Carros dos Membros (Vectra)Vectra Challenge 2000/2001
136 mensagens
EvsonSabino
Re: Vectra Challenge 2000/2001
por EvsonSabino » 17 Jun 2015, 11:38
Bom pessoal, como prometido, aqui vão os updates, infelizmente tive um problema com a tampa de valvulas, por algum motivo ela começou a vazar muito óleo, vazou tanto óleo que o mesmo escorria pelo cabeçote e batia no coletor de escape, fazendo o motor fumaçar... então corri e comprei uma junta da sabó mesmo, como foi algo de urgência então não tive tempo de bater fotos, mas a junta que tava no carro eu mesmo coloquei quando comprei ele e era original GM, ela tava partida, o que me leva a crer q foi a possivel causa do vazamento, dessa vez ao invez de colocar somente a junta, comprei uma cola para juntas de carter, coloquei um filete em toda a parte do cabeçote, coloquei a junta nova na tampa e até agora ta beleza, vamos ver quanto irá durar sem vazar, o que observei foi que a tampa está empenada e com pequenas rachaduras, provavelmente irá quebrar em breve.
E sobre os UPS, chegaram mais peças para ele e aqui vão as fotinhas, (a melhor parte rsrs)
aqui o friso do paralama
Fabricado em 2004
aqui o isolador do paralama, uma espuma que fica no paralama perto da porta para isolar as vibrações
Alguem sabe como instalar, será que encaixa ou precisa colar?
aqui o para barro
tambem estoque antigo
aqui o isolador da porta do motorista, aquele plastico que fica entre a porta e o forro
Imagem\
alguns parafusos
e por final, a correia dentada e rolamentos
essa correia vou tentar fazer um how to de como trocar, se ficar bom posto la, se não, fica só as fotos mesmo aqui.
bom, por enquanto é só, depois posto as fotos das peças no lugar, quando tiver tempo para colocar.
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
por Thiago Menezes » 17 Jun 2015, 14:42
Boa Evson parabéns pelo cuidado com a nave!
Seria bem proveitoso um vídeo da troca da correia dentada dos 16v :88:
EvsonSabino
por EvsonSabino » 17 Jun 2015, 19:27
Thiago Menezes escreveu:Boa Evson parabéns pelo cuidado com a nave!
Estou pensando em fazer isso mesmo, apesar que ja dei uma pré desmontada, porque ja tirei a caixa do filtro de ar, a haste da articulação e o suporte dela, mas vou tentar filmar
Tópico do carro
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 18 Jun 2015, 03:09
Bela nave, hein!?
Em pensar que a maior parte disso tudo foi por causa de uma bolha no pneu. Saiu caro esse pneu hein!?
Itens de segurança não se brinca!!
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Jun 2015, 11:30
Pedro Josino escreveu:Bela nave, hein!?
Verdade, ja to com michelin novinhos nele, e lembro que o pneu só deu bolha porque estavam com 32 libras de pressão, hoje uso o que manda o manual 27 na dianteira e 24 na traseira, e não tem quem me faça mudar.
Tópico do carro
EvsonSabino
por EvsonSabino » 23 Jun 2015, 11:32
Pessoal, sei que prometi fazer um how to da troca da correia, mas estou doente desde sexta, então vai ficar pra fim de semana que vem. rs
Tópico do carro
EvsonSabino
por EvsonSabino » 12 Jul 2015, 18:19
Bom pessoal, sei que prometi um how-to, mas infelizmente não deu começei a filmar o inicio do processo, mas quando fui colocar a correia nova, ela simplesmente era muito pequena e não estava entrando facilmente, ai tive que parar e verificar o codigo da correia junto com a gates, e o mesmo conferia que era a correia certa, ai depois de muita sofrencia consegui colocar a correia, e para meu azar um dos comandos saiu do ponto, ai foi outro parto para colocar o mesmo certinho no ponto junto com o virabrequim e o outro comando, então por culpa minha a brincadeira acabou demorando uma tarde e uma manha, porem, ficou tudo no ponto funcionando como um reloginho, não tenho certeza se a corrreia que estava no carro era a original, mas tanto ela quanto os rolamentos e o tensor são GM, prestei atenção em alguns parafusos com a marca de tinta e de fato estavam alinhadas as marcas de tinta, mas não sei se uma correia pode durar 15 anos sem se partir, mas os rolamentos estavam muito ruins, fazendo muito barulho e tudo mais, aproveitei o serviço e verifiquei a bomba d'agua quanto a barulhos, vazamentos e folgas, retentores das polias dos comandos e esta td ok, então o motor do vecão ta com saúde ai maxima, seguem algumas fotos do que foi trocado
correia dentada
o tensor Opel foi a peça mais legal
rolamentos originais são da marca INA
Tópico do carro
por Arquiteto » 12 Jul 2015, 18:43
que sufoco vc deve ter passado come estes imprevistos
e que alivio que conseguiu concluir ...
