Vectra CModo Econômico não funciona - Vectra GT - 2010
Rafael Barbosa
Registrado em: 27 Mar 2015, 14:54
Nome Completo: rafael Lopes Barbosa
por Rafael Barbosa » 27 Mar 2015, 15:02
Boa tarde pessoal,
Procurei aqui no forúm e não achei, comprei um Vectra GT 2010 este ano e estou encontrando alguns problemas no carro, um deles é o modo econômico que não funciona.
Quando aciono o botão a luz no console ele fica verde, porém, a luz da função no painel não acende.
Alguém já enfrentou esse problema? Qual foi a solução ou possível problema?
Obrigado galera
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Re: Modo Econômico não funciona - Vectra GT - 2010
por marcelo.souza2 » 27 Mar 2015, 15:27
Rafael Barbosa escreveu:Boa tarde pessoal,
Obrigado galera
Boa tarde,
Para ela acender você não pode ter o pé muito pesado, tem de dirigir no GERIATRIC MODE rsrsrrs se pisar muito ela nunca vai acender mesmo, tem de praticamente seguir o manual, trocar as marchas entre 2000 e 2500rpm e vai notar mais da terceira marcha pra frente.......espero ter ajudado.
Abs
por Julio Cesar » 27 Mar 2015, 16:08
marcelo.souza2 escreveu:
Obrigado galera
Boa tarde,
Abs
exato, tem que dirigir bem sussa, sem esticar as marchas, e quando chegar no rpm correto ele acende para trocar a marcha.
por Edcezar » 27 Mar 2015, 16:13
Experimente esticar um pouco uma marcha que ela aparece.
Um círculo amarelo com uma cruz no meio...
Enviado do meu GT-I9505
por Janderson » 27 Mar 2015, 16:52
Há um engano quando se fala que aquela tecla aciona algum modo econômico, na real aquela tecla quando acionada (luz verde na tecla ligada) vai indicar ao motorista como dirigir de modo econômico, ou seja, quando houver uma necessidade de troca de marcha, marcha incompatível com a velocidade (forçando o carro, o motor) ou uma esticada, ou qualquer outra situação que foge ao modo de condução considerado normal , essa luz espia vai piscar no painel, é tipo um econometro que vai te indicar a dirigir de modo econômico, passando as marchas no tempo certo, usando o carro de modo certo e fazendo poupar combustível, apenas isso, então, não existe modo econômico, existe um auxílio indicativo para ser econômico.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 27 Mar 2015, 16:57
Janderson escreveu:Há um engano quando se fala que aquela tecla aciona algum modo econômico, na real aquela tecla quando acionada (luz verde na tecla ligada) vai indicar ao motorista como dirigir de modo econômico, ou seja, quando houver uma necessidade de troca de marcha, marcha incompatível com a velocidade (forçando o carro, o motor) ou uma esticada, ou qualquer outra situação que foge ao modo de condução considerado normal , essa luz espia vai piscar no painel, é tipo um econometro que vai te indicar a dirigir de modo econômico, passando as marchas no tempo certo, usando o carro de modo certo e fazendo poupar combustível, apenas isso, então, não existe modo econômico, existe um auxílio indicativo para ser econômico.
EXATAMENTE!!!!!
Sempre entendi assim..............
betoboo
Registrado em: 19 Mai 2015, 11:01
Nome Completo: PAULO CRUZ
por betoboo » 28 Jun 2015, 23:14
OU seja,
a luz te da uma bronca avisando que ta gastando muito!!!
Acho que dirijo em GERIATRIC MODE então, só vi essa luz acender uma vez, e tambem achava que estava com defeito...
Abraços,
Paulo Cruz
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1002 visitantes
Bem-vindo: 23 Fev 2026, 02:32
