Vectra CLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra C
242 mensagens
mbrian
Registrado em: 13 Out 2014, 14:18
Nome Completo: marlob brian
Cidade: betim
Re: [VECTRA C] velocimetro
por mbrian » 21 Nov 2014, 19:14
amigo hj resolvi meu problema e o seguinte tirei o chicote do abs da roda direita e coloquei na esquerda e pronto velocimetro funcionado novamente hehe agora e so compra o chicote pq ficou so o abs no painel injeçao e velocimetro normal olha se tamb no pe do rolamento da roda esquerda do motorista nao ta arebentado pq isso acontece quando tira o amortecedor ou pastilha de freio pq o sensor de velocidade do elite e diferente e junto com o rolamento q claro se tiver muito ressecado . quebrei a cabeça de muito mecanico e acabei resolvendo eu mesmo kkk se servi pra vc pq o meu ta file agora ..falou boa sorte
djleoo
Registrado em: 22 Ago 2014, 13:14
Nome Completo: leandro vieira dias
Cidade: uberlandiA
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por djleoo » 22 Nov 2014, 01:32
Vou tentar amanhã faZer isso
vectra elite2.406/06 /vectra cd 16v 97/97 vectra expression 2.2 01/02
djleoo
Cidade: uberlandiA
por djleoo » 22 Nov 2014, 11:29
Galera Fui dar uma olhada e achei esse cabo rebentando ele e do velocímetro ou do abs
mbrian
Cidade: betim
por mbrian » 22 Nov 2014, 14:51
Se for do lado do motorista ABS e sensor de velocidade e junto e só manda soldar ou compra outro mais e o cubo e rolamento junto ou pedir um eletricista pra da uma soldada pq e no pe do sensor e ai e meio gambiarra do mais funciona
djleoo
Cidade: uberlandiA
por djleoo » 23 Nov 2014, 14:19
É sim do lado do motorista mais aqui qual peça que tenho que comprar ?
mbrian
Cidade: betim
por mbrian » 25 Nov 2014, 16:48
djleoo escreveu:É sim do lado do motorista mais aqui qual peça que tenho que comprar ?
Comprei cubo com rolamento ABS da roda dianteira esquerda mais comprei em desmanche ficou 150 a peça usada mais tem que ser do elite pq automático e diferente.tenta ai falou
mvfonseca
Registrado em: 30 Jun 2014, 15:31
Nome Completo: Matheus Vicente
Cidade: Ribeirão Preto
luz do ABS acessa!
por mvfonseca » 29 Nov 2014, 14:12
Pessoal hoje de manhã a luz do ABS acendeu no meu painel. :62:
suspeito que seja necessário a troca dos discos e pastilhas de Freio. Entretanto não sei qual o modelo comprar.
lembrando que meu vectra é um elegance 2010 com aro 16 com 4 furos nas rodas.
alguém poderia me informar o modelo ? e uma boa marca de peças para comprar?
Muito obrigado a todos!
Bacana
Registrado em: 23 Abr 2013, 12:01
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
Re: luz do ABS acessa!
por Bacana » 01 Dez 2014, 00:50
Amigo quanto tempo tú está com essa bateria?
digo isso pois o meu acendia depois apagava a luz do abs como a bateria já tinha muito tempo no carro
peguei a bateria do meu irmão novinha emprestado e botei no meu e não é que era ela.
Acontece que os componentes eletrônicos precisam do sistema de carga em ordem qualquer baixa de tensão prejudica o funcionamento do módulo e sensores.se puder faça o teste com a bateria de alguém emprestado.
valeu abraço.
Vectra elegance 07/08 com pacote PDW
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 10:09
Olha acender a luz de painel do ABS por causa de pastilha e disco gasto eu desconheço, essa informação sobre a pastilha é mostrada no MID.
A luz de ABS está relacionado ao sistema em si, pode ser o modulo, conectores, solenoide etc.
Pode ser que seja sujeira nos conectores do ABS, ali é danado pra sujar e fazer acender a luz de uma verificada e caso realmente esteja sujo de uma boa limpada.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 03 Dez 2014, 00:10, em um total de 1 vez.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 03 Dez 2014, 00:01
Perfeita a explicação do Thiago.
Se a luz do ABS acendeu, como foi dito deve-se verificar bateria/alternador, se estiver tudo OK, parte pra investigar os defeitos do ABS, que no caso do Vectra, a maioria é nos sensores das rodas ou nos seus conectores.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
FMJ7070
Registrado em: 20 Out 2014, 15:29
Nome Completo: Fernando Lima Cardoso
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 03 Dez 2014, 11:07
Também ttenho a luz do ABS acessa, no entanto no MID também aparece para trocar pastilha de freio. Levei no mecânico que tenho de confiança e o mesmo disse que as pastilhas estão boas mas não são originais, levei também na concessionária e lá falaram em trocar o sensor do ABS do lado direito se não me engano... Procede está informação? pergunto isso pq os freios funcionam normalmente!! Obrigado..
