Vectra BProblema com Temperatura do Motor - Vectra B
1050 mensagens
Max Manso
Registrado em: 31 Dez 2013, 09:53
Cidade: Itajuba
Re: Mudança de temperatura
por Max Manso » 28 Nov 2014, 11:10
Alcir Andreoni escreveu:Quanto ao sensor, ele não tem temperatura específica, pois é só um indicador.
Isso está mais com jeitão de válvula. :47:
Então o sensor é só pra mostrar a temperatura no painel? A Vólvula Termostática é quem decide a temperatura que liga e desliga a ventoinha? Eu entendi direito?
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 11:56
Max Manso escreveu:
Não! Sensor é só para mostrar no painel mesmo, válvula é para abrir e fechar de acordo com a temperatura. Quem decide a hora de ligar ou desligar é o cebolão... :52:
Em alguns carros, onde não tem cebolão, eu acredito que seja pelo sensor de temperatura que manda a informação para a ECU, mas só quem manja pode afirmar isso! :76:
por Almeidão » 28 Nov 2014, 12:31
Se o seu carro não usa o sistema antigo com sensores no radidor (cebolão) o sensor de temperatura não é somnete para temperatura do painel, ele faz 3 funções, painel, temperatura da agua para a central e arma os cebolões, Se o seu carro usa estre sistema voce então deve trocar sendo original ou da marca MTE que é o azul 4051.
Se o seu carro usa cebolão, voce deve usar o MTE 760. Neste caso se for cebolão, o problema será resolvido porque ele deve ter estragado.
Sobre o vaso de expanção: Carro frio ele fica +/- 15mm menos que ele quente e ao esquentar este 15mm vai mais vai permanecer e não vai baixar até esfriar o carro por completo, isto indica que voce tem problemas o qual ainda não posso afirmar, mas parece ser a tampa dele.
O sensor 4051 não é caro e deve ser trocado por tempo de uso, eu diria que uns 4 anos já seria o suficiente para esta peça ou antes se der problemas.
Se voce usa aditivo bom, possa ser que não tenhas problemas com a má circulação da água pelo radiador, mas voce não informou qual está o carro usando. Independende disto, eu colocaria uma tampa nova, um refil da termostática MTE 211-82 e trocaria o sensor de temperatura se for só sensor, o 4051 ou se for cebolão, o MTE 760. Se o seu carro for cebolão, não precisa trocar sensor de temperatura.
se trocar isto e não resolver, voce não estará perdendo nada porque são peças que devem ser subistituidas por tempo de uso e não são caras, com excessão do cebolão se é que seu carro usa cebolão.
Só depois disto poderemos tentar ajudar e diagnosticar de longe se o problema persitir. Bem, eu acho que tem problemas sim.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 28 Nov 2014, 13:07
Blz.
Almeidão é fácil pra mim (LEIGO) saber qual esquema é o meu VCD?
Se tem cebolão ou só sensor?
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 13:20
Max Manso escreveu:Blz.
Olhando de cima para baixo no seu radiador, você verá na parte do seu lado esquerdo uns fios entrando na caixa plástica do radiador. Se tiver os fios, ele tem cebolão!
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 28 Nov 2014, 13:54
OK! Vou tentar encontrar estes cabos la.
Tirei fotos do sensor de temperatura não sei se por ele da pra identificar qual é o esquema...
TKS Man !!!!
:81:
por Almeidão » 28 Nov 2014, 14:51
Max Manso escreveu:OK! Vou tentar encontrar estes cabos la.
TKS Man !!!!
:81:
Por ai não dá para identificar não, o meu por exemplo usa o mesmo sensor e usa também cebolão por ser ele mais antigo, este sensor só faz a função de temperatura da agua para central.
Chega ali do lado do farol direito, olha atrás dele e localiza onde a agua que sai do motor entra no radiador, voce olha para baixo, embaixo da mangueira que entra no radiador um pouco mais para a esquerda seguindo a parede dele que é a caixa plástica preta, se tiver cebolão ele estará ali. Se tirar uma foto ali logo todos aqui saberão.
Só corrigindo, este sensor 4051, em alguns carros faz dupla função uma como temperatura da agua para central e outra como sensor da ventoinha, outros faz 3 funções e no caso do meu faz uma só função que é para central.
por Ju_Bueno » 28 Nov 2014, 15:41
Isso pode ajudar: Radiador com cebolão
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 15:45
Perfeito Ju! :88:
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 28 Nov 2014, 16:29
Ju_Bueno escreveu:Isso pode ajudar: Radiador com cebolão
Opa perfeito, daqui a pouco consigo tirar umas fotos e posto aqui mas pelo jeito não tem não.
