Vectra BProblema quando exposto ao sol - Vectra B
53 mensagens
giovana.morelli
Registrado em: 25 Mar 2014, 14:42
Nome Completo: giovana santos morelli
Cidade: natal
Re: Problema quando exposto ao sol.
por giovana.morelli » 24 Mai 2014, 10:30
RESOLVIDO:
O problema era 1º "na bateria" do carro... Na verdade o problema estava na usuária da bateria que não verificou que a mesma precisava de água e nem leu o certificado de garantia (costumo ler manuais, mas estava escrito cert. de garantia, portanto nem li) . Manutenção de 90 em 90 dias.
Feita a manutenção, 2º trocamos a pastilha da ignição (que pelo motivo anterior, eu forçava) e o carro está perfeito!!!
Os mecânicos falaram que meu carro não precisa de nada, além de uma boa lavagem...
Indico: Paulo bateria e Dário auto elétrica, Natal RN.
1ª Obs.: Agradecimentos ao meu pai que alertou sobre a manutenção na bateria e a Eliandro da Car Service que me ajudou a identificar os problemas e indicou Dário auto elétrica.
2ª Observação: Obrigada pelas dicas!!!
por JoãodoValle » 24 Mai 2014, 10:55
Ok Parabéns. Mas na proxima troca poe uma bateria moura sem manutenção, vc fica ao menos dois anos sem ter que levantar o capo para mexer em bateria.
giovana.morelli
Cidade: natal
por giovana.morelli » 24 Mai 2014, 10:59
Verdade, João do Valle... Nada como uma boa bateria!!!
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 19 Ago 2015, 07:28
Que legal a solução. Andei vendo pelo Google diversos outros carros de outros fabricantes com o mesmo problema. Tudo que encontrei como respostas foram "deve ser isso/aquilo". Solução nenhuma.
Mais um ponto de experiência pra nois!
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
alissonslg
Registrado em: 20 Jul 2014, 13:48
Nome Completo: Alisson Berro Ribeiro
Cidade: São Luiz Gonzaga
por alissonslg » 23 Out 2015, 20:33
giovana.morelli escreveu:Estou com um problema no Vectra...
Quando exposto ao sol ele não funciona. Digamos que fique exposto das 9 as 11hs, por exemplo, ele já não dá partida. Falo para os mecânicos e eles riem.
Obs.: se esfriar o capô, jogar água fria, ele já volta a funcionar.
Por onde devo começar? Onde devo levar meu carro? O que deve ser isso??? :47:
Olá Giovana, você conseguiu uma solução? Tenho um vectra 2008 e também esta com o mesmo problema, fica no sol e não pega
Rivanio
Registrado em: 05 Nov 2015, 22:15
Nome Completo: antonio rivanio sampaio alves
Cidade: samambaia
por Rivanio » 05 Nov 2015, 23:37
torço para que vcs encontre uma solução pois o meu vectra 2007 tb apresentou o mesmo problema por favor se alguem souber ao menos por onde devo começar agradeço.
HENBAR
Registrado em: 24 Ago 2015, 16:02
Nome Completo: Henrique Barcelos
Re: Problema quando exposto ao sol - Vectra B
por HENBAR » 09 Jan 2016, 10:41
Olá Giovana, comprei um vectra Gt a pouco tempo e estou passando pelo mesmo problema. Já troquei o comutador de ignição e continua acontecendo, quando deixo o carro no sol ele não pega, acende o painel mas não dá partida no arranque. O meu tem a proteção de capô, então o problema não é no compartimento do motor, nem no arranque, pq se empurrar um pouquinho ele pega.
Você já conseguiu resolver o problema? :61:
por Thiago Menezes » 11 Jan 2016, 15:16
HENBAR escreveu:Olá Giovana, comprei um vectra Gt a pouco tempo e estou passando pelo mesmo problema. Já troquei o comutador de ignição e continua acontecendo, quando deixo o carro no sol ele não pega, acende o painel mas não dá partida no arranque. O meu tem a proteção de capô, então o problema não é no compartimento do motor, nem no arranque, pq se empurrar um pouquinho ele pega.
Lá em cima ela fala como resolveu :88:
Fabio ferreira dell agnolo
Registrado em: 18 Jan 2016, 14:16
Nome Completo: Fabio
Cidade: Santos
por Fabio ferreira dell agnolo » 18 Jan 2016, 15:16
Tenho um vectra elite 2010 automatico, e estou com o mesmo problema do carro ficar exposto ao sol, e depois de um tempo ele nao pegar... ja troquei o comutador de partida e o problema continua.
Alguem pode me dar uma dica de onde posso resolver este problema?
obrigado
Fábio.
marcelo_og
Registrado em: 19 Jun 2016, 21:00
Nome Completo: Marcelo Oliveira Guerrieri
Cidade: Salvador
por marcelo_og » 19 Jun 2016, 21:09
:13:
Olá a todos.
Estou com o mesmo problema em meu Vectra sedã 2009/2010. Sob o sol quente o motor de arranque não funciona. Deixo o carro na sombra e ele pega normalmente. Durante a semana toda como deixo carro na sombra não tive nenhum problema. No outro fim de semana em casa, no mesmo horário das 12:00 ou 13:00hs, sob o sol... nada de arranque. Como por dois domingos seguidos, sob mesmas condições climáticas e em ambas vezes pela noite funcionou normalmente, essa coincidência me fez acreditar em algum problema em algum componente eletrônico que bloqueia o arranque de funcionar. Amanhã irei num bom eletricista aqui em Salvador-BA. Quando tiver uma resposta para resolver o problema informarei aqui a todos. Alguém aqui resolveu isso como ?
