Vectra CProblemas com limpador trepidando - Vectra C
33 mensagens
Re: Problemas com limpador trepidando
por Almeidão » 06 Nov 2014, 12:55
RicardoGLS escreveu:Já que estamos falando de limpador de parabrisas, veja essa matéria feita pela 4 rodas, onde fala do uso de limpador do parabrisa, o que as palhetas e bem como o vidro agradece. A melhor marca foi a Wurth.
http://quatrorodas.abril.com.br/autoser ... 9371.shtml
A Wurth é boa em tudo, qualquer coisa que forem comprar que tenha este nome, nem precisa pesquisar sobre o que concorre com ela, é comprar e usar. Não me surpreende o AC Delco ganhar um 5, na verdade as concessionárias usam um produto bom, porem eles precisam de lucros e muitas coisas estão em meio termo, nem pior e nem melhor. Só lembrando que tem muitas coisas melhor que o original apesar que tem poucas coisas que o original é impecável. Que bom que são poucas coisas.
LUIZDINIZNETO
Registrado em: 27 Out 2014, 15:24
Nome Completo: LUIZ DINIZ NETO
Cidade: CURITIBA
por LUIZDINIZNETO » 06 Nov 2014, 15:59
LUIZDINIZNETO escreveu:Olá! Sou novo aqui, mas gostaria de dividir uma parte da minha pouca experiência. Tive problemas semelhantes a este num passado recente, e troquei palhetas, motor do limpador, optei colocar as de silicone, mas nada dava certo. Até que encostei na concessionária, xinguei meio mundo e um senhor, de cabelos bem brancos, que não era mecânico, mas sim da limpeza, veio até mim, pediu licença e passou giz (aqueles brancos de quadro negro) no vidro dianteiro. Achei estranho, até que ele me chamou e falou: -O senhor consegue visualizar o defeito agora? Só então percebi que o defeito não era das palhetas, nem do motor, nem pelas marcas que escolhi, mas sim QUE O VIDRO TINHA ONDULAÇÕES. rsrsrsrsrsrsrsrsrs Faça este teste, pois o vidro, por mais que pareça ser duro, é um dos poucos materiais que está na verdade em estado líquido. E por ser assim, pode sofrer variações no seu estado original. Espero ter ajudado. Att Luiz
Mais ou menos, né? :52:
Pelo seu relato, o certo é trocar o vidro? :62:
Acredito sair mais barato trocar as palhetas e passar cera sintética no vidro! :88:
Não acho que convenha!!!
Então... no meu caso, as palhetas funcionavam bem só até a segunda vez que utilizava. O meu caso era específico, não que o seu seja igual.
Mas é somente uma dica, não uma diretriz :88:
por larussosan » 13 Nov 2014, 13:26
Amigo você pode usar uma Clay bar para descontaminar e depois de lavado o parabrisa passa um limpador de vidros de boa qualidade. Ai vc faz o teste para ver se melhora.
Limpador eu uso este aqui:
Muito bom produto, recomendado!! :88:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 30 Jun 2015, 10:50
Desenterrando esse tópico pessoal! rsrsrsrs Seguinte, não sei se aconteceu com algum de vcs, o meu limpador está fazendo um barulho danado, parece até limpador de carro velho, o que vcs acham que pode ser? O barulho é como se o motor tivesse rajando, quando aciono a palheta qdo sobe não faz barulho, é só qdo desce, e fica assim toda hora.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 30 Jun 2015, 11:13
RicardoGLS escreveu:Desenterrando esse tópico pessoal! rsrsrsrs Seguinte, não sei se aconteceu com algum de vcs, o meu limpador está fazendo um barulho danado, parece até limpador de carro velho, o que vcs acham que pode ser? O barulho é como se o motor tivesse rajando, quando aciono a palheta qdo sobe não faz barulho, é só qdo desce, e fica assim toda hora.
