Vectra CComo ativar função "piloto automatico".
50 mensagens
Emilson Batista
Registrado em: 06 Ago 2014, 14:03
Nome Completo: EMILSON FLÁVIO DAYRELL BATISTA
Cidade: morada nova de minas
por Emilson Batista » 16 Out 2014, 03:07
Boa noite pessoal, tenho um Vectra GT AUT. 2008, porem não consigo fazer com que meu piloto automático acione como indicado no manual, em pesquisa pela internet observei algumas pessoas dizerem que os modelos a partir de 2007/2008 não saíam de fabrica com a função ativada, alguém poderia me informar a respeito do assunto ?
Agradeço.
Re: Como ativar função "piloto automatico".
por Julio Cesar » 16 Out 2014, 08:56
Emilson Batista escreveu:Boa noite pessoal, tenho um Vectra GT AUT. 2008, porem não consigo fazer com que meu piloto automático acione como indicado no manual, em pesquisa pela internet observei algumas pessoas dizerem que os modelos a partir de 2007/2008 não saíam de fabrica com a função ativada, alguém poderia me informar a respeito do assunto ?
Agradeço.
Coisa rápido, olha na alavanca de seta, veja se existem os dois botões na própria alavanca, se não tiver, não tem o cruise control.
por Thiago Menezes » 16 Out 2014, 09:00
Veja a foto abaixo:
Caso não tenha esse botão na ponta da alavanca de seta como o próprio Julio disse seu carro não tem Cruise Control (Piloto Automático).
por Alcir Andreoni » 16 Out 2014, 10:12
Você pode dar uma descrição de como você está fazendo para ativar o Cruise Control? :47:
por Arquiteto » 16 Out 2014, 11:08
vectra Automatico sem piloto automatico ... não creio
no vectra C e assim
na parte de cima da alavanca tem um ressalto (circulo verde) apertando por dois segundo ativa o piloto
que vai manter a velocidade que vc desenvolve no instante que apertou ...
na parte de baixo tem um rebaixo (circulo amarelo) apertando por dois segundos
vai reativar o piloto com a ultima velocidade que vc programou ...
a lateral da alvanca e dividida em duas partes o que descrevi e a parte da frente
na parte de tras da lateral ( lado mais proximo do painel - circulo vermelho)
apertando vc desativa o piloto ...
faça os teste em um local seguro ok ... ate pegar a manha ...
no vectra C a função funciona entre 30 e 140 km/h
no vectra o limite superior e maior , ate 170 eu tenho certeza :52:
Emilson Batista
por Emilson Batista » 16 Out 2014, 20:02
Possui sim os botões da seta , a questão é a seguinte, ele não ativa após 30km/h como normal da função, o que me leva a crer que alguma coisa não esta configurada um vez que possui os botões , na informação a qual tive acesso dizia que o piloto automático nao vinha com a função ativada de fabrica.
por Thiago Menezes » 16 Out 2014, 22:26
Não to entendendo bem o que você está querendo, quem vai ativar ou não é você como o arquiteto disse acima, não entendi quando fala que a ativação não vem de fábrica!
por Alcir Andreoni » 17 Out 2014, 08:40
Emilson Batista escreveu:Possui sim os botões da seta , a questão é a seguinte, ele não ativa após 30km/h como normal da função, o que me leva a crer que alguma coisa não esta configurada um vez que possui os botões , na informação a qual tive acesso dizia que o piloto automático nao vinha com a função ativada de fabrica.
Você deve estar fazendo alguma coisa errada, pois meu Elegance tinha o Cruise Control e não precisou ter a função ativada... :47:
Você já tentou acionar acima de 40km/h?
por Alcir Andreoni » 17 Out 2014, 08:57
Alcir Andreoni escreveu:Você pode dar uma descrição de como você está fazendo para ativar o Cruise Control? :47:
Repetindo minha pergunta!! :38:
por Arquiteto » 17 Out 2014, 21:55
Emilson leve seu carro pra ser diagnosticado o sistema cruise control ...
so assim vc vai saber o que esta impedindo o sistema funcionar ...
