Ramon Neves escreveu:Beleza estaremos no aguardo!!
Enviado de meu C2104 usando Tapatalk
x2
Arquiteto escreveu:agora parece que vai ...
a proposito ficou profissional
Não acarreta em nenhum dano Ricardo, pois ela serve apenas para diminuir a quantidade de gases reaproveitando uma parte dos gases que saem do cilindro 4 apenas e ainda diminui o poder de aceleração do carro quando ela joga os gases na admissão, isolei a egr do meu e a aceleração ficou outra, lisinha, sem falha e mais forte, creio ter ganhado uns 5 CV a mais e um pouco de torque...
Ricardo Designer escreveu:Somente despluguei ela para um teste, e foi outro torque, agora sim parece um motor 2.2l
O gás entra nela mas não é acionada pelo que percebi, aparenta que é acionada eletronicamente, (isso o que eu deduzi, pois foi outro torque, outra aceleração)
Agora o próximo passo é isolar 100% ela
Deste modo, quando chega nos 1500 rpm dispara, modo de dizer hehe, tipo quando passava um desnível e retomava a velocidade, ficava pesado até uns 2500 3000 rpm
Luiz Antunes escreveu:Arquiteto escreveu:agora parece que vai ...
Estou com esperanças !!!
). Que raiva!
Luiz Antunes escreveu:Tenho sim ,
ontem fiz uns testes com as duas peças que comprei , nenhuma das duas apagou a luz de injeção e ainda deixou 2 mensagens gravadas de erro que tive que apagar com OPCOM .![]()
Com mais calma vou tentar inverter os 4 fios da peça e religar , talvez tenha vindo invertido , depois posto algo se deu certo !
Arquiteto escreveu:Luiz Antunes escreveu:Tenho sim ,
a saga continua ....
agora sabe o que reparei outro dia ... o 2.4 16v não tem EGR
mais uma explicação para o fôlego a mais e a descontinuidade precoce ...
Luiz Antunes escreveu:Obrigado Arquiteto ,
nunca tinha reparado , vou ver se acho um tampão destes , pode ter alguma malandragem por baixo dele .
Pode ser que não seja todo fechado para os dois lados , pode ter um furo pequeno , giglado , só vendo um por baixo .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 588 visitantes
