derretia. Então uso dois leds pingão T10 e estão coberto com uma capa plastica redonda. Fiz esta capa com uma seringa plastica, ou seja fica um tubinho que entra por cima do bocal e lampada. Tem como ser melhor, mas ficou bom como eu fiz.
Muito obrigado pela resposta completa, era exatamente isso que eu precisava saber. A minha maior curiosidade era em relação à lâmpada mesmo.
Pergunto porque quando comprei o Vectra já veio com as lanternas mais novas, e eu tô negociando um parachoque traseiro do modelo mais novo também, vou ter que adaptar a luz até trocar a tampa.
Obs: Tua nave tá show!
PSN: Yolkk
leandrofviana
por leandrofviana » 08 Abr 2014, 10:08
Perfeito. Estou pretendendo trocar aos poucos. Primeiro vou comprar dois faróis do modelo novo, se possível, o com mascara negra. Meu Vectra é vinho 97. Eu precisei mexer no ar condicionado (trocar o compressor) ai o animal da loja que mexeu retirou o parachoque e colocou igual a cara dele. O lado direito tem tipo uma barriga entre o parachoque e o farol, quebrou as travas da minha seta, e já acabou de quebrar as orelhas dos faróis. Então ta uma bagaça. Não retirei o parachoque porque reparei que a parte lateral do parachoque que fica fixa na lataria foi colada. Então estou com medo de mexer e ficar pior do que está. Vou trocar os farois, e ja me preparo para juntar grana para trocar o parachoque pois terei que pintar. Sobre a parte traseira, ficará para o próximo projeto. Quero tentar comprar a tampa da mala, parachoque e lanternas e mandar pintar.
por Arquiteto » 08 Abr 2014, 13:31
so lembrando ao pessoal ...
o calcanhar de Aquiles deste projeto e a tampa da mala com fechadura e a moldura de placa
trocar so a lanterna e o parachoque e exatamente o que ilustrei com a foto e comentou o Almeidão
sei la se fica bonito
Antonio
Nome Completo: Antonio Mattos
Cidade: Juiz de Fora
por Antonio » 25 Abr 2014, 21:54
Amigo se quer fazer o transformer tenho um lista para você que fiz no meu.
Faróis Fume do Challenge original GM
Lanternas traseiras fume original GM
Para choque dianteiro do 2002 Original GM
Para choque traseiro do 2002 Original GM
Vidro traseiro trocado pelo do 2002
Par de retrovisores troca pelos do 2002 com desembaçador originais GM.
Tampa do porta malas do 2002 original GM
Moldura de placa original GM comprada nova no prime.
Grade dianteira nova original GM com moldura cromada.
Brake Light novo original GM do 2002
Botões do painel central trocados pelos do 2002
Troca do computador de bordo do plug amarelo para plug cinza
Maçanetas internas cromadas original GM
Par de Spoilers laterais originais GM
Par de frisos com seta lateral GM
Troca da luz de cortesia dianteira
Não quero te desanimar, mas demorei 1 ano para conseguir tudo com preços razoáveis(nem barato, nem tendo de deixar meu fígado ou rim para pagar)
Novo projeto
Vectra CD
webjlg
Registrado em: 31 Jan 2016, 11:01
Nome Completo: Jose Gabriel
Cidade: Sorocaba
por webjlg » 31 Jan 2016, 11:51
Olá pessoal, bom dia!
Sou novo aqui no vectra club e gostaria de comentar sobre este apesar de ter um bom tempo sem feedback entre os usuários.
Eu fiz o vectra transformer em um 97 gastando razoavelmente.
O carro ficou lindo!
-Primeiro alterei os faróis do 97 para o 2000 (precisa adaptar o plug de conexão em uma auto eletrica em media de R$ 30,00.)
-Segundo a grade do radiador cromada (essa grade se não quiser trocar nao há necessidade devido a compatibilidade do 96 ao 2005. (Media de R$ 100,00)
- Terceiro comprei um parachoque novo da frente e mandei pintar, apos pintura mandei trocar (todos os encaixes são iguais não existe adaptação)
parachoque R$ 150,00 pintura R$ 120,00.
Lembrando: deve se comprar a espuma do parachoque que encaixa acima da alma de aço dos dois lados, pois senão fica aquele vão abaixo do farol em todos parachoques de todos os modelos. Espuma R$ 10,00 cada na GM.
A grade central do parachoque é igual pode colocar a mesma tira de um e coloca em outro.
Como o parachoque que todos tem abertura para milha comprei a moldura de milha fechada R15,00 cada na GM.
Já a traseira para fazer aos poucos
- primeiro comprei apenas o parachoque e mandei pintar R$ 150,00 parachoque R$ 200,00.
No caso do porta malas deve ser trocado junto com as lanternas ai fica tudo certo!
pois alguns trocam apenas as lanternas e pra fechar o tampão do 97 ao 99 com lamterna 00 deve se cortar um vinco triângulo e se fizer isso em dias de chuva ou lavar o carro vai entrar agua (não façam isso)
Segundo comprei as lanternas e tampão é tudo plug and play só conectar
Tampão com moldura de placa 400,00 pintura R$ 300,00
Lanternas R 50,00 cada.
Isso foi a quase 8 anos atrás hoje deve ser muito mais barato tudo isso!
Queria fazer isso hoje no meu elegance para o next edition
Jovani Lutz
Registrado em: 09 Mai 2016, 20:05
Nome Completo: Jovani Lutz
Cidade: Roca Sales
Duvida
por Jovani Lutz » 09 Mai 2016, 20:19
Galera.sabem me responder se posso adaptar lanterna traseira do vectra 00 no 98???
Duvida
por Almeidão » 10 Mai 2016, 09:23
Pode sim, mas ela tem um desenho o qual acompanha a tampa, não gostei de ver um sem a tampa do mais novo.
por Ju_Bueno » 10 Mai 2016, 10:24
Jovani Lutz escreveu:Fuente del Mensaje Galera.sabem me responder se posso adaptar lanterna traseira do vectra 00 no 98???
Movi sua pergunta pra este tópico que a responde. Dá uma olhadinha desde o início que tem até foto!
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
Atualização do para-choque traseiro para o modelo 2000+
por JJFNeto » 25 Abr 2017, 08:00
Bom dia Srs.,
Gostaria de sanar minha dúvida aqui no fórum, acredito que algumas pessoas já tenham passado por isso.
Assunto: Tenho um Vectra 97 e vou trocar o para-choque traseiro para a versão do 2000.
Problema: A questão está na luz da placa, pois só vou trocar o para-choque, a tampa do porta-malas permanecerá da versão do 97~99. E a luz da placa do 2000 pra cima é na moldura da placa do porta-malas.
Dúvida: Alguém já fez essa troca e também passou por isso? Como resolver? Dá pra puxar um fio da tampa do porta-malas em baixo do pegador da tampa?
:9:
por Ju_Bueno » 25 Abr 2017, 11:37
Tópicos fundidos - mesmo assunto!
49 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 517 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 01:46
