Geralsonda lambida
anderson Dudu
Registrado em: 30 Nov 2014, 01:11
Nome Completo: anderson marques gomes
sonda lambida
por anderson Dudu » 05 Dez 2014, 11:41
BOM DIA PESSOAL, TENHO UM VECTRA ELITE ANO 10/10 E GOSTARIA DE TIRAR UMA DUVIDA, FUI FAZER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E NA HORA QUE VAI RASTREAMENTO MEU CARRO, UMA DAS SONDA FICA QUASE TRAVADA E A OUTRA TRABALHA NORMAL E ISSO MESMO. SE PUDEREM TIRAR MINHA DUVIDA....
Re: sonda lambida
por Thiago Menezes » 05 Dez 2014, 11:51
Então esse tema é até legal para ser levantado, estou trocando a Sonda do meu Elite 2.4 16v ano 2006 e olhando no CepChev só encontrei uma sonda, será que o seu carro tem duas sondas mesmo? :47:
anderson Dudu
Re: sonda lambida
por anderson Dudu » 05 Dez 2014, 14:41
o meu vectra são 2 sondas mesmo.
Re: sonda lambida
por Thiago Menezes » 05 Dez 2014, 14:44
Onde você achou essa informação Anderson?
anderson Dudu
Re: sonda lambida
por anderson Dudu » 05 Dez 2014, 14:51
Meu macânico que me mostrou, pois tenho um Elegancen 2.0 ano 2007 Aut de 128 cv, e so tem uma agora.Agora comprei esse elite ano 2010 140 cv, com 2 sondas sera q ele está enganado ?
Re: sonda lambida
por Thiago Menezes » 05 Dez 2014, 15:04
Então na verdade eu gostaria de pegar essas informações corretamente pois também tenho dúvida, já pesquisei umas coisas e não obtive muito retorno.
Sei que meu carro tem uma porque olhei no CepChev na parte de escapamento não tem sonda, só no motor mesmo. :47:
Re: sonda lambida
por rgapski » 05 Dez 2014, 16:07
Anderson,
Tem duas sondas sim, porém, a primeira oscila rapidamente, e a segunda, quase não oscila.
A primeira sonda tem como função mostrar à injeção qual a relação ar/comb atual, de maneira a mostrar se a queima esta correta e permitir os ajustes dentro dos parâmetros mapeados na central, bem como identificar o combustivel utilizado (no caso dos flex).
A variação é entre 0 e 1volt, muito rápido, coisa de três a cinco oscilações por segundo com rotação por volta dos 2.500 rpm (teste com motor quente).
A segunda sonda, por sua vez, também ajuda na identificação da relação ar/comb, mas principalmente na eficiência do catalisador.
Ela varia, mas sempre entre 0,6 e 0,7 volts, com no máximo uma variação por segundo, aos mesmos 2.500 rpm (com motor quente tbm).
Se ela variar igual a primeira, é sinal que o catalisador foi pra junto de São Pedro!
Essa segunda sonda é para ajudar na questão anti-poluente, e foi exigida nos carros após 2010.
Pelo diagnóstico, teu carro tá normal!
Se o mecânico quiser trocar, olha o golpe!
E se ainda assim for trocar, cuidado, pois são sondas diferentes!
A primeira é de um tipo, e a segunda de outro, e ambas possuem códigos diferentes. Trocar uma pela outra deixará tua injeção biruta!
Re: sonda lambida
por Thiago Menezes » 05 Dez 2014, 16:17
Rapha pelo visto você conseguiu essas informações corretamente, ainda estou com dúvida no meu mesmo pesquisando no CepChev, poderia me dizer se o meu tem duas ou é uma só mesmo? :47:
Re: sonda lambida
por rgapski » 05 Dez 2014, 16:23
Thiago Menezes escreveu:Rapha pelo visto você conseguiu essas informações corretamente, ainda estou com dúvida no meu mesmo pesquisando no CepChev, poderia me dizer se o meu tem duas ou é uma só mesmo? :47:
Thiagão,
O seu não tem! O seu é uma só...
O cepchev, snme, só pega os carros até 07 ou 08...
No Brasil, os carros com duas sondas, em maioria, são 2010 pra frente...
Apenas alguns importados ou raras exceções tinham 2 sondas antes de 2010.
As duas sondas servem para atender as normas do proconve para baixar a emissão de poluentes.
Agora chora: uno 1.0 2010 tem duas sondas... ahahahahaha
Re: sonda lambida
por Thiago Menezes » 05 Dez 2014, 18:06
rgapski escreveu:
Thiagão,
Poxa bacana eu não sabia disso, fiquei meio na dúvida pesquisei no Cepchev e não achei nada mas com a pergunto do dono do tópico entrei na dúvida novamente.
Valeu o esclarecimento, por isso meu mecânico disse assim pra mim: Seu carro Top tem uma sonda só, aquela Celta ali atrás tem duas acredita? :38:
Obrigado :88:
Re: sonda lambida
por rgapski » 05 Dez 2014, 18:22
Obrigado :88:
Thiagão,
Nem esquenta com isso...
Fala pro mecânico que com uma sonda só o seu tem 140% à mais de motor e conforto, imagina com duas! Ai vira covardia!
kkkkk :6:
Essa segunda sonda não acrescenta muita coisa no funcionamento em geral... Ela serve mais como um termômetro pra situação do catalisador... Ela acende a luz da injeção se ele não funcionar direito (quando a sonda oscila demais), mas quem determina o funcionamento em si, é a primeira...
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
Re: sonda lambida
por dennis_suzano » 05 Dez 2014, 20:33
Só uma duvida o que seria uma sonda lambida :47:
Só para descontrair kakakakakakaka
belo tópico.....
Re: sonda lambida
por Thiago Menezes » 05 Dez 2014, 21:06
rgapski escreveu:
Obrigado :88:
Thiagão,
kkkkk :6:
Valeu Rapha [emoji106] [emoji41]
Re: sonda lambida
por Thiago Menezes » 05 Dez 2014, 21:07
dennis_suzano escreveu:Só uma duvida o que seria uma sonda lambida :47:
belo tópico.....
Pois é quando eu vi o tópico dei risada do nome também, mas deu para entender hehehehehe [emoji1] [emoji41] [emoji106]
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: sonda lambida
por dlpm » 06 Dez 2014, 10:59
belo tópico.....
Quem lambeu a Sonda?!
Re: sonda lambida
por Julio Cesar » 06 Dez 2014, 12:04
dlpm escreveu:
belo tópico.....
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Re: sonda lambida
por Thiago Menezes » 06 Dez 2014, 16:02
Hehehehehe
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 292 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 01:56
