Vectra Bsensor de temp ext e ar digtal trabalham juntos?
28 mensagens
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 29 Abr 2016, 23:08
Buenas turma,então venho sofrendo com meu A/C que so funciona quando quer! Já testei presostato e não é!
Gás baixo ou vazamentos ,não é
Rele ao fazer uma direta nele o compressor aciona e gela muito!
Pois bem ontem o compressor não ativou nem com reza !
Hoje funcionou ''show de bola''
Agora a duvida meu sensor de temp ext esta louco marcando -25
As vezes some os graus e fica só o ''F''
Comprei um termo resistor e coloquei no lugar do sensor,tempo exata com termômetro de rua!
E o compressor aciona,ao retiralo também funciona,mais ao colocar o maluco que marca -25 o compressor não liga!
Dissidência ou existe alguma ligação entre esse sensor e a ECU?
corsa turbo
por corsa turbo » 30 Abr 2016, 09:19
bom dia. Pelo o que me lembro não impede, ainda mais no modo manual. Mas como a temperatura externa está menor que a interior, o sistema irá interpretar e trabalhar ar quente para chegar a temperatura esperada se estiver no modo automatico.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
por Ju_Bueno » 30 Abr 2016, 09:23
Kauan, até onde sei o sensor que opera junto com o ar digital é aquele que fica na moldura entre o painel e o pára-brisas. Ele mede a temperatura interna para que o sistema de AC possa equalizar a temperatura selecionada. Acho que o externo não nada a ver. (Se falei besteira, daqui a pouco os + entendidos vão me corrigir).
Ah, vc pode tentar recuperar o sensor externo dando um choque térmico nele. Para alguns membros deu certo.
Fespr
Registrado em: 28 Mai 2014, 17:51
Nome Completo: Felipe Sprandel
Cidade: Sapiranga
por Fespr » 01 Mai 2016, 17:59
Na verdade o ar digital trabalha com dois sensores internos.
O que fica na grelhazinha do parabriza ,que faz a leitura da temperatura que o ar esta saindo dos dutos, e mais um que fica no proprio painel digital do ar(um furinho gradiado com 1cm de diametro + ou-) este faz a leitura da temperatura interna.
Agora realmente nao sei se o sensor externo influencia ou nao no funcionamento do ar!
Enviado de meu GT-I9192 usando Tapatalk
por Almeidão » 01 Mai 2016, 19:52
Eu não tenho muito conhecimento com ar digital, mas tenho alguns com o analógico. Um dos problemas do analógico e que pode ser também problema para um digital são as tomadas que existem no carro ou até mesmo a tomada da central. O meu, tinha um problema de funcionar na alta e na baixa não e andando no transito bem devagar em segunda ele aramava e desarmava e na lenta sempre desarmava. Ou seja na salta era sempre ligado sem problema e justamente onde nem preciso tanto. Este problema estava na tomada que fica atrás do servofreio, só tirei ela e recoloquei e já voltou ao normal, isto depois de 15 dias trabalhando pelo menos 3 horas por dias tentando descobrir o problema. Óbvio que depois disto coloquei WD 40 e coloquei a tomada no lugar. Mas o simples fato de desconectar ela e recolocar já acabou o problema e e só recoloquei porque não vi nada de errado, estavam os contatos brilhando como se fossem novos.
Pode ser uma destas tantas tomadas que ele tem, já que não posso acreditar que o ar externo deva influenciar no interno.
kauansouza
por kauansouza » 02 Mai 2016, 00:05
Então, hoje fiz novos testes e digo ao senhores que realmente influência olhem só.....
1 coloquei meu sensor doidão, e a temp ext foi a -40 , compressor não armo, somente com direta no relé!
2 tirei o sensor d deixei sem,ficou somente o F....... ,compressor funcionou normalmente!
3 coloquei o termistor temp exata 19° compressor armando e desarmando normalmente!
4 pra matar completamente a duvida coloquei o sensor maluko de novo tava la -22° e advinhem ,compressor negou fogo!
Fiz e refiz esses teste 6 vezes!
