Vectra CAjuda - Sensor de Porta Aberta - Vectra C
58 mensagens
samirdib
Registrado em: 09 Jan 2015, 12:38
Nome Completo: samir alexandre dib
Cidade: santo andre
por samirdib » 09 Jan 2015, 12:46
Ola Gente, sou novo no clube e gostaria de ajuda e orientaçoes.
Possuo um Vectra Gt 10/11, de alguns dias pra cá o sensor de porta aberta nao desliga, consequentemente a luz interna na apaga e ao fechar o carro o alarme original bipa, alguem pode me auxiliar ???
Obrigado !
Re: [VECTRA C]Ajuda - Sensor de Porta Aberta
por Alcir Andreoni » 09 Jan 2015, 13:17
Antes de tudo, em nome de toda nossa equipe, seja muito bem-vindo!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas.
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis.
Aqui todos se ajudam ok?
Aproveite!
Olivio da Silva
Registrado em: 06 Abr 2015, 14:14
Nome Completo: Olivio da Silva
Cidade: Bambui
por Olivio da Silva » 06 Abr 2015, 14:59
O meu vectra elegance 2.0 2009 esta com problemas no sistema de alarme.
O vidro fica abrindo e fechando, o alarme dispara isso quando eu o tranco com a chave controle remoto. Li um post nesse forum sobre um caso de quando o carro fica muito tempo exposto ao calor acontece isso, o meu é só molhar quando lavo ele ou quando toma chuva.
Quando entro dentro dele para dar partida espero ele fazer a inspeção do sistema dai dou partida a luz do teto não apaga,
a luz de porta aberta não apaga. Alguém sabe me dizer o que esta acontecendo?
Bezabu
Registrado em: 19 Abr 2015, 09:36
Nome Completo: Rodolfo Rodrigo Pereira da Silva
Cidade: Cascavel
por Bezabu » 19 Abr 2015, 15:03
[VECTRA C] - Provavelmente umas das fechaduras esta com problemas, tive um elegance 2008 e era a do motorista, ou depois que você lavar ele ou de pegar uma chuva deixa ele com as portas abertas no sol....
paulo.hnk
Registrado em: 04 Mar 2015, 15:58
Nome Completo: Paulo Henrique Barbosa
Cidade: Fazenda rio grande
Sinal de porta aberta no painel/vectra C
por paulo.hnk » 14 Mai 2015, 19:29
Tem horas q o sinal de porta aberta fica um tempo aceso no painel, sendo q a porta n está aberta, alguém sabe dizer oq pode ser?
Tiagomos1
Re: Sinal de porta aberta no painel/vectra C
por Tiagomos1 » 17 Mai 2015, 19:04
Bom, um dos sensores das portas está com defeito. O sistema de pressão está funcionando correto? Digo quando fecha todas as portas o vidro q está um pouco aberto se fecha? Se n fecha realmente o sistema está pegando uma porta aberta e aí é o sensor.
Vectra CD 2.2 16V
paulo.hnk
por paulo.hnk » 18 Mai 2015, 17:22
Valeu tiago [THUMBS UP SIGN], mais o problema era só sujeira, depois de uma limpeza tudo resolvido [VICTORY HAND]
diegotwim
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 20 Mai 2015, 14:39
Comigo aconteceu de dar um problema na trava do porta malas, a luz do painel e as de dentro ficavam acessas como se algo estivesse aberto. Descobri que o portamalas não estava abrindo, resolvi abrindo por dentro, desmontando a trava e remontando. Como o dono do topico ja resolveu o problema, deixo aqui apenas para ajudar alguem com problema parecido.
Murillo Pompermayer
Registrado em: 09 Dez 2014, 08:55
Nome Completo: Murillo Pompermayer da Silva
Cidade: Rio Claro
AJUDA - Luz indicando porta aberta - Vectra C
por Murillo Pompermayer » 04 Jul 2015, 14:55
Pessoal, como estão?
Quando abro a porta dianteira do lado direito, a luz indicativa (carrinho vermelho no painel), do nada, parou de acender. As outras três encontram-se normal...
Por favor, vocês têm ideia do que possa ter acontecido?
Obrigado!
