Faça você mesmo / TutoriaisLIMPEZA TBI VECTRA CD 2.2 16V
31 mensagens
dennis_suzano
Registrado em: 06 Abr 2013, 13:20
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 01 Set 2013, 16:54
SEGUE UMA LIMPEZA QUE EU FIZ NO MEU VECTRA
CORPO DE BORBOLETA OU TBI (como acharem melhor)
CHAVES
CAR 80
AGUA DESMINERALIZADA ( AGUA BATERIA)
SILICONE (aqueles usados para colar lentes farol)
JUNTAS TBI E SENSOR MARCHA LENTA (veio kit completo com borrachinhas dos bicos)
ALCOOL ISOPROPILICO
PINCEL
1º solte as duas abraçadeiras primeira foto (circulos amarelos)de pressão empurrando para dentro como esta na segunda foto....(mangueira retirada)
2º solte as duas abraçadeira uma esta na tbi e a outra na caixa do filtro de ar seguem duas fotos...
3º olha o estado da tbi (não se assustem).....
4º desconecte os dois sensores um da marcha lenta e o outro que vai atrás da tbi sensor aceleração
5º soltes as tres mangueiras as duas grossas (Circulo amarelo) e a fininha (Circulo vermelho ) vai escorrer um pouco de agua normal...(CUIDADO FAÇA COM O CARRO FRIO) a agua vai sair com pressão..........como vcs podem ver a corrosão imagino eu que era dai q estava baixando agua do reservatório troquei as abraçadeiras e cortei um pedaçinho da mangueira depois digo se era ali mesmo......
6º solte os quatro parafuso (circulo azul)que vai em cima (pronto tbi em mãos) não esqueça a junta velha esta na segunda foto (quadrado amarelo ) terceira foto a junta velha e na quarta foto junta nova.
7º solte os cabos do acelerador cuidado com esta travinha ...guarde em local seguro (circulo amarelo)
8º solte esses dois parafusos (circulo amarelo)
9º solte a molinha (circulo vermelho)
10º tbi retirada e sensor marcha lenta (junta nova)
11º jogue car 80 nesta posição para não escorrer por dentro deixe agir uns 10 minutos e depois passe álcool isopropilico com pincel (esse álcool contem 0% de agua) usado limpar placa mãe
12º joguei bastante car 80 deixei agir lavei com alccol isopropilico bati ar.....
12º depois monte novamente não esqueça da junta nova segunda foto
13º coloquei um filtro anti chama dentro da mangueira FOTO 1
coloquei o filtro por dentro nessa parte (circulo vermelho)
quem quiser pode colocar na outra parte da mangueira (circulo amarelo).
14º tudo colocado complete o liquido de arrefecimento (AGUA DESMINERALIZADA)
agua de bateria ,não esqueçam..........
Liguei o carro deixei a velocidade em 2.000 e 3.000 rpm e pedi para meu irmão tacar mais CAR 80 isso com o carro ligado na rotação descrita.....
olhem na foto como ficou a marcha lenta....não estava oscilando nem nada mas a limpeza esta ai.
15º para finalizar coloquei silicone na boca da tbi e apertei bem a abraçadeira
16º troquei os filtros de combustivel e de AR....
olha a situação das crianças.....
pronto espero que seja de grande valia para todos...
me desculpem algum erro portugues terminei era 00:15 :-| :-|
quem quiser acrescentar algo fique a vontade
abraços .....
Daqui há seis meses me lembrem para abrir e conferir.......
Re: LIMPEZA TBI VECTRA CD 2.2 16V
por Arquiteto » 01 Set 2013, 20:31
Adicionado ao indice de how to ... :88:
viewtopic.php?f=49&t=555
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 17:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 27 Mar 2014, 21:25
Show de bola essa limpeza de tbi :102:
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 08:16
Muito bom, estou precisando fazer uma limpeza dessas na minha!
djronaldopettry
Registrado em: 06 Abr 2013, 16:08
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 28 Mar 2014, 12:30
Esse filtro anti chama é facil de encontrar? Qualquer loja de peças eu consigo? Att
Collection 2005 (nº 735)
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 28 Mar 2014, 14:38
sim me parece que é do palio fire
é que estou sem paquimetro pois ele tem duas medidas
não compre paralelo ...compre original fiat
Registrado em: 14 Mai 2013, 10:29
por Alcir Andreoni » 28 Mar 2014, 14:53
É o do Palio Fire sim!
