Manutenção, Mecânica & ElétricaMudança de Lubrificante: Mineral/Semi-Sintético/Sintético
457 mensagens
danilomclaudino
Registrado em: 16 Mar 2016, 13:06
Cidade:
por danilomclaudino » 22 Mar 2016, 16:03
Vamos ao meu caso.
Fiz um tópico anteriormente, informando sobre o motor do meu vectra 2.4 16v ano 2006. o mesmo está com 154.000 km.
Comprei ele á 3 meses. ele estava com óleo 20w50 mineral ( um crime)
assim que eu peguei ele coloquei o óleo 15w40 SM ( usava na minha audi a3 e marea 2.4 ambos 20V)
Mas eu acho meu motor muito barulhento... principamente de manhã.
eu achei o motor mt barulhento. ( muito tec tec tec tec tec tec de válvulas, tuchos e sabe Deus mais o que)
me recomendaram trocar o óleo pelo 5w30 original.
minha pergunta é. com o motor completamente aquecido. este motor faria a completa lubrificação?
Pois quanto mais quente, menor é a pressão de óleo dentro do motor. correto?
e ai... o que vocês me aconselham?
Diesel
por Diesel » 22 Mar 2016, 16:35
Eu faria um flushing, removeria o cárter para limpeza, trocaria o filtro de óleo e colocaria 5w30 sintético ou o 10w40 semi-sintetico.
danilomclaudino
Cidade:
por danilomclaudino » 22 Mar 2016, 17:27
Diesel escreveu:Fuente del Mensaje Eu faria um flushing, removeria o cárter para limpeza, trocaria o filtro de óleo e colocaria 5w30 sintético ou o 10w40 semi-sintetico.
A Limpeza foi feita. inclusive do pescador. e em seguida foi colocado o óleo 15w40.
danilomclaudino
Cidade:
por danilomclaudino » 22 Mar 2016, 17:30
Trocar óleo sem trocar o filtro não existe no meu vocabulário...rs
jerson junior
Registrado em: 17 Out 2015, 21:17
Nome Completo: jerson junior
Cidade: alegria
por jerson junior » 22 Mar 2016, 21:12
ola!no meu vectra 2.2 16v o antigo dono usava semisintetico e estou pensando em mudar para mineral,nao trara nenhum problema?agradeço se alguem puder me ajudar...
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 23 Mar 2016, 14:30
No caso do motor do seu carro, se a GM não especificar óleo semissintético ou sintético, o óleo mineral também é recomendado.
No entanto, eu não faria essa troca, pois atualmente se encontra no mercado óleos semissintético, e até sintético, a preços praticamente igual em relação ao mineral.
Pacote R6N (quase um GT-X)
Diesel
por Diesel » 23 Mar 2016, 20:26
É, não vejo vantagem alguma do mineral em relação ao semi-sintetico ou o sintético.
Ainda que o preço seja um pouco menor, a tecnologia é defasada em relação aos outros.
Eu uso semi-sintetico pois troco sempre pelo tempo por rodar muito pouco, então creio ser o melhor custo-beneficio para mim.
Caso rodasse bastante, usaria o sintético sem dúvida.
Já o mineral eu não usaria em nenhuma hipótese.
jerson junior
Cidade: alegria
por jerson junior » 23 Mar 2016, 20:42
qual tipo de oleo devo usar entao...?se tratando de 2.2 16v...nao queria oleo muito fino para evitar vazamentos...ou isso de oleo fino dar vazamento e bobagem...?obrigado ai galera pelas dicas!
Diesel
por Diesel » 23 Mar 2016, 21:09
No meu 2.2 16v eu uso o 10w40 semi-sintetico. Nada à reclamar.
Fica entre R$ 20,00 e R$ 25,00 o litro.
Não esqueça de trocar sempre o filtro de óleo junto.
Agora, se aparecer vazamento de óleo, o motivo é outro, não o óleo. Kkkk
jerson junior
Cidade: alegria
por jerson junior » 23 Mar 2016, 21:23
e esse mesmo que ele estava usando...hehe...por enquanto nada de vazamentos...valeu pela dica!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 23 Mar 2016, 22:53
Alguem aqui usa 5w30 no vectras B? No manual do vectra B que tem na sessão de download do forum diz que pode ser usado. Qual o relato de vocês que usam esse tipo de óleo? Migrei do 20w50 Mineral para um 15w40 Semi Sintetico API SN nessa ultima troca e correu tudo bem, aparentemente... carro funcionando redondo sem anomalias. Pergunto isso pois tenho olhado a FICHA TECNICA dos oleos que estão no mercado e me assustei com o quão RUIM podem ser alguns oleos 20w50 por exemplo, principalmente o HAVOLINE, que eles não colocam na caixa mas a porcentagem de ÓLEO REFINADO no produto varia de 75~99% do produto final! Então fiquei meio assustado, e já os números dos Óleos Semi sintéticos e SINTÉTICOS foram bem mais expressivos em todos os quesitos comparados aos 20w50 ~20w40 de tecnologias mais antigas(API SL).
