Manutenção, Mecânica & ElétricaLuz de Teto ( sugestões )
55 mensagens
renanvaaz
Registrado em: 24 Mar 2014, 19:55
Nome Completo: Renan Vaz Roque Celestino
Cidade: Brasilia
Re: Luz de Teto ( sugestões )
por renanvaaz » 25 Jun 2014, 19:26
Não so a de cortesia. Todas as outras pararam de funcionar. A do Porta-Luvas e do Porta-Malas também pararam :( Será que deu curto??
Olha o modelo que eu coloquei...
Pérola *---*
Vectra GT 2.0 Mec.
Garagem (:
## UP's ##
[x] Sistema de Áudio.
[x] Lampadas 4300k.
[ ] Chip de Potência
por JoãodoValle » 25 Jun 2014, 21:06
Renan, inverte o lado das lâmpadas, tem lado certo para colocar.
Essa lampada ai acho que nao vai iluminar bem, pelo menos no meu uma dessas de 20leds nao iluminou muito como eu esperava.
Almeidão ainda esperi sua resposta, continuo com a cortesia bem fraquinha.
renanvaaz
Cidade: Brasilia
por renanvaaz » 25 Jun 2014, 21:12
JoãodoValle escreveu:Renan, inverte o lado das lâmpadas, tem lado certo para colocar.
Consegui arrumar, tinha queimado um fusível. Amanha tento colocar denovo. Acho que coloquei invertido e acho que deu curto. É a mesma voltagem então não vai queimar. Sei que que aconteceu não. :61:
Pérola *---*
Vectra GT 2.0 Mec.
Garagem (:
## UP's ##
[x] Lampadas 4300k.
por JoãodoValle » 25 Jun 2014, 21:14
Queimar por inverter é improvável, pode ter encostado os terminais dentro do soquete se entrar com ela torta mesmo assim dificil.
Boa sorte
Awfvargas
Registrado em: 03 Jun 2014, 19:04
Nome Completo: Adão Wanderlei Ferreira Vargas
Cidade: ALEGRETE
por Awfvargas » 19 Nov 2014, 14:30
To com um problema parecido no meu CD 97: as traseiras de cortesia, porta malas e quebra sol, simplesmente apagaram, não encontrei nenhum fuzivel queimado. Alguem pode dar uma "LUZ".(kkkkkkk)
marcosvolp
Registrado em: 22 Mar 2014, 21:25
Nome Completo: jose marcos ferreira da silva
por marcosvolp » 22 Nov 2014, 01:22
Olá tudo bem então o meu quando peguei ela não acendia as luzs do quebra sol as da portas também não então eu fís. Isso que ta ali no tópico
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... 686#p52686
Espero que seja seu caso abraço desculpa pelos erros kkk
Editado pela última vez por marcosvolp em 22 Nov 2014, 01:25, em um total de 1 vez.
marcosvolp
por marcosvolp » 22 Nov 2014, 01:25
Awfvargas escreveu:To com um problema parecido no meu CD 97: as traseiras de cortesia, porta malas e quebra sol, simplesmente apagaram, não encontrei nenhum fuzivel queimado. Alguem pode dar uma "LUZ".(kkkkkkk)
Espero que seja seu caso abraço desculpa pelos erros kkk :88:
Awfvargas
Cidade: ALEGRETE
por Awfvargas » 29 Nov 2014, 13:38
Grande Marcos! Desculpe a demora para responder, tive afastado devido a alguns contratempos, mas retornando com força. Muito obrigado pela dica, talvez até resolva outro problema que apareceu ontem a noite, a luz baixa foi pro beleléu, e pelo que pude entender posso matar dois coelhos com uma cajadada.
Valeu
eidimatuo
Registrado em: 20 Out 2014, 16:20
Nome Completo: Thiago Eidi Matuo
Cidade: Londrina
por eidimatuo » 03 Dez 2014, 16:08
Galera, poderiam fazer uma lista aqui só indicando cada tipo de LED que precisa conectar em cada lugar do carro?
Estou quase pegando meu Vectra já e quando estiver com ele, já gostaria de colocar LED em todos os pontos, nunca gostei muito do aspecto das luzes amareladas, e as LEDs ficam lindas kk. Daí pretendo colocar luz branca no farol e milha, led na ré e freios, interna, porta-malas e placa. Se puderem ajudar, agradeço!
Update: Verifiquei aqui no fórum, pelo que parece no Vectra B, as luzes internas do teto e placa são LEDs Torpedos 36mm e as luzes do porta luvas e porta-malas são LEDs Torpedos 42mm.
Editado pela última vez por eidimatuo em 05 Dez 2014, 11:10, em um total de 1 vez.
Awfvargas
Cidade: ALEGRETE
por Awfvargas » 05 Dez 2014, 11:04
Qual modelo do teu carro? Qual luz de teto tem na frente?
Mantenedor
por Mantenedor » 05 Dez 2014, 11:25
Pessoal , estou trocando as minhas lampadas se puderem esperar coloco algumas fotos das lampadas originais do meu vectra B, tudo bem ?
Mantenedor\VectraCd\2.0\16VT\ 215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
eidimatuo
Cidade: Londrina
por eidimatuo » 05 Dez 2014, 11:51
Mantenedor escreveu:Pessoal , estou trocando as minhas lampadas se puderem esperar coloco algumas fotos das lampadas originais do meu vectra B, tudo bem ?
Oopa ajudaria bastante :38: .
Comprei uns LEDs, os que falei ali na postagem anterior, mas como foi no Ebay, vai levar uns meses aí... até lá ja dá pra saber tudo kk
Mantenedor
por Mantenedor » 05 Dez 2014, 13:26
Bom pessoal eu já estava tirando algumas fotos durante a semana de férias , estou para receber as minhas torpedos com leds , por isto tirei algumas fotos até mesmo para verificar o tipo e tamanho. Então algumas fotos podem não ajudar e tirar todas dúvidas.
Cortesia da frente : Torpedo de 42mm central
Lampadas de 5 leds t10 as mesmas que usei no painel de instrumentos
Luz de leitura : Lampada torpedo de 36 mm
Lampada da Placa , travas em desvio
Lampada torpedo do porta mala : esta é de 42 mm mas deve servir a de 36mm
Lampada torpedo 31 mm Quebra sol
Quebra sol lado direito : Lampadas torpedos de 31mm
Lampada torpedo 42 e 36 mm
Lampada torpedo de 36mm cortesia de trás ou leitura
Anderson Schwanka
Registrado em: 23 Mai 2015, 17:48
Nome Completo: Anderson Schwanka
Cidade: curitiba
por Anderson Schwanka » 19 Jun 2015, 07:50
Coloquei led na luz de teto e quando desliga fica uma luzinha acesa, bem fraca, mas fica acesa. Pq será? :13:
por JoãodoValle » 19 Jun 2015, 08:45
Anderson Schwanka escreveu:Coloquei led na luz de teto e quando desliga fica uma luzinha acesa, bem fraca, mas fica acesa. Pq será? :13:
Amigo LEIA esse tópico todo do começo que descobrirá como resolver! :88:
55 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 433 visitantes