Pode ir na fé!
EvsonSabino
Registrado em: 19 Abr 2013, 22:03
por EvsonSabino » 17 Jul 2015, 13:49
Pessoal, as fotos não estão mais aparecendo =(
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
Andrluisilva
Registrado em: 30 Jun 2015, 05:48
Nome Completo: Andre Luis Silva
Cidade: Paulínia
por Andrluisilva » 25 Jul 2015, 21:29
Limpeza fácil fácil..
Achei no youtube acho que é válido compartilhar só pra adicionar mais informação.
https://www.youtube.com/watch?v=iV_XccTiOZo
André Luis - Vectra CD 2.2 16V - "Haja luz, e ouve luz."
Danbh13
Registrado em: 27 Mai 2014, 14:41
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 29 Dez 2015, 09:53
Fala galera, dando uma desenterrada básica aqui, precisando de ajuda porque não abre nenhuma imagem do tópico aqui :13:
Só comigo que ta acontecendo isso?? Ainda não fiz a limpeza no meu VCD, quero seguir os passos daqui mas não aparecem as imagens :9:
por Thiago Menezes » 30 Dez 2015, 07:02
Danbh13 escreveu:Fala galera, dando uma desenterrada básica aqui, precisando de ajuda porque não abre nenhuma imagem do tópico aqui :13:
Danbh13,
Acesse esse link abaixo que conseguirá ver as fotos:
http://s1143.photobucket.com/user/denni ... t=3&page=1
Ramon89
Registrado em: 19 Nov 2019, 20:34
Nome Completo: Ramon lemos andrade
Cidade: Goiania
Fabricação/Modelo: Não Disponível
por Ramon89 » 07 Mai 2020, 17:57
Esses topicos sem as imagens e foda! So lendo passo a passo, pra quem nao manja muito, se torna algo irritante demais, ta louco...
por chirola » 07 Mai 2020, 23:36
Ramon89 escreveu:Fuente del Mensaje Esses topicos sem as imagens e foda! So lendo passo a passo, pra quem nao manja muito, se torna algo irritante demais, ta louco...
o meu amigo e um topico muito antigo e em alguma atualisacao pode ter perdido o link das fotos ate por ter ficado como desativado.
ao inves de postar um reclamo vc poderia ter postado trancuilamente que o post tinha perdido as foto e sempre tem alguem disposto a ajudar a troca de nada eu ache na net mesmo ja que mesmo tendo caido aqui no forum no google fica tudo gravado o post original e vo postar para a galera que teve problema em ver as imagens e acredito que vai ser de ajuda para mais de um , tomara consiga resolver o defeito do seu carro como ja fale antes se tiver alguma duvida e so perguntar sempre tem alguem que pode ajudar .
Boa Tarde!
Pessoal, queria compartilhar com vocês o resultado da limpeza da TBI do meu Vecão.
Abri o sistema para verificar, pois após lavar o motor do carro o mesmo começou a falhar, como se o sensor MAP estivesse com falha.
Sintomas que o carro apresentava;
- A Lenta ficava acima dos 1.500 RPM
- Na aceleração o carro embrulhava
- Não desenvolvia, mesmo em alta velocidade.
Utilizei somente;
- CAR 80
- AR Comprimido
- Kit de Junta da TBI do Vectra
- Muita paciência
Segue abaixo as fotos do trabalho realizado.
Primeiro passo, retirar a mangueira da TBI. Essa será substituída por uma nova, estava em estado deplorável;
Conforme imagens acima, o Vectra estava precisando urgente de um Dono. Infelizmente as pessoas não fazem nem a manutenção básicas nos seus carros, terei que substituir a mangueira, já encontrei no Mercado livre por 40,00 R$.
Mais o Filtro de Ar que vou trocar, custo médio de 25,00 R$
Segundo passo, retirar o sensor de marcha lenta, tem que ter uma chave Allen, é bem fácil de retirar.
Outra decepção ao retirar o Sensor de marcha lenta, o sensor estava quebrado e envolto de fita isolante. Olhem no detalhe a sujeira da TBI.
Retirem as mangueiras do terminal atrás da TBI, chave Philips.
Desconecte o terminal do sensor map, é fácil retira-lo, puxe o engate de metal e desconectara facilmente.