EvsonSabino
por EvsonSabino » 13 Jul 2015, 16:53
Arquiteto escreveu:que sufoco vc deve ter passado come estes imprevistos
E então, foi um sufoco e tanto, mas agora tambem ja peguei o macete da correia como colocar ela facil :11:
Tópico do carro
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 13 Jul 2015, 21:10
ibagens novas do carro por favor kkkkk :52:
EvsonSabino
por EvsonSabino » 15 Jul 2015, 00:52
matheusvglb escreveu:ibagens novas do carro por favor kkkkk :52:
Tudo no seu tempo kkkkkkk
Tópico do carro
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 21 Jul 2015, 10:49
evson tava vendo aqui no mercado livre e tem um cara vendendo um spoiler lateral do lado esquerdo completo com as tampinhas por 150,00 seria perfeito pra vc que esta precisando de um do lado esquerdo so nao posto o anuncio no clube porque nao sei postar mas procura la ta barato ein :88:
EvsonSabino
por EvsonSabino » 24 Jul 2015, 14:27
Valeu matheus, acabei de ver, vou comprar!
Tópico do carro
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 26 Jul 2015, 22:06
eai evson tudo bem e rolo do spoiler consegiu comprar pelo valor ia ser vendido rapido :6:
EvsonSabino
por EvsonSabino » 27 Jul 2015, 17:35
eu comprei, mas o cara ta se enrolando pra enviar, ja ta td pago, pelo mercado envios e tudo, ai hoje dps do horario comercial vou ligar para ele
Tópico do carro
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 27 Jul 2015, 20:04
Boa sorts :88:
EvsonSabino
por EvsonSabino » 11 Ago 2015, 02:19
Bom, a compra do spoiler não deu muito certo, o cara não responde email e nada, então ja estou providenciando meu dinheiro de volta pelo mercado pago, enquanto isto alguns updates foram feitos.
Primeiramente a TBI foi limpa, pena que estava com as mãos muito sujas para poder pegar o celular e tirar fotos da tbi suja, mas tava tão suja que tinha uma poça de oleo dentro do coletor de admissão, e deu muito trabalho pra limpar.
a TBI ficou mais ou menos assim
a lenta infelizmente não mudou, mas as respostas do carro melhorou e o consumo do carro em movimento tambem
tambem lavei o motor completamente, tirei a bateria, tirei o filtro de ar para poder lavar as longarinas e claro, o motor em sí. eis um antes e depois
Antes:
Depois:
e por ultimo dei um trato nos farois... infelizmente estão muito velhos e amarelam muito rapidamente, pensei até em aplicar verniz, mas como estão com as presilhas quebradas, estão na lista de peças a serem substituidas em um futuro proximo, mas de antemão, deu uma vida legal:
enquanto isto, a unica peça que falta para finalmente mandar as peças externas para a pintura e acabar é este bendito spoiler, mas um dia ele chega.
Tópico do carro
matheusvglb
Cidade: sorocaba
por matheusvglb » 11 Ago 2015, 20:39
:88: muito legal evson que crofre do motor lindo e detalhado e pode ficar sossegado que logo aparece
por Arquiteto » 13 Ago 2015, 20:35
deu vida no visual do motor ...
dois detalhes que queria comentar ...
tudo de agua que passa em frente do cabeçote ... vc acha no ML e fica originaaaaaaall rs
limpou a mangueira de recirculação que entra debaixo da borboleta ?
EvsonSabino
por EvsonSabino » 13 Ago 2015, 22:34
Arquiteto escreveu:deu vida no visual do motor ...
Esse tubo d'agua me da nos nervos tambem, ta na minha lista e esta mangueira de recirculação que vc diz é qual? aquela que passa agua do arrefecimento? se for eu não mexi ali porque ta com os tubos onde vão as mangueiras do arrefecimento quebrados, acho que o antigo dono vacilou no arrefecimento e estragou ali :47:
Tópico do carro
136 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1119 visitantes
Bem-vindo: 23 Fev 2026, 02:32
