Vectra BBOMBA DE GASOLINA - Vectra B
27 mensagens
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
Re: Vectra falhando
por claudiocasilva » 23 Out 2015, 09:44
rcostacaldeira escreveu:Eu tô com um problema que julgo ser bomba. O carro nunca, digo nunca mesmo, vira de primeira.sempre preciso tentar 1 vez e na segunda tentativa que ele pega, motor frio ou quente. O que acham? Acredito que se fosse vela ou cabo, o carro quente pegaria de primeira. Se passar 10min que desliguei o carro, só assim
bom dia
o meu vectra quando chega na reserva ele comeca a falhar pode ser isso ne?
Re: Vectra falhando
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 09:48
claudiocasilva escreveu:
bom dia
No seu caso pode ser a bomba de combustível, mas não é recomendável andar sempre na reserva pois força muito a bomba e pode danificar ela.
Eu particularmente não ando abaixo de 1/4.
EMERSON BARRETO
Re: Vectra falhando
por EMERSON BARRETO » 23 Out 2015, 10:00
bom dia
Bom dia.
Pode ser bomba de combustível ou simplesmente o regulador de pressão.
Dê uma olhada nesse tópico:
viewtopic.php?f=45&t=11101&p=138937&hilit=regulador+de+press%C3%A3o+de+combust%C3%ADvel#p138937
Boa sorte.
Re: BOMBA DE GASOLINA
por Alcir Andreoni » 23 Out 2015, 13:16
Tópico fundido, por se tratar basicamente do mesmo assunto! :88:
edugnf73
Registrado em: 18 Fev 2019, 16:43
Nome Completo: Eduardo G N Ferreira
Cidade: santo andre
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 52
por edugnf73 » 21 Jan 2020, 14:23
Oi pessoal
O meu Vectra 99 GLS 2.2 8 V . esta com problema de demorar pra dar partida .... ele nunca não ligou mas demora fica um tempinho como se tentasse ligar dai pega ... e eu sempre escuto a gasolina sendo injetada pelas mangueiras na parte da frente do motor ... isso so percebi com o tempo por que é bem sutil esse barulho... mas ele anda muito bem não engasga.
Acredito que provavelmente seja a bomba pois o mecanico disse que o carro já teve Kit GAS... e vai saber quando o dono anterior colocava gasolina ...
Mas vou trocar a bomba e o regulador de pressão.... so não sei a melhor marca ... mas irei procurar ...
Vlw Abrçs
Eduardo GNF
Vectra é Vectra Sempre
11 959457879
por Almeidão » 21 Jan 2020, 15:24
edugnf73 escreveu:Fuente del Mensaje Oi pessoal
Vlw Abrçs
Eduardo GNF
11 959457879
O regulador de pressão você precisa testar ele primeiro, se tiver bom não tem necessidade de trocar e você pode testar ele em casa.
Sobre a bomba, sim pode ser a válvula que ela tem para não deixar retornar a gasolina quando desligada ou pode ser alguma entrada de ar nas conexões das mangueiras dentro do tanque entre a bomba e a tampa e nçao devemos esquecer que um filtro de gasolina deve ser trocado com 10.000 km, embora eu troque o meu entre 15 a 20, mas nunca depois disto. Filtro de ar é o mesmo tempo de troca e atrapalha bem o funcionamento e partida.
Testar o regulador de pressão em casa, mas não faça gambiarra, use mangueiras novas e corretas, de preferencia de borracha iguais as que usam nos esguichos de água do Para brisas
1 seringa 20 ML
2 mangueirinha nova no vácuo do regulador de pressão
3 - veja o filme abaixo e veja se faz igual. Se vir gasolina já nem precisa testar mais e correr e comprar outro. Melhor marca para ele é Bosch 3 bar e tem dois modelos, um com mangueira e abraçadeiras e outro com engate rápido, se você for comprar, precisa saber qual o seu carro usa.
https://www.youtube.com/watch?v=K1v_fwA ... e=youtu.be
edugnf73
Cidade: santo andre
Idade: 52
por edugnf73 » 21 Jan 2020, 20:01
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Muito obrigado ... vou ver o video e seguir com a Dica !!!!
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1360 visitantes
Bem-vindo: 23 Fev 2026, 02:32