Custo médio no Mercado livre, peça paralela 99,00 R$
TBI Retirada, agora é só desconectar os cabos do acelerador.
A Primeira parte é só puxar com cuidado, o segundo precisará retirar o anel de pressão, coloque uma chave de fenda com cuidado e puxe com delicadeza, para não estragar a peça.
Retire os cabos, pode colocar o cabo para trás e depois retirar a borracha, e o outro cabo é só pressionar e retirar.
o segundo cabo e do cruise control (se o carro nao tem nao vai ter segundo cabo)
Abaixo as peças que foram retiradas
Segue o resultado após a limpeza
Depois que comprar as peças e terminar a montagem posto aqui no Fórum.
Meu custo dessa manutenção sairá em torno de 164,00 R$, tudo por que o antigo dono não conservava o carro.
Espero ter ajudado com esse pequeno tutorial.
Vou continuar arrumando o carro, peça por peça, até deixar o Vectra pronto pras ruas.
Vlw Galera.
por Ju_Bueno » 08 Mai 2020, 07:23
Matou a pau Chirola!!
por Almeidão » 08 Mai 2020, 11:54
É Chirola ai sim se chama limpeza, sem desmontar qualquer coisa que jogar ali só vai sujar mais . Muito boa a informação e ótimo trabalho. Uma correção, ali não é o MAP é o sensor da posição da borboleta, pelo menos assim eu o conheço.
Danilo Bras
Registrado em: 02 Jul 2020, 18:52
Nome Completo: Danilo Bras
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
Idade: 29
Limpeza de tbi bicos injetores em casa?
por Danilo Bras » 06 Jul 2020, 16:06
Olá boa tarde
Alguém já realizou esse tipo de limpeza? Se sim quais os produtos que vcs usaram?
Enviado de meu Lenovo A6020l36 usando o Tapatalk
por chirola » 06 Jul 2020, 16:32
Danilo Bras escreveu:Fuente del Mensaje Olá boa tarde
oi ja fiz sim tem juitos videos no youtube de como facer , nao e o melhor ja que nao tem como medir a ecualisacao deles mais quebra o galho.
utilize um carregador de telefone , tem video no yutubs de como facer que ele pulse os bicos , descarbonizante uma mangueira de malha de compressor e o compressor com regulagem de precao , os bicos nao seguram muito mais do que estipula a fabrica no maximo 4,5 bar de precao para nao danificar eles
por Almeidão » 06 Jul 2020, 16:37
Primeira Dica, compre primeiro as juntas, essa TBI tem várias juntas que se parece e não dá nela, eu mesmo aqui compro parte do Corsa e parte do Vwctra para dar certo e sempre sobra umas.
Você tem 3 opções + água, gasolina, querosene e óleo de freio, sendo que eu uso 2 dos 3. Uso querosene e óleo de freio, neste caso o óleo mais simples que tiver e explico o motivo depois. O importante é você entender que o topo da borboleta tem que está muito limpa e onde ela fica alojada também. Importante também limpar muito bem o atuador de marcha lenta com bastante querosene, pincel e cotonete e não esquecer de tirar o TPS que fica do lado oposto para não molhar ele. O topo da borboleta em volta você acelera ela na mão, coloca um calço e limpe a bem. Depois de tudo limpo de uma geral com óleo de freio repincelando tudo e em seguida jogar água e depois secar e montar. A vantagem de usar o óleo de freio no fim é que a água tira ele bem fácil e fica super limpo.
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 16:17
por Brates » 13 Ago 2020, 16:20
Por favor, sensor MAP e sensor MAF são a mesma peça? Ou o vectra C 2011 tem as duas?
por chirola » 13 Ago 2020, 16:36
Brates escreveu:Fuente del Mensaje Por favor, sensor MAP e sensor MAF são a mesma peça? Ou o vectra C 2011 tem as duas?
nao , nao e a mesma peça .
o sensor map fica sempre depois da borboleta e mede vacuo , que seria o vacio que produz o motor dentro do coletor de admiçao ;
ja o maf ele fica entre o filtro e a borboleta , o que seria antes da borboleta e mede fluxo de ar que pasa pelo ducto que une o filtro e a borboleta.
que eu saiba o sensor maf era utilizado no vectra A , a partir do vectra B e utilizado o sensor map .
se estever errado comenta, mais pelo que sei o maf so no vectra A
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 136 visitantes
