lugier escreveu:Quebrou a tampa amigo, gastei 400 reais com mão de obra, tampa e mais uma higienização, só a tampa é R$280,00 na CSS. Quebra no encaixe da tampa. é a mesma do astra, meriva. para acessar, se não me engano eles removeram todo o porta luvas, ali atrás fica o motor do ar.
Andi escreveu:WACD97, onde fica essa tampa, não sei nem onde começar a procurar.
Abs
WACD97 escreveu:O meu também esta com esse problema, e inclusive a tampa esta parafusada na posição fechada. O que eu reparei é que o eixo da tampa esta rachado e talvez por esse motivo foi parafusada ficando inerte.
carlosgodoi escreveu:Escuto o motorzinho funcionando mas a portinhola não abre, nem fecha. Dá pra desmontar essa portinhola ali por baixo do porta-luvas?
carlosgodoi escreveu:WACD97 escreveu:O meu também esta com esse problema, e inclusive a tampa esta parafusada na posição fechada. O que eu reparei é que o eixo da tampa esta rachado e talvez por esse motivo foi parafusada ficando inerte.
Conseguiu resolver esse problema?
carlosgodoi escreveu: Ao montar novamente esse "motorzinho", alguma coisa ficou fora de parâmetro, pois os comandos do ar são digitais, e agora, estão embaralhados. Ao posicionar para [desembaçar], o ar vai para os [pés], e assim por diante.
Agora minha missão aumentou.
sandrosoares escreveu:O meu também está assim, quando quando coloco para o parabrisas, ainda sai ar pelos difusores do painel. Segunda vou levar na loja de um amigo que faz manutençao em ar e ver se consigo alguma ajuda. Vou postar depois.
danielps escreveu:sandrosoares escreveu:O meu também está assim, quando quando coloco para o parabrisas, ainda sai ar pelos difusores do painel. Segunda vou levar na loja de um amigo que faz manutençao em ar e ver se consigo alguma ajuda. Vou postar depois.
Conseguiu algum esclarecimento Sandro?
Hoje desmontei o porta-luvas, testei várias vezes, mas não consegui identificar o mecanismo que regula a distribuição do ar para os difusores. Pelo que percebi, esse mecanismo é em um compartimento fechado. Assim o fato dos cabos do som passar por trás do porta-luvas, em nada afetaria essa função.
Se já tiver alguma posição, agradeço!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 673 visitantes
