Vectra CCarro sem força - Vectra C
144 mensagens
jpaulomarinho
Registrado em: 07 Jun 2014, 18:22
Nome Completo: joão paulo almeida marinho
Cidade: fortaleza
Re: Vectra elegance sem força
por jpaulomarinho » 27 Jan 2015, 15:42
Nada de solução até o momento amigos. Faltam apenas três parcelas para quitar o carro e já estou pensando em vender, mas queria deixá-lo sem este problema.
PERGUNTA - Este modelo tem sensor de detonação? Ele pode estar ocasionando este problema?
Fuçando na net encontrei este texto, que muito me chamou a atenção.
http://www.forumcarros.com.br/index.php ... que-bomba/
por Almeidão » 28 Jan 2015, 13:50
jpaulomarinho escreveu:Nada de solução até o momento amigos. Faltam apenas três parcelas para quitar o carro e já estou pensando em vender, mas queria deixá-lo sem este problema.
Sim, seu caro tem sensor de rotação. Mas eu já nem opino de longe, porque é muito difícil e só aumentam os gastos.
Eu gastei no fim de 2014 R$ 1.150,00 a mais no meu ar condicionado trocando peças enquanto era só tirar uma tomada e recolocar la e resolvia o problema. Derrpente o seu possa ser algo simples também, mas fica difício dar mais informações de ataque para induzir voce a gastar. Um exemplo, é o ponto do carro, damos as dicas, mas se voce levar no mecanico e ele disser que o que está lá está certo, fico sem ação por não poder ver.
jpaulomarinho
Cidade: fortaleza
por jpaulomarinho » 04 Fev 2015, 17:02
Vlw Almeidão.
Já mandei verificar o ponto.
Estava correto, marcas sobre marcas.
O mecânico também verificou a chaveta e não há folgas.
luistorres
Registrado em: 22 Fev 2015, 23:29
Nome Completo: Luís António torres
Cidade: Duque de caxias
Re: Motor Pesado
por luistorres » 05 Mar 2015, 16:00
O meu vectra gt tbm estar com o mesmo problema
Bandit
Registrado em: 23 Jan 2015, 16:23
Nome Completo: ozeias junior
Cidade: afonso claudio
Re: Motor Pesado
por Bandit » 05 Mar 2015, 18:38
O meu gt 2010 ainda não apresentou tal falha na galolina. Mas se já tentaram tudo que foi dito acima e não resolvel tenta atualização do software da injeção, já vi muitos relatos que alguns vectras motor 140 cv 2009/10 ou 10/10 sairam com esse defeito de ficar amarrado na gasolina mas no alcool andava normal veja esse video que mostra o problema http://www.youtube.com/watch?v=m8tmGXLsgOQ vai na autorizada e pede pra fazer a atualização se não resolver tenta chipar ( numa oficina de qualidade ) que o defeito some de vez e o carro vira uma bala.
cleiton1981
Registrado em: 29 Mar 2015, 18:42
Nome Completo: cleiton frederico schwartz
Cidade: Blumenau
Elite 2006 sem força na saida
por cleiton1981 » 29 Mar 2015, 20:12
ola galera teno um Vectra elite 2006 automático e também o computador de bordo esta com falhas vou tentar o esquema do ar quente,e também quem sabe podem me ajudar meu Vectra também eta pifando quando vou pisar fundo parece que ta sem força mais depois que desenvolve ele vai o que sera que pode ser?
Re: Elite 2006 sem força na saida
por Arquiteto » 29 Mar 2015, 20:24
cleiton, e bom dar uma revisada na parte de injeção e sensores
não parece ser nada grave,
ja o MID vale a pena tentar se não obtiver resultado tem um tutorial para o reparo
na seção how to ... e muitos outros interessantes
viewtopic.php?f=49&t=555
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 29 Mar 2015, 20:46
cleiton1981 escreveu:ola galera teno um Vectra elite 2006 automático e também o computador de bordo esta com falhas vou tentar o esquema do ar quente,e também quem sabe podem me ajudar meu Vectra também eta pifando quando vou pisar fundo parece que ta sem força mais depois que desenvolve ele vai o que sera que pode ser?
Cara o meu estava assim, depois dos 2500 ele acordava e até parecia q tinha ligado um turbo. O problema era a embreagem, troquei e o carro é outro......ele tem outros sintomas como trepidar p sair em subidas?
cleiton1981
Cidade: Blumenau
por cleiton1981 » 29 Mar 2015, 21:15
ele apanha um pouco quando coloco no d pra andar ele falha mais ainda
por Arquiteto » 30 Mar 2015, 19:17
se não trocou o oleo do cambio e bom trocar blz ...
tres trocas parciais com dexron III
cleiton1981
Cidade: Blumenau
por cleiton1981 » 31 Mar 2015, 18:56
beleza galera obrigado passei o skaner e parece ser sonda lambida
jpaulomarinho
Cidade: fortaleza
por jpaulomarinho » 08 Mai 2015, 18:41
Caros colegas do Clube do Vectra.
