Vectra BProblema com Temperatura do Motor - Vectra B
1050 mensagens
Re: Problema com Temperatura do Motor .
por Alcir Andreoni » 26 Nov 2014, 15:14
sergiodoo escreveu:Válvula é novinha, coloquei quando troquei a junta, estava sem...eu descinfio q seja minha bomba..vi um amigo aki q a bomba estava rodando em falso em altas rotações... Parece q o rotor era plástico e espanou.... Já estava má intenção de trocar ela mesmo..
A AC Delco é de plástico! :47:
por JoãodoValle » 26 Nov 2014, 18:53
Nakata é de alumínio, ta no meu ja a 1 ano e não tenho queixas.
Se nunca trocou aconselho de um jeito ou outro trocar, pois pode lhe custar outra junta hehehe.
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 21:35
A minha é acdelco está sobrevivendo já tem um ano, troco o líquido de arrefecimento ano que vem [emoji106]
por Almeidão » 27 Nov 2014, 10:16
As duas são boas, plastico ou aluminio e eu por mais que discutam ainda prefiro pástico e se uma tiver que rodar em falso, pode ter certeza que não será por ser plastico que ela fará isto. O mais provável é por não uso do aditivo ou usar um aditivo errado e possa corroer o eixo ou até mesmo achar que uma bomba dure 100 anos.
Exitem várias e são boas, Nakata, Urba, SKF e Schadek. Para mim não importa, rotor plástico ou antimonio, sendo que 2 anos, no máximo 3 anos já é o suficiente para uma bomba d'agua. Não esqueçam ela tem rolamento e a correia dentada usa ela como apoio, ou seja se trocam o rolamento do esticador e não trocar a bomba d´agua que sofre mais que ele, estarão se arriscando em dobro.
por Thiago Menezes » 27 Nov 2014, 10:38
Almeidão escreveu:
Eu por exemplo acredito que quando for trocar a minha já deve está na hora de trocar a dentada junto com o tensor e os rolamentos pois já vai está atingindo a quilometragem de troca preventiva.
Economia boba que pode causar estragos $$$$.
por JoãodoValle » 27 Nov 2014, 12:51
Isso isso isso isso... temos que economizar na cachaça, não na manutenção do vecāo.....
por Alcir Andreoni » 27 Nov 2014, 13:37
JoãodoValle escreveu:Isso isso isso isso... temos que economizar na cachaça, não na manutenção do vecāo.....
Não dá para gastar com os dois? :47: :13: :38:
por JoãodoValle » 27 Nov 2014, 13:47
E ser feliz? Negativo. .. ainda temo fator "patroa"
por Thiago Menezes » 27 Nov 2014, 14:52
Esse tiozão, adora uma cachaça nunca vi :52:
Falou em alcool ele cai matando, por isso que ele faz proporção alcool nela + gasolina no carro :38: :38:
Max Manso
Registrado em: 31 Dez 2013, 09:53
Cidade: Itajuba
Mudança de temperatura
por Max Manso » 27 Nov 2014, 23:22
Boa noite galera!
Tenho um Vectra CD 2.2 16V 99 e está ocorrendo a seguinte situação.
Tenho o carro a 11 Meses e já realizei diversas manutenções neste período como troca do radiador, tanquinho de expansão, mangueiras e aditivo, pois bem neste 11 meses tive muitos problemas de vazamento de água, por isso a substituição das peças sitadas, porém nunca precisei me preocupar com a temperatura do motor que durante todos estes meses se manteve conforme explicado abaixo.
Ar desligado
Ventilador liga na primeira velocidade em torno de 82º C e logo baixa para uns 80ºC.
2ª Velocidade honestamente nunca vi ligar.
Quando desligo o carro a ventoinha liga por alguns minutos ( acontece com muita frequência).
Ar ligado
Ventilador fica ligado sempre na 1ª velocidade e a temperatura algumas vezes chega em torno de 85º C se passar disso arma a 2ª velocidade e a temperatura cai novamente para 80º C.
Quando desligo o carro a ventoinha liga por alguns minutos como citado acima.
Maravilha até ai tudo bem, porém de uns dias pra cá isso mudou e está da seguinte maneira.