Att,
Marcelo Guerrieri
Rangel
Registrado em: 10 Dez 2016, 17:19
Nome Completo: Marcos Paulo Viana Rangel
Cidade: RIO DE JANEIRO
por Rangel » 10 Dez 2016, 19:47
Olá Boa Noite a todos, eu Tenho também um vectra GT 2008 e esta com o mesmo problema se exposto ao sol eu giro a ignição as luzes se acendem só que o não da a partida, e quando fica a sombra o problema não acontece. Pesquisei sobre o assunto e vi esse problema com outros carros na internet e vi relatos de ser o rele de partida que da problema. Porém não estou conseguindo identificar o rele de partida na caixa de fusíveis e rele. Se alguém puder ajudar?
Agradeço!!!
Só para ressaltar já troquei ignição completa com o comutador.
paulo nelson
Registrado em: 06 Out 2016, 19:08
Nome Completo: paulo nelson alves correa
Cidade: ribeirao preto
por paulo nelson » 20 Dez 2016, 20:53
Boa noite amigos! tenho um vectra 2007 que também tem esse problema ,quando fica exposto ao sol acende as luzes do painel mas não da
partida ,alguen pode me ajudar?
lsavectra
Registrado em: 25 Set 2016, 08:55
Nome Completo: Luciano Andrade
Cidade: são paulo
por lsavectra » 14 Fev 2017, 00:08
Isso acontece com meu vectra elegance 2007 se exposto ao sol forte muito tempo não liga, aí tenho que esperar o sol diminuir ele esfria e liga, não sei porque acontece isso.
gaabrieel94
Registrado em: 16 Mai 2017, 12:01
Nome Completo: Gabriel alves de sousa
Cidade: Uberlândia
por gaabrieel94 » 16 Mai 2017, 12:20
Bom dia, tenho um vectra elite 2.4 2006/2006 ele também apresenta esse problema quando exposto ao sol não da partida kkk ( só posso sair à noite) haha já aconteceu isso uma vez troquei a bateria ficou quase 1 ano sem o problema agora voltou novmente aconselho trocar a bateria mais se alguém resolveu de outra forma me avise por favor.. vou Trocat a bateria novamente ( lembrando que minh bAteria e a sem manutenção) :13:
Wanderson Reis
Registrado em: 08 Jul 2013, 21:18
Nome Completo: Wanderson Reis dos Santos
Cidade: Aragarcas
por Wanderson Reis » 19 Nov 2017, 20:58
HENBAR escreveu:Fuente del Mensaje Olá Giovana, comprei um vectra Gt a pouco tempo e estou passando pelo mesmo problema. Já troquei o comutador de ignição e continua acontecendo, quando deixo o carro no sol ele não pega, acende o painel mas não dá partida no arranque. O meu tem a proteção de capô, então o problema não é no compartimento do motor, nem no arranque, pq se empurrar um pouquinho ele pega.
Olá parceiro!!! Conseguiu resolver o problema estou com o mesmo!!
Pereira
Registrado em: 12 Out 2017, 16:02
Nome Completo: Liriomar Pereira
Cidade: Indaiatuba
por Pereira » 05 Dez 2017, 11:34
alguem conseguiu resolver o problema de quando o carro fica exposto ao sol e nao pega?????
Pereira
Cidade: Indaiatuba
por Pereira » 05 Dez 2017, 11:37
alissonslg escreveu:Fuente del Mensaje
Giovana ... bom dia.. voce resolveu seu problema? como???
EdsonCtFilho
Registrado em: 24 Fev 2017, 11:29
Nome Completo: Edson Cavalcante Teixeira Filho
Cidade: Fortaleza
por EdsonCtFilho » 05 Dez 2017, 15:33
Pereira escreveu:Fuente del Mensaje
Liriomar o caso dela era a bateria que no caso o modelo que ela usava requer manutenção ou seja a água estava baixa e com isso as placas chegavam a colar isso acontece visto ao aquecimento provocado pelo sol ou calor do motor pois a placa meio que dilata um pouco se não tiver água dentro então bastou ela completar a água e limpar os contatos e o problema foi sanado.... Indicado a ela que na próxima troca de bateria optar por uma livre de manutenção como no caso uma Boa e Velha conhecida chamada MOURA lembrando que o Vectra B é uma de 70 amperes são 2 anos e meio pelo menos livre de problema com ela desde que a instalação elétrica do seu veículo esteja 100%! Espero ter ajudado.
thiagolvv
Registrado em: 11 Fev 2018, 13:38
Nome Completo: Thiago Amorim
Cidade: patos de minas
por thiagolvv » 11 Fev 2018, 14:28
o problema do meu em relação ao sol, está no seguinte, a trava da porta dianteira do passageiro ( direita), não tranca no controle, qdo o carro fica muito quente, qdo esfria volta a funcionar, imagino ser uma falha por mal contato, talvez os terminais de energia estejam sujos.. alguem sabe me dizer onde posso jogar um limpa contato pra ver se resolve?
eliascolorado
Registrado em: 16 Fev 2017, 18:08
Nome Completo: Elias Mangueira Lopes
Cidade: Formosa
por eliascolorado » 14 Mar 2018, 16:12
estou com o mesmo problema no vectra gt-x, o que devo fazer trocar o comutador de ignição, se ele fica no sol eu fico na mão...
53 mensagens
Usuários navegando neste fórum: djmarquinhos, Leonardo Vale e 531 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 17:54