É com imenso pesar e dor que venho até vocês anunciar que estou me separando.
Gostaria de agradecer à todos aqui pelos conhecimentos compartilhados e apoio prestado.
Vou manter-me ativo pois gosto muito do grupo.
Muito obrigado à todos, especialmente aos moderadores deste grupo que tão bem o administram.
ADEUS VECÃO
SEJA BEM VINDO CRUZE
por Thiago Menezes » 09 Mai 2015, 00:43
jpaulomarinho escreveu:Caros colegas do Clube do Vectra.
ADEUS VECÃO
Boa sorte com o brinquedo novo [emoji106]
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
Subindo giro mas não ter força - Vectra C
por weltinhow » 05 Ago 2015, 22:53
Boa noite
Galera, meu carro de uns dias pra ca vem apresentando o seguinte problema, eis que saio com ele numa boa, primeira marcha ele arranca normal, porém da segunda em diante acontece o seguinte, piso no acelerador ele começa a aumentar velocidade, de repente o giro sobe de vez o carro enche o motor mas a velocidade do carro não condiz com o giro que ele esta, passo pra terceira marcha e acontece a mesma coisa, na quarta também e na quinta também. A impressão que fico é como se tivesse pisando na embrenhagem junto com o acelerador, onde o carro enche o motor e depois ganha força de vez. O que esta acontecendo comigo é bem parecido, o giro sobe o carro não anda, ai se piso até o fim do acelerador, ele vai até uns 5 mil giros depois volta sozinho pra uns 3 mil ai o carro ganha folego e pega mais velocidade. Levei em uma troca de oleo rapida essa semana e o cara e o cara me falou que podia ser algo na ingeção, passei o aparelho e não acusou nada, sem erros na ingeção. Um amigo meu me falou que pode ser a embrenhagem já ficando ruim, mas só abrindo a caixa pra ver. Alguem já teve um problema parecido ou pode me dar uma luz???
Vou levar na oficina, mas queria chegar com alguma coisa em mente pra falar ao mecanico.
Vlw galera
Re: Subindo giro mas não ter força
por Alcir Andreoni » 06 Ago 2015, 09:33
Eu apostaria na embreagem!
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 06 Ago 2015, 09:35
Tive o mesmo problema,na certa deve ser a embreagem, é como se vc tivesse debreando com o carro em maior velocidades,provavelmente na quarta e na quinta deve tá bem pior,o mais indicado é trocá-la o mais rápido possível juntamente com o atuador,antes que o carro pare de vez,se fosse algo relacionado a injeção ele acenderia a luz.
weltinhow
por weltinhow » 06 Ago 2015, 12:01
Beleza então, vou providenciar ver essa bendita embrenhagem. Acabei de gastar uma nota agora no catalizador. Mas enfim, carro é um filho, apesar das alegrias, tem que dar despesas hahaha
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 06 Ago 2015, 12:40
Eu tive que fazer esse serviço a pouco tempo, e é bom vc dar uma olhada no link abaixo pra ficar por dentro dos preços e tal
só complementando o que tá no outro tópico, eu paguei 180 de mão de obra mais 70 do serviço de torneiro.
viewtopic.php?f=17&t=3166&start=420
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
por ediomar » 06 Ago 2015, 13:15
Olá pessoal,aproveitando quero perguntar se pedal alto e meio pesado é sinal de desgaste da embreagem e se a necessidade de troca da mesma ?.
weltinhow
por weltinhow » 06 Ago 2015, 17:12
chei um kit genuino no mercado livre já com atuador por R$ 430,00, levei em uma oficina mecanica aqui onde faço serviço, o cara me cobrou 250 reais de mão de obra e mais 680 do kit. Acho que vou comprar na internet mesmo e esperar chegar, o problema que estou com medo do carro dar pau antes disso, estou rodando somente em circuito urbano esses tempos, o que é pior. Sem contar que meu carro ta consumindo muito, pois o giro sobe toda hora que piso, dando muita compressão no motor.
Não entendi a parte da mão de obra e do torneiro que você mencionou. Pra trocar o kit tem que fazer algum tipo de serviço externo da oficina é??
144 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 455 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 23:51