Agora oque me entriga é o seguinte,levei em 2 especializadas em ar condicionado me ninguém tocou nesse detalhe!
Inclusive estou com um vale em uma delas ,de um presostato novo que coloquei de 180 dilmas e não resolveu!
EM UMA OUTRA O TÉCNICO DISSE PARA TIRAR o compressor e deixar la!
AGORA SERA FALTA DE CONHECIMENTO DELES,OU PICARETAGEM ?
MAIS FICA A DICA PRA QUEM VIR A TER PROBLEMAS COM AR DIGITAL!
kauansouza
por kauansouza » 02 Mai 2016, 00:12
Pesquisa feita também na internet, VW golf acontece isso e deixa gente sem cabelo tentando resolver kkkk
Renault Megane ,também é comum ,mais esse sensor fica no retrovisor lado direito,mais ao marcar temp a baixo de 0 o compressor não arma!
Tipo depois de tudo tenho 95% de certeza ,pois o meu ar ta bombando,agora vou la e coloco o outro sensor ele para!
por Almeidão » 02 Mai 2016, 12:54
Esta de deixar o compressor lá, eu não diria que seja picaretagem, mas falta de conhecimento.
Infelizmente ou felizmente nossos carros tem muitos sensores que desliga o compressor, o principal é o da ultrapassagem e isto acontece para todos os modelos, não precisa ser digital para que isto ocorra. Um aqui chegou a dar este palpite de fazer uma ligação direta, eu iria perder este desligamento que ele tem ao ultrapassar e nem seria uma perda grande. Minha resposta foi simples, ou funciona como novo ou fica desligado.
O problema do ar do seu carro pode ser tão simples como o que apareceu no meu carro, e as vezes sem explicações também.
kauansouza
por kauansouza » 02 Mai 2016, 13:32
Bem por aí, rapaz do céu, quase pirei com isso,e foi uma tacada de sorte descobrir,pois dia fungava dia não, liguei os fatos e percebia que ligava quando ficava em F sem nada de temp, e quando não funcionava tava la os graus a baixo de zero,
BOM MESMO SE TIVESSE MAIS ALGUEM COM UM SENSOR DOIDO PRA MATAR DE VEZ A CHARADA !
MAIS ALMEIDÃO ...EU JOGO QUE NÃO É SO NO DIGITAL NÃO, E SIM NO ANALÓGICO TAMBEM,TU NAO TEM UM SENSOR FERRADO AI? COLOCA PRA VER,...
DIGO POIS FIZ O TESTE NO DO MEU AMIGO. E FOI A MESMA COISA .
kauansouza
por kauansouza » 02 Mai 2016, 13:33
Alguem tem que por o sensor no freezer e em seguida por no carro,e já tentar ligar o A/C...
Rsrssrsrssrss.....
corsa turbo
por corsa turbo » 02 Mai 2016, 14:20
o que havia citado anteriormente foi uma vaga lembrança de um dia que aconteceu o mesmo comigo, estava no transito e a temperatura do CB começou a baixar até ficar negativa, nisso o ar não gelou bem mais, mas não percebi/ou não lembro dele desarmar..
Mas seus testes foram claros e funcionais, com certeza há relação sim.
abs
Pirillo
Registrado em: 28 Set 2015, 18:34
Nome Completo: Pedro Guilherme Pirillo
por Pirillo » 02 Mai 2016, 15:23
Repare que ao o CB marcar uma temperatura menor que +3,0°c aparece uma indicação de neve próximo à temperatura (que indica risco de congelamento da pista). Nesse momento, a qualquer temperatura abaixo desse valor o sistema de ar condicionado é desativado pois não há a necessidade de "tirar calor" do habitáculo.
Só que, mesmo estando quente, se o sensor externo estiver com problema, o ar condicionado não vai funcionar. Independente se analógico ou digital.
OBS.: tive esse problema com o meu, e depois de quebrar muito a cabeça, gastei 38 reais no sensor da temperatura externa, (comprei na Accioly em SP) o ar funcionou normalmente!