Obrigado pela força!!!
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 16:32
Almeidão escreveu:Se o seu carro não usa o sistema antigo com sensores no radidor (cebolão) o sensor de temperatura não é somnete para temperatura do painel, ele faz 3 funções, painel, temperatura da agua para a central e arma os cebolões, Se o seu carro usa estre sistema voce então deve trocar sendo original ou da marca MTE que é o azul 4051.
Não entendi nada, juro que escrevi algo para você Almeidão e não apareceu, doidera :55:
Mas vamos lá, tirando a parte do liquido de arrefecimento está oscilando dentro do reservatório que também acho estranho, porque estaria com problema na questão da temperatura? Se ele disse que fica entre 80 a 85º e a ventoinha arma normalmente, qual seria o problema? :47:
por Almeidão » 28 Nov 2014, 16:42
A temperatura está normal, mas ele confirma que agora ele começou armar o segundo estágio mesmo sem ar condicionado.
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 17:01
Almeidão escreveu:
Ah sim, desculpe não me atentei a esse detalhe, reli a postagem e realmente ele comentou isso.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 28 Nov 2014, 19:49
Fala pessoal.
Não consegui girar fotos da lateral do radiador. E muito difícil e só consegui queimar o dedo. Mas usando o flash do celular já deu pra identificar que não tem cebolão.
Quanto ao segundo estágio não estou certo se ele esta ligando ou não. Estou me baseando no fato que a primeira liga aos 85° porém a temperatura continua a subir e ao chegar próximo dos 90° ela abaixa pra 80° assim presumi que era por causa da segunda velocidade, mas não consigo identificar aumento do barulho da ventoinha, na verdade de dentro do carro não escuto nada, só sei que ela ligou porque a temperatura cai. Hoje fiz uma tentativa de filmagem com o capo levantado e também não percebi mudança na velocidade da ventoinha. E pra ajudar o líquido do reservatório não variou tanto quanto presenciei da outra vez. Vou postar mais tarde pra ver se identificam algo, eu já vi que sou mais leigo do que pensava.
Dúvida, é fácil diferenciar a mudança do primeiro para o segundo estágio da ventoinha?
Se for eu realmente nunca vi ele funcionar.
Abraço turma..
por Almeidão » 28 Nov 2014, 20:11
muita diferença, quando entra o segundo eatágio parece aqueles barcos de pântano, tamanha a velocidade que imprime as duas ventoinhas.
Detalhe, se tiver tudo normal, o segundo estágio só entra com o ar ligado.
Já que voce é leigo, te informo que as ventoinhas só tem 3 situações.
1 - as duas desligadas
2 - as duas juntas no primeiro estágio
3 - as duas juntas no segundo estágio.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 28 Nov 2014, 21:48
Maravilha, sobre as duas ligarem juntas eu sabia, porque já tinha lido uma resposta sua em outro tópico sobre este assunto.
Segue link do vídeo que fiz pra tentar mostrar como esta .... o que acontece é bem o que o vídeo mostra porém ontem quando fiz o mesmo teste verifiquei que o liquido subiu bem mais no tanquinho de expansão do que hoje, mas notem que ele varia da ponta até a base da seta neste vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=Fq4WS5rFkws&feature=youtu.be
Abraço e obrigado a todos !!!
por Almeidão » 29 Nov 2014, 18:46
Nada de anormal amigo, os carros que usam duas mangueiras para o vaso de expansão altera mesmo a quantidade de líquido no reservatório, ao contrário dos 8V que usa um só.
Cuida dela porque está perfeita a temperatura.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 29 Nov 2014, 19:10
Almeidão escreveu:Nada de anormal amigo, os carros que usam duas mangueiras para o vaso de expansão altera mesmo a quantidade de líquido no reservatório, ao contrário dos 8V que usa um só.
Blz Almeidão, vou desencanar então, obrigado a todos pela boa vontade em ajudar....
Abraço!!!
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 10:15
Pois é, por isso to aqui matutando porque estaria com problema o seu sistema Max, pra mim desde o inicio estava normal só a parte do liquido de arrefecimento subir muito que não sabia mesmo se era normal ou não.
Pare de procurar chifre na cabeça de cavalo, o vecão ta normal :38:
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 01 Dez 2014, 10:52
Thiago Menezes escreveu:Pois é, por isso to aqui matutando porque estaria com problema o seu sistema Max, pra mim desde o inicio estava normal só a parte do liquido de arrefecimento subir muito que não sabia mesmo se era normal ou não.
Obrigado Thiago, vou parar de procurar cabelo em ovo !
Ainda bem que esta tudo ok...
Abraço!!!
1050 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 422 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 09:10