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 11:16
Informação de pastilhas no mid = sensor das pastilhas danificados, precisa trocar
Luz acesa de abs no painel = já foi falado anteriormente, fala uma boa limpeza nos sensores a maioria dos casos é apenas sujeira!
FMJ7070
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 03 Dez 2014, 18:05
Ok Thiago, obrigado pela informação, mas me diz uma coisa: é facil de fazer a limpeza destes sensores do ABS? Onde ficam localizados?
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 18:12
FMJ7070 escreveu:Ok Thiago, obrigado pela informação, mas me diz uma coisa: é facil de fazer a limpeza destes sensores do ABS? Onde ficam localizados?
Ali suja muito de barro, você vai ter que desconectar o conector dele tirar a terra/barro jogar um limpa contato esperar secar e jogar um wd40 para proteger.
Olha dificil agora eu mostra, teria que achar uma foto mas faça o seguinte, vai até o youtube e digite Luz de ABS e vai no vídeo do Dr. carro ele explica muito bem como limpar daí você vai ter uma noção de como limpar e onde fica no seu mais ou menos, ele fica ali próximo do cubo da roda.
FMJ7070
Cidade: Jales
por FMJ7070 » 04 Dez 2014, 07:38
Blz, Obrigado pela dica!!
ralf.jesus
Registrado em: 27 Jan 2014, 17:25
Nome Completo: Ralf Jesus Ster
Cidade: são bernardo do campo
Re: Luz ABS - Sensor de velocidade - velocimetro
por ralf.jesus » 04 Dez 2014, 20:23
Estou com o mesmo problema acima, estou andando e o velocímetro fica oscilando e não marca direito.
Alguém resolveu o problema?
Vectra gt 2011
paulomello2006
Registrado em: 25 Jul 2013, 12:55
Nome Completo: Paulo Roberto De Mello
Cidade: Sao Paulo
por paulomello2006 » 08 Dez 2014, 11:23
Tenho um Vectra GT 2008, aqui ocorre o mesmo problema, velocímetro as vezes não marca ou então oscila, e a luz do ABS obviamente acende, com isso o piloto automatico tb não funciona, pois ele é desativado devido a avaria no sensor de velocidade já registrada na central eletronica. Parece que é um problema crônico dos Vectras, só tem um jeito de resolver, trocando o cubo da roda dianteira esquerda onde está o sensor de velocidade, depois disto tem que por o scanner e zerar as avarias na central!
Esse problema é muito mais grave em carros com cambio automatico, pois a central do cambio usa informações de velocidade para trabalhar corretamente, quando dá esse problema o cambio passa a trabalhar errado e isso pode causar problemas no cambio automatico e sua retífica é bem cara, outra coisa que esse problema no sensor de velocidade causa é a falta de parâmetros para a injeção eletrônica, notem que quando o velocimetro para, quando vc vai trocar as marchas a aceleração cai bruscamente gerando um tranco e desconforto na troca das marchas...
Eu vou fazer a manutenção do meu, e pode até por o cubo paralelo, dizem que funciona bem e dura um tempo relativamente bom pelo preço que custa, peças originais da GM é um absurdo, eles estão completamente fora da realidade!
Esse cubo original custa em torno dos 650 reais na Accioly, mas numa autorizada GM qualquer pode custar 1100...na dúvida coloque o paralelo mesmo, custa em torno de 300 e funciona tão bem quanto o original!
Ahhh...esse problema aí tb ocorre no Fusion, só que alí a brincadeira é muito mais cara...portanto não é só o Vectra que sofre com isso, e eu já tive um Voyage 2009 que tinha esse defeito, aliás ele saiu de fábrica assim...o velocimetro do nda parava e o carro ficava uma porcaria, dando tranco nas trocas de marcha devido a falta de parametros para injeção!
É isso..
paulomello2006
Cidade: Sao Paulo
por paulomello2006 » 08 Dez 2014, 11:29
ralf.jesus escreveu:Estou com o mesmo problema acima, estou andando e o velocímetro fica oscilando e não marca direito.
Vectra gt 2011
Colega, problema crônico da linha GM para os carros Vectra e Zafira...no caso tem que trocar o cubo da roda dianteira esquerda onde está o sensor de velocidade, e depois disso por o scanner e zerar as avarias registradas...em 99% dos casos resolve o problema!
O meu tb está com esse maldito problema, e eu vou logo mais fazer a troca do cubo, porém não vou gastar 600 reais ou mais em um cubo original não, vou por paralelo mesmo, custa metade do preço e funciona tão bem quanto o original, até porque eu estou com o carro a venda, portanto não compensa gastar muito para vender!
ralf.jesus
por ralf.jesus » 08 Dez 2014, 13:34
Estive procurando na internet e acheu o cubo no mercado livre por 190 reais segue o link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... al-skf-_JM
Deixei meu carro para ter certeza do problema, se realmente for no cubo estou pensando em comprar este mesmo.
djleoo
Cidade: uberlandiA
por djleoo » 08 Dez 2014, 14:34
eu estava com o mesmo poblema mais como o cubo e caro e so mandei soldar e ficou zero
242 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 380 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 21:11
