Carros dos Membros (Vectra)Garagem Varger
34 mensagens
Re: Garagem Varger
por Ricardo Crispim » 13 Abr 2013, 12:21
Varger escreveu:Olha ai o contato do cara:
Two Bro's Perfect Som Alarme Automotivo
Endereço: Rua Gomes 249
CEP: 03373-120
Capital/Cidade: São Paulo (São Paulo)
Telefone principal: (11) 2910 8708
Vlau Varger, obrigado pela dica.
Forte abraço!!!!!!!
Re: Garagem Varger
por Luiz Antunes » 13 Abr 2013, 12:45
Sinceramente , nunca fuçei essa parte de MID , ainda estou de som original , mas alguem tipo Leal oi Ives deve saber .
Abração
quote="Ricardo Crispim"]
luiz antunes escreveu:Ok , então esta tal de "serie certa " do outro vendedor é conversa , basta ligar sem o 3º conector , correto ???
Aí os comandos do volante funcionam , certo ??
Pode passar os dados do cara , eram usados o que vc comprou ou novos ???
Luiz, e para fazer não ficar aquele espaço vazio ali, pelo menos a hora, como fazer?
Forte abraço!![/quote]
Re: Garagem Varger
por Luiz Antunes » 25 Mai 2013, 06:03
Varger escreveu:É este aparelho http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -astra-_JM este é outro anuncio...
Oi Varger ,
como vc fez para deixar a hora no MID , vc cortou o fio ou optou pelo Tech 2 ??? Se foi pelo fio qual foi a cor dele ??
Varger
Registrado em: 11 Abr 2013, 00:54
Nome Completo: David Varger
Re: Garagem Varger
por Varger » 25 Mai 2013, 11:24
Então, eu tentei cortar o fio vermelho/cinza no plug do som e não deu certo, o modulo e a antena pararam junto... Pelo que eu li, tem que cortar ele já na tomada do MID, mas eu ainda não tive tempo de fazer, ainda esta apagada a data!
Mês que vem eu vou passar férias na casa da minha mãe, no interior, ai vou arrumar isso! Se der pra chegar nele desmontando só a saída de ar central eu vou cortar, se tiver que desmontar o painel vou levar na css...
_______________________________________
David Varger
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2004 Preto
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2001 Cinza Pontal
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: Garagem Varger
por dlpm » 25 Mai 2013, 12:57
Que legal, um irmãozinho do meu, a única diferença é que o teu está mantido na originalidade, parabéns pelo capricho. :38:
Re: Garagem Varger
por Luiz Antunes » 25 Mai 2013, 13:31
Varger escreveu:Então, eu tentei cortar o fio vermelho/cinza no plug do som e não deu certo, o modulo e a antena pararam junto... Pelo que eu li, tem que cortar ele já na tomada do MID, mas eu ainda não tive tempo de fazer, ainda esta apagada a data!
Valeu Varger , vou acompanhar este procedimento , se vc conseguir cortar pelo acesso da saida de ar por favor poste paraa gente .
Se eu bobear e não perceber a postagem , e vc lembrar , me mande uma MP com o resultado .
Desmontei o meu painel semana retrasada :62: , e não quero repetir isso por muito tempo . Tks !!! :88:
Varger
Re: Garagem Varger
por Varger » 27 Mai 2013, 10:34
Pode deixar, assim que eu resolver eu aviso! Ah, eu também num quero desmontar o painel nem a pau! kkk
Vou passar 40 dias na minha cidade e já sei que não vou ter NADA pra fazer! Vou aproveitar pra fuçar no Vecão, vou levar até a minha carretinha pra poder levar a motoca e as ferramentas...
David Varger
Re: Garagem Varger
por Luiz Antunes » 27 Mai 2013, 13:46
Varger escreveu:Pode deixar, assim que eu resolver eu aviso! Ah, eu também num quero desmontar o painel nem a pau! kkk
Pode crer desmontar isso não é dificil , mas é pedreira , kkkk
Blz Varger , vou aguardar seus testes !!!!!!!
Varger
Re: Garagem Varger
por Varger » 07 Jun 2013, 14:20
Ontem eu cortei o fio vermelho/cinza no chicote do MID, deu tudo certo, esta marcando a data com o som ligado!!!
Mas infelizmente tem que soltar o painel inteiro pra conseguir mexer no chicote, pois ha muito pouco espaço e muito fio na tomada do MID, pra conseguir achar o fio, tive que desmontar tudo, só não precisei soltar a tomada azul do painel....
David Varger
Breno Lopes
Registrado em: 20 Ago 2013, 18:15
Nome Completo: Breno Lopes
Re: Garagem Varger
por Breno Lopes » 12 Fev 2014, 18:34
Como fez para iluminar as posições do cambio automático ?
Varger
Re: Garagem Varger
por Varger » 19 Fev 2014, 10:22
Breno Lopes escreveu:Como fez para iluminar as posições do cambio automático ?
Num fiz nada não, é original assim todos acendem!
David Varger
Xande1000
Registrado em: 01 Out 2014, 23:36
Cidade:
Re: Garagem Varger
por Xande1000 » 24 Dez 2014, 03:48
Meu MID é diferente. É do Expression, se eu cortar sera a mesma coisa.
Xande1000
Cidade:
Re: Garagem Varger
por Xande1000 » 24 Dez 2014, 04:03
Idade: 46
Garagem Varger
por FabioBarrosDBA » 06 Set 2018, 15:30
Linda máquina amigo seja bem vindo
34 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 608 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:28