Ar desligado
Ventilador liga na 1ª velocidade em torno de 85º C mas nem sempre abaixa a temperatura quando chega em torno de 88º C liga a segunda velocidade e a temperatura cai para 80º C e a história se repete durante todo o percurso.
Quando desligo o carro não tenho percebido o ventilador ligar, o que era frequente mesmo quando parava o carro em 80º C.
Com ar ligado continua como sempre foi.
Alguém pode me dar uma luz do que está acontecendo ????
Grato galera!!!
:9:
Re: Mudança de temperatura
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 09:45
Só uma pergunta.
Você trocou a válvula termostica, o sensor de temperatura e o bomba d´água? :47:
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 28 Nov 2014, 09:50
Alcir Andreoni escreveu:Só uma pergunta.
Fala Alcir tudo certo?
Nenhum destes componentes foram trocados.
Referente ao sistema de arrefecimento só foram trocados os itens citados no inicio do tópico.
Abraço!!!
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 09:53
Max Manso escreveu:
Abraço!!!
Então!
Comece pelo mais barato. Válvula termostática e sensor de temperatura! :88:
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 09:57
Desculpa Max, mas não vi problema no seu caso! Independente do acionamento da ventoinha em determinado momento sua temperatura sempre fica entre 85 a 80.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 28 Nov 2014, 10:05
Alcir Andreoni escreveu:Então!
Estou com medo de comprar o sensor errado, pois mesmo do jeito que esta a temperatura não chega a 90º. Você sabe informar qual o sensor correto para se comprar? Acho que se eu pedir aqui onde moro, pelo modelo do carro vão me vender o original que aciona com temperatura mais alta.
Uma coisa que notei ontem, deixei ele ligado na marcha lenta pra verificar o acionamento da ventoinha, e notei que o seguinte comportamento.
Quando motor começa a passar de 80º o liquido no reservatório de expansão que estava no ponto (B desenho abaixo ) começa a subir, quando a temperatura chega a 85º a ventoninha liga no 1º estagio mas o tanquinho continua enchendo até o ponto (A desenho abaixo), somente quando a temperatura sobe mais um pouco chegando próximo dos 90º é acionada o segundo estagio da ventoinha e o liquido volta para o ponto (B) e a temperatura do motor baixa para 80º.
Isso esta correto? O liquido só baixa no segundo estágio mesmo?
Obrigado pela ajuda.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 28 Nov 2014, 10:08
Thiago Menezes escreveu:Desculpa Max, mas não vi problema no seu caso! Independente do acionamento da ventoinha em determinado momento sua temperatura sempre fica entre 85 a 80.
Fala Thiago tudo tranquilo?
Então minha preocupação é que não era assim, ele só chegava a 85 com ar ligado, se continuar como esta agora tudo bem, meu medo que essa temperatura aumente e comece a me dar dor de cabeça.
Vlw!!!
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 10:13
Acho que você deveria se preocupar só se ele tivesse travando sempre em 90º ou passando disso, mesmo tendo subido um pouco na sua percepção mesmo assim a temperatura está normal para o funcionamento do arrefecimento.
Não vejo problema para sair trocando peça, como eu disse sensor de temperatura vai mudar pouca coisa, mas pode trocar se quiser é baratim é rápido para trocar, mas válvula termostática se estiver no prazo para utilização e o carro estiver com fluido em dia não acho viável gastar dinheiro com ela, troco a minha preventivamente de 2 em 2 anos.
Max Manso
Cidade: Itajuba
por Max Manso » 28 Nov 2014, 10:24
Thiago Menezes escreveu:Acho que você deveria se preocupar só se ele tivesse travando sempre em 90º ou passando disso, mesmo tendo subido um pouco na sua percepção mesmo assim a temperatura está normal para o funcionamento do arrefecimento.
Blz Thiago, obrigado pela dica !!!
Vou ficar de olho e tentar achar o sensor correto por segurança...
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 10:41
Max Manso escreveu:
Conversa com o Almeidão ele vai ter dar uma luz na questão do sensor.
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 10:56
Em minha modesta opinião, ele não deveria subir somente quando o carro chega próximo dos 90º, alias ele não deveria subir, pois existe a troca do liquido no sistema.
Quanto ao sensor, ele não tem temperatura específica, pois é só um indicador.
Isso está mais com jeitão de válvula. :47:
1050 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 553 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 07:28