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
Re: AJUDA - Luz indicando porta aberta...
por Gabriel Abrahão » 04 Jul 2015, 15:06
Pode ter queimado a lâmpada do painel. :88:
Murillo Pompermayer
Cidade: Rio Claro
por Murillo Pompermayer » 04 Jul 2015, 15:17
Perdão pela ignorância, mas para cada porta há uma luz? :47:
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
por ediomar » 04 Jul 2015, 18:49
Dá uma olhada no sensor redondo que tem perto da fechadura,ele fica na porta e não na carroceria,no meu Vectra ele soltou o fio e parou de acender a luz,e é apenas uma luz para todas as portas ok.
por Arquiteto » 04 Jul 2015, 20:23
no seu caso Murilo (Vectra C) o sensor foi incorporado a fechadura/ trava da porta
em uma peça so ... complicou
Alessannogueira
Registrado em: 28 Nov 2014, 09:31
Nome Completo: Alessandro L Nogueira
Cidade: Campo Mourao
Luz de porta aberta no painel [VECTRA C]
por Alessannogueira » 09 Jul 2015, 18:59
Boa noite eu tenho um vectra gt 2010, ontem ele comecou com um pequeno problema, quando eu fecho a porta do carro a luz do painel que indica porta aberta diminui a intensidade, mas da pra ver que esta acessa, e quando o carro trava automaticamente ou por acionamento do botão, essa luz apaga, alguém teve ou esta com o mesmo problema ? :52:
Re: Luz de porta aberta no painel [VECTRA C]
por Janderson » 09 Jul 2015, 21:28
Aconteceu comigo isso no meu Elegance no ano passado, mais ou menos por essa época do ano agora, depois de ter lavado ele e lavado a abertura das portas, ficou uns dois dias assim e voltou tudo ao normal, acredito que deva ter pego umidade na fechadura, pois aqui no RS o inverno é úmido, e lavei e sequei e tudo mas pode ter pego essa umidade na fechadura, e o controle se dá justamente na fechadura da porta, ela que envia o sinal para o painel para indicar se uma porta está mal fechada ou não, no meu caso foi a porta traseira direita, fui testando uma por uma, abrindo e fechando, pergunto , vc lavou o carro recentemente ?, pegou chuva ?, deixe ele um pouco no sol, identifique a porta e abra e feche ela várias vezes, ajuda a secar os mecanismos internos, ou pegue um secador de cabelos e deixe ligado ali na região da fechadura, não precisa desmontar nada, é só deixar que com o tempo essa luz apaga, claro, se fôr umidade.
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 09 Jul 2015, 22:56
Já tive um problema desse que depois piorou. O defeito está no sensor de porta aberta que fica dentro da fechadura da porta. No meu caso tive que trocar a fechadura.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Douglas F Miguel
Registrado em: 17 Set 2015, 10:11
Nome Completo: Douglas Felipe Miguel
Cidade: Barra do Piraí
por Douglas F Miguel » 17 Set 2015, 10:27
Estou c um problema parecido com o que vc tinha...No meu carro,o lado do motorista a porta acusa como se estivesse aberta...mas qdo aciona as travas por dentro do carro a luz se apaga...por acaso e mexi de leve em um cabo que passa na frente do radiador a luz se apagou mas voltou a acender...levei na autorizada me falaram que eu teria que trocar a fechadura que custa em torno de R$600,00...Será mesmo?
Douglas F Miguel
Porta acusando aberta no painel
por Douglas F Miguel » 17 Set 2015, 10:30
Meu carro,o lado do motorista a porta acusa como se estivesse aberta...mas qdo aciona as travas por dentro do carro a luz se apaga...por acaso e mexi de leve em um cabo que passa na frente do radiador a luz se apagou mas voltou a acender...levei na autorizada me falaram que eu teria que trocar a fechadura que custa em torno de R$600,00...Será mesmo?
Douglas F Miguel
por Douglas F Miguel » 17 Set 2015, 10:37
Paulo, vc fez uma limpeza na fechadura?O sensor é comjugado com ela,correto?Da muito trabalho pra limpar?
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
Re: Porta acusando aberta no painel
por mecatronico » 17 Set 2015, 11:49
eles tem uma chave fim de curso ali na lataria quando a porta fecha, não sei como é no C, mas no meu tem duas chaves e uma delas se não estou enganado é própria para acusar no painel se a porta está ou não aberta, tenta dar uma conferida neles, as vezes pode ser mal contato
abraço!
58 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 825 visitantes
Bem-vindo: 23 Fev 2026, 01:10
