Som & TuningComano Volante Vectra C
Victor Cidão
Registrado em: 16 Set 2014, 19:56
Nome Completo: Victor da Silva Lages
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 07 Out 2014, 17:54
Boa noite.
O controle do volante onde passo as faixas parou de funcionar :62: . Alguem tem alguma idei do que posso fazer? Onde acho essa peça para comprar?
Grato.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: Comano Volante Vectra C
por bruno2000 » 07 Out 2014, 18:19
Victor Cidão escreveu:Boa noite.
Grato.
Nenhum funciona ou é só algum?
Se for só algum, tente retirar a capa plástica e efetuar uma limpeza com spray limpa contato.
Agora se forem todos, provavelmente terá que remover a buzina/airbag para verificar se houve rompimento de algum fio.
por Thiago Menezes » 07 Out 2014, 21:38
Da uma leve apertada nele para cima para baixo e jogue um wd40 nos contatos, costuma resolver!
Victor Cidão
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 09 Out 2014, 11:06
Voltou a funcionar do nada. Agora ta normal.
Vlw
por Thiago Menezes » 09 Out 2014, 11:11
Victor Cidão escreveu:Voltou a funcionar do nada. Agora ta normal.
Vlw
Se parar novamente só fazer o que eu disse acima que volta a funcionar :88:
RubaodeVectra
Registrado em: 20 Fev 2014, 08:43
Nome Completo: Rubens Mesquita Rodrigues
Cidade: Poá
por RubaodeVectra » 23 Nov 2014, 00:46
Salve galera :88:
Aproveitando o tópico, gostaria da ajuda de vocês. Estou com um problema muito grande no controle de volante do meu carro.
Eles estão malucos e acionam todas as funções sem eu sequer tocar neles.
Já retirei e verifiquei cada detalhe da placa eletrônica deles. Limpei com limpa contatos, verifiquei uma placa que fica parafusada diretamente no volante.
Ou seja, todos os ajustes possíveis já fiz para funcionar corretamente e nada. Já não sei mais o que fazer, desconectei um lado e deixei outro, depois inverti e nada de parar com essa maluquice. Pensei até em comprar outros controles, mas estão muito caro, quase o preço do volante todo. Aí não compensa.
Alguém aqui já passou por algo semelhante e como fez para resolver o problema.
Abs
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 275 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 20:14