:76:
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 18 Out 2014, 20:02
A função vem sim ativada de fabrica, assim como todo carro que disponibiliza algum sistema opcional, não tem nexo vir desativado.
Se ao fazer como os amigos acima disseram não funcionar, pode ser problema no módulo do cruise control, ou até mesmo na alavanca, enfim, tem que verificar com calma e atenção.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 18 Out 2014, 21:14
As vezes eh uma coisa besta mas nao custa perguntar...
Vc por um acaso ja apertou e SEGUROU o botao de ativar por alguns segundos?
Nao sei nos outros mas no meu ele so ativava depois de alguns milesimos segurando o botao. So apertar e soltar nao funcionava no meu.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 20 Out 2014, 11:09
Lembrando que o "piloto automático", já que o nome certo seria "controlador de velocidade de cruzeiro" do Vectra C, ao menos o 2.0, não ativa abaixo de 40 km/h nem acima de 140 km/h. Não vai tentar ativar a 160 km/h por exemplo que ele não liga né...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Itamar Marques
Registrado em: 13 Mar 2016, 19:48
Cidade:
por Itamar Marques » 13 Mar 2016, 20:01
Tenho um vectra expression ano 2010 tem como colocar o piloto automático nele , , pois ele não veio de fábrica com a função. no caso vou adaptar do elegance.
por Edcezar » 14 Mar 2016, 10:13
Itamar Marques escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um vectra expression ano 2010 tem como colocar o piloto automático nele , , pois ele não veio de fábrica com a função. no caso vou adaptar do elegance.
Segue o tópico com as explicações:
viewtopic.php?f=46&t=656&p=141106&hilit=mid+e+piloto+autmatico#p141106
Boa Leitura.
Abs.
Tiago Matias
Registrado em: 23 Dez 2015, 20:29
Nome Completo: Tiago Matias
Cidade: angra
por Tiago Matias » 20 Mar 2016, 21:11
Boa noite.
No meu carro tem o piloto automático, mas no scaner diz que esta desabilitado e so na GM pra abilitar. O cara disse que pode ser uma reprogramacao na central. Alguem sabe o que é?
por Edcezar » 21 Mar 2016, 17:51
Tiago Matias escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite.
Estranho estar desabilitado, mas com um tech2 se consegue colocar a opção de "não presente" para "presente"
Verifique o funcionamento, (precisa estar acima de 40km/h para ativar)
Normalmente nessa habilitação, se pede uma autorização da GM, então, basicamente só em concessionária que fazem.
janduir10
Registrado em: 19 Ago 2014, 15:36
Nome Completo: Janduir Medeiros de Morais
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 24 Mar 2016, 10:58
Esse piloto é diferente dos antigos. Tinha um Astra Elite 2005 e era só encostar no botao (acima de 30 ou 40km/h) que ele ligava, No Vectra 2010 que comprei recentemente achei que estivesse com defeito, pois na verdade tem que segurar algum tempinho pra ele ligar...
luciobsantos
Registrado em: 30 Jan 2016, 18:29
Nome Completo: lucio brito
Cidade: ceiladia
por luciobsantos » 29 Mai 2016, 10:58
BOM DIA, tenho um VECTRA ELEGANCE 10-11,manual, ativei o controle de velocidade pelo RASTHER 3, porém não encontrei o conector de 4 vias. se alguém tiver já consegui ativar neste modelo e alguma informação, desde já agradeço.
Júniorstacker
Registrado em: 15 Mai 2016, 20:51
Nome Completo: jose fernandes pires
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 11 Jul 2016, 21:33
janduir10 escreveu:Fuente del Mensaje Esse piloto é diferente dos antigos. Tinha um Astra Elite 2005 e era só encostar no botao (acima de 30 ou 40km/h) que ele ligava, No Vectra 2010 que comprei recentemente achei que estivesse com defeito, pois na verdade tem que segurar algum tempinho pra ele ligar...
Na verdade e assim vc segura o botão e quando chegar a velocidade desejada vc solta aí ele trava!
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 628 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 13:27