Será que não é no braço do limpador não? :47:
Ia ser bacana se tivesse um vídeo para analisar melhor o barulho!
por Almeidão » 30 Jun 2015, 12:37
Normalmente quando o limpador está mal encaixado ele dá umas cicotadas, não segue 100% o que o motor manda fazer, isto é decorrente de folga no encaixe da palheta no limpador e não do proprio limpador principalmente do seu carro que é um modelo mais novo. Eu tenho usado uns que em pouco tempo faz isto e já estou para mudar para o velho dyna de metal. Se o problema que voce comenta não for este, ai só abrindo para checar tudo e não é tão difícil desmontar para checar e nem tem tanta coisa para checar a não ser folga no eixo onde gira o limpador.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 01 Jul 2015, 09:52
Só um detalhe! Thiago e Almeidão, Lembro que eu já removi o limpador para retirar aquele acabamento de plástico, será que faltou alguma coisa tipo algum aperto ou não coloquei certo? Aqui em Natal ta chovendo muito, ontem usei o limpador por algunmas horas, e po incrível que pareça, não fez barulho, vai entender?
por Thiago Menezes » 01 Jul 2015, 10:17
RicardoGLS escreveu:Só um detalhe! Thiago e Almeidão, Lembro que eu já removi o limpador para retirar aquele acabamento de plástico, será que faltou alguma coisa tipo algum aperto ou não coloquei certo? Aqui em Natal ta chovendo muito, ontem usei o limpador por algunmas horas, e po incrível que pareça, não fez barulho, vai entender?
Qual acabamento de borracha Ricardo? :47:
por Almeidão » 01 Jul 2015, 10:24
Eu acho que não faltou nada porque ali é muito fácil de mexer, a não ser que voce tenha desmontado o motor, mas mesmo assim não vi nada difícil ali. Recente eu desmontei o meu todo e já que voce abriu saberá o que estou falando, tirei as hastes, desmontei os eixos e tendo estava todo sujo, limpei e montei colocando graxa nova, misturei graxa com bardal B12 para ficar melhor lubrificado e ali apresentou uma folga pelo ano que o carro tem, porem não afetou em nada no desempenho a não ser melhorar, logo me leva a crer que o unico problema que aparece ali nestas trepidações são realmente as palhetas com folgas laterais, sendo nela própria ou quando mal colocada. O limpador em si basta colocar ele no local e dá um leve aperto que ele fica justo, aliás se apertar muito será um problema tirar ele outra vez. 100% assumir que seja a palheta o problema eu não diria, mas que normalmente são elas em 90% dos casos, não me sobra dúvida sobe isto.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 01 Jul 2015, 14:04
Vamos ver... Retirei o acabamento de plástico para limpar, e fiz exatamente o que Almeidão fez, limpeza, eu apliquei ali graxa em spray. Qdo chegar em casa vou rever tudo o que eu fiz. Realmente Almeidão, ali é muito fácil de mexer, porém eu acho, que o aperto do gancho, tenha um certo de limite.
por Thiago Menezes » 01 Jul 2015, 14:34
RicardoGLS escreveu:Vamos ver... Retirei o acabamento de plástico para limpar, e fiz exatamente o que Almeidão fez, limpeza, eu apliquei ali graxa em spray. Qdo chegar em casa vou rever tudo o que eu fiz. Realmente Almeidão, ali é muito fácil de mexer, porém eu acho, que o aperto do gancho, tenha um certo de limite.
Perguntei qual acabamento de plástico você se referiu Ricardo? :37:
Você se referiu a grade que escoa a água que vem do vidro? A churrasqueira no caso?
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 01 Jul 2015, 15:22
Sim!
por Almeidão » 01 Jul 2015, 15:48
O aperto é bem pouco porque esta peça é aluminio e se voce forçarno aperto ele vai entrando toda vida. Ao apertar e ele já ficar armado sem folga já é o suficiente. Como eu disse a palheta que eu tinha e era silicone colocada em novembro passado, apresentava foga e sempre eu tinha que dar um estancão para ela voltar ao encaixe e sempre do lado esquerdo, hoje comprei duas na Bosch, modelo original do meu carro 19" cada, é de metal e ao trocar percebi que o lado esquerdo já estava solta outra vez. Engraçado, achei este modelo original mais bonito que a de silicone.
Observei que a do lado esquerdo entra mais fácil no meu carro e a do carona mais apertada, isto porque o gancho de colocação dela é mais fechada, verei como fica, caso volte a afrouxar, medirei o tanto que é a do carona e colocarei igual do outro lado fechando mais o gancho.
Quem sabe seja este o defeito do seu? Não custa averiguar, porque eu só vejo isto para balançar e fazer o ruido enjoado com pouca ou muita chuva.
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 438 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 23:49