Sent from my MotoG3 using Tapatalk
kauansouza
por kauansouza » 03 Mai 2016, 06:55
Bom dia,obrigado a todos por compartilhar suas experiências com esse problema, como o Alemidão disse ,nossos carros possuem muitos sensores!
Carros de quase 20 anos com tecnologia de ponta'----''show''----
Esse é meu 5 vectra e quando penso que já sei quase tudo sobre ele ,aparece algo pra desvendar!
Por isso talvez a paixão pela nave!
por Almeidão » 04 Mai 2016, 14:29
kauansouza escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia,obrigado a todos por compartilhar suas experiências com esse problema, como o Alemidão disse ,nossos carros possuem muitos sensores!
Ainda bem que foi resolvido, eu já tava quase dando uma martelada no meu para tirar suas dúvidas kakkakkakkakakkakakka.
Mas a ideia de colocar ele no freezer não é errada não, mas vamos deixar para um outro problema, o meu troquei tudo, exatamente tudo, menos as mangueiras, e é dose fazer isto sozinho. Até os botões eu troquei pelos do carro mais novo.
kauansouza
por kauansouza » 07 Mai 2016, 21:53
Kkkk,pois é Almeidã na primeira ida num especialista ele trocou o presostato 180 ! Devolvi n outro dia,mais dinheiro de volta nada!
To com o vale de 180 até agora,segunda vou la pra fazer a sangria nos freios mais nem vou falar do credito,kkkk
Na segunda ida la ele disse que a embreagem magnética, não tavmva atracando,queria tirar o compressor !
Engraçado que qe descobri ,quando estava com 99.8% de certeza na tal embreajem
Graças a deus descobri,noites bem melhores de sono por conta disso!
Se alguem quiser testar no analógico mando meu sensor doido ,to com ele aqui.
Helder2015
Registrado em: 05 Jan 2016, 07:28
Nome Completo: Helder.da.silva souza
Cidade: Taguatinga
por Helder2015 » 12 Jul 2016, 11:36
galera a dica é o seguinte comprei no aliexpres o sensor de temperatura por 13$ isso msm 13 reais aqui no brasil ele custa no ml 100$ o meu demorou 15 dias pra chegar e ja ta instalado e funcionando perfeito o link ae http://pt.aliexpress.com/item/Outside-A ... .51.cJFohI
Leonardo2016
Registrado em: 18 Jul 2016, 22:16
Nome Completo: Leonardo Rangel
por Leonardo2016 » 28 Set 2016, 13:44
Galera tô com um problema parecido. Tudo começou qdo mandei reparar a MID. Agora com a MID no lugar o sensor parou de informar a temperatura mas caso tire o sensor fica marcando temperatura negativa. Já comprei outro sensor e nada.
Alguém sabe o que pode ser???
marlonpablo
Registrado em: 03 Out 2015, 17:25
Nome Completo: marlon zarichta
Cidade: sombrio
por marlonpablo » 19 Jul 2017, 14:26
Boa tarde pessoal, estou com um problema semelhante, porem, meu vectra 98 estava sem o sensor externo, e pira o compressor. e, ao instalar o sensor, ele nao mostrou temperatura no TID. fiz teste de corrente, e constatei que nao chega corrente positiva. Oque devo fazer? Ja estou surtando com isso. Obs.: em dias normalmente de chuva, mesmo sem o sensor, algumas vezes aparece a temperatura de -40° e nao arma o compressor.
Rafaeljardim
Registrado em: 07 Mar 2020, 00:34
Nome Completo: Rafael Jardim Ferreira dos santos
Cidade: São gonçalo
Idade: 41
por Rafaeljardim » 07 Mar 2020, 07:59
kauansouza escreveu:Fuente del Mensaje Buenas turma,então venho sofrendo com meu A/C que so funciona quando quer! Já testei presostato e não é!
O meu tb está com esse problema acho que vou fazer isso que vc fez pra ver se funciona.
Fui no técnico de a/c e ele condenou meu comando digital mais acho que não e o comando
por Almeidão » 09 Mar 2020, 09:19
O ar digital tem interferência direta com o sensor de temperatura externa, portanto se o sensor tiver problemas o ar também terá problemas
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 644 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 06:50
