Som & TuningDúvida com impedância
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 01 Dez 2014, 15:09
Boa tarde,
Vamos ver se alguém manja de som pra poder me ajudar hahahaha
Seguinte, eu tenho um módulo com 4 saídas de 180rms em 2ohms... ou 2 bridge de 4ohms em 360rms, mas nao uso as bridge...
Atualmente eu tenho um sub da pioneer (2ohms) ligado em um canal, e um kit 2 vias (4ohms - ligado em paralelo - 2ohms) em outro canal... ou seja, dois canais sobrando...
Eu tenho uma corneta, só que ela é 8ohms, como vou fazer pra ligar ela ?
Eu até posso ligar 8ohms em uma saída 2ohms porque vai trabalhar com folga, mas vai muito RMS só pra ela daí pode queimar...
Pensei em mudar a ligação dos kit 2 vias pra série, que daí fica 8ohms, daí eu ligo os 8ohms dos kit2vias em paralelo com o 8ohms da corneta, que vai pra 4ohms daí eu ligo em uma bridge... o que vocês acham?
Re: Dúvida com impedância
por Alcir Andreoni » 01 Dez 2014, 16:15
Eu acho que você está falando grego! :38:
Desculpe a brincadeira! :88:
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 16:22
Mas esse módulo seu é mono ou stereo? :47:
Por isso que eu prefiro sempre comprar dois módulos quando vou montar som interno e externo, deixo um módulo pequeno para empurrar os falantes internos e um módulo para o som externo (sub + driver + Tweeter)
por serginho_vectra A » 01 Dez 2014, 16:36
JJFNeto escreveu:Boa tarde,
Não faça isso, ja liguei uma corneta só em uma saída e queimei a sáda, é muita coisa ligada ao mesmo tempo, já fiz isso e deu ruim
mudar a ligação dos kits "teoricamente" daria certo, mas como tocam frequencias diferentes vai queimar tbm, ou o som vai fica zuado...
fora que colocar 1 corneta só não vai melhorar nada, só atrapalhar, se for pra ouvir de mala aberta melhor ligar um par de 6x9 (por gosto pessoal não gosto, mas são melhores que corneta), ou um par de coaxial. Alias vc esta usando os 2 lados do kit em um canal? isso mesmo? pra melhorar seu som, liga cada lado do kit em um canal separado, vai melhorar teu som, sem gastar nada
espero ter ajudado. abraço
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 01 Dez 2014, 16:38
Thiago Menezes escreveu:Mas esse módulo seu é mono ou stereo? :47:
Meu módulo é esse aqui:
http://www.powerpack.to/home6/detalhe.php?cod=3663
Eu comprei porque não aguentava mais ficar sem som e estava sem dinheiro, peguei esse que era o mais barato, só que superou minhas expectativas, é um módulo bom !!
por serginho_vectra A » 01 Dez 2014, 16:43
em 2ohms ele manda 190 rms, de quanto é seu pioneer??
deixa o canal 1 e 2 para o kit dianteiro, vai melhora o estereo
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 01 Dez 2014, 16:45
serginho_vectra A escreveu:
To sem grana pra investir em mais som no porta-malas, eu liguei a corneta em 1 canal pra ver como ficava e eu gostei, só que logo tirei com medo de queimar...
E sim, meu kit ta ligado em um canal só...
Acho que não vai ficar zuado o som se eu fizer daquele jeito, porque no meu player da pioneer eu já regulei pra ir pros kit 2 vias somente frequências maiores, não pega muito grave, e como a cornete já tem capacitor, ela mesmo já corta mais um pouco...
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 01 Dez 2014, 16:46
serginho_vectra A escreveu:em 2ohms ele manda 190 rms, de quanto é seu pioneer??
É um Champion 309... 12"... tem 400wrms, mas com 190wrms ele ta tocando mto, eu to de cara...
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 17:16
Eu sinceramente deixaria essa corneta fora, eu particularmente não gosto de corneta eu gosto de som limpo e de qualidade com um bom agudo + médio + grave, corneta só grita e se não estiver bem instalada com um módulo bom e ela for de qualidade a distorção é de matar.
Deixa um canal de 4 ohms para o kit na dianteira e outro para o kit da traseira e um bridge para o sub.
por serginho_vectra A » 01 Dez 2014, 17:40
JJFNeto escreveu:
cuidado pra não frita ele, o meu é igual, tbm ta tocando com menos potencia, nos gravao pesado as vezes sobe aquele cheirinho de bobina queimando rsrssrsr
dexa o sub e liga o kit do jeito que falei, vai fica massa, nem se preocupa com corneta...
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 02 Dez 2014, 08:01
JJFNeto escreveu:
Obrigado pela ajuda, mas meus kit estão nas portao dianteiras, e com o porta malas aberto mesmo com as portas abertas não sai aquela voz legal pra fora, então por enquanto vou por uma corneta e ligar daquele jeito que falei que vai dar certo hahaahha
Quando eu tiver um money sobrando eu vou por 1 par de coaxial, ou 1 par de kit 2 vias atras...
por serginho_vectra A » 02 Dez 2014, 08:25
Tranquilo :88: só não esquece dos capacitores pra não manda grave pra corneta
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 02 Dez 2014, 08:28
serginho_vectra A escreveu:Tranquilo :88: só não esquece dos capacitores pra não manda grave pra corneta
Sim claro!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 341 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 07:55