Então gostaria de saber aqui de algumas pessoas... relatos de quem ja usou ou algo do tipo!
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 24 Mar 2016, 18:33
Vou deixar meu relato aqui do dia de hj.
Vectra 2.2 16v .
Tucho aplic com tempo de uso de 2 anos e meio.
Sempre usei oleo 15w40 nunca tive problema com tucho , em outubro troquei meu cabecote e passei a usar mineral 20w50, motor continuou normal sem bater tucho.
Hj eu coloquei o 10w40 havoline, 28 o litro, agora na fase quente ele ta batendo tucho :/ ... porem notei o l/h mais economico e o carro desenvolvendo melhor , estou usando tbem o militec.
Na minha proxima troca vou utilizar o 15w40.
Outro relato do meu vectra 2.2 8v
Usava tbem o oleo 15w40, nunca tive problema .
Em uma certa troca de oleo o cara indicou usar 20w50 pq o carro tinha 250 mil km pois bem cai nessa bestera de usar .... carro batia tucho adoidado que parecia que tava batendo biela kkk
No oitro dia voltei e coloquei o 15w40 tudo voltou ao normal.
Entao na minha opiniao independente de 15w40 , 10w40, 20w50 .
Se seu carro ta bom nele continue, nao tem pq troca . Temos usuarios aqui que sempre usou 20w50 e nunca teve nenhum problema com mecanica.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 27 Mar 2016, 22:42
Deixando aqui o que notei com uso dessa troca de oleo e uso do militec.
Meu carro baixou o consumo em L/h .
E o motor na partida ficou muito mais liso . Fora meus tuchos, o motor tbem ta mais silencioso. Eu particulamente gostei.
JUNIOR 2000
Registrado em: 23 Mar 2016, 21:44
Nome Completo: JERSON JUNIOR
Cidade: ALEGRIA
por JUNIOR 2000 » 28 Mar 2016, 08:25
alguma dica de qual oleo usar cambio f18 manual...?estou querendo trocar o oleo...e algum jeio de tirar o oleo...?
Gilvan Junior
Registrado em: 17 Mai 2016, 01:59
Nome Completo: JOSE GILVAN JUNIOR
Cidade: RIO DAS OSTRAS
por Gilvan Junior » 08 Jun 2016, 21:56
Pessoal,
Acabei de comprar o "Vectroso" e estou com a seguinte dúvida:
O veículo está usando no momento o Óleo Lubrificante Semi-Sintético Mobil FLEX SAE 10W40 API SM, porém lendo o manual verifiquei que esta especificação não está na lista dos recomendados pela GM.
É errado o veículo estar usando o 10W40 ou terei que seguir as especificações do manual?
Obrigado!
Gilvan Junior
Garagem: Vectra Elite 2.2 16V (The Shockwave) & Ford New Fiesta 1.5 S
sapo_joe
Registrado em: 21 Jun 2014, 15:47
Nome Completo: Victor
Cidade: Minas Gerais
por sapo_joe » 08 Jun 2016, 22:19
10w40 está entre o 5w30 e 15w40 que existem no manual do carro... Pode usar sem problemas... Esse óleo é top, serve bem pro seu carro.
Vectra GLS 2.0 96/97, Prata Rodin.
viewtopic.php?f=70&t=12856
Opala Comodoro SL/E 4.1 91, Vermelho Ciprus.
(fotos em breve)
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 09 Jun 2016, 00:56
Só obedeça a especificação API do óleo que a GM indica para o vectra. Que no caso é API-SJ
Vectra CD 2.2 16V
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 09 Jun 2016, 19:29
O API, sendo superior ao indicado (no caso do SJ são os SL, SM e SN), não há problema. É até melhor!
O que não é recomendado, é colocar um óleo com API inferior ao indicado.
gatomagro
Registrado em: 01 Jan 2016, 14:21
Nome Completo: Lucas Oliveira
Cidade: Sumaré
Troca de óleo
por gatomagro » 22 Jun 2016, 04:54
Amigos (as) bom dia, reparei no meu vectra a etiqueta da troca de óleo foi trocado recente porém usado foi o 20w50 meu carro é a versão elite 2.4 16v o manual recomenda pra essa versão 5w30 ou 5w40, sera que um óleo com viscosidade maior e devido ao fato do mesmo estar com 130 mil km ?
por Ju_Bueno » 22 Jun 2016, 11:16
Lucas, movi sua postagem pra este tópico. Há muita informação (muita mesmo) que acredito que irá tirar qualquer dúvida sua sobre o assunto.
Boa leitura!
457 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 359 visitantes
