Vectra CLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra C
242 mensagens
mullercr
Registrado em: 02 Jul 2014, 13:28
Nome Completo: Muller camilo
Cidade: Quatiguá
por mullercr » 02 Jul 2014, 14:06
Olá galera boa tarde!
Seguinte tenho um Vectra Elite 2010
Um certo dia dia acendeu a luz do abs e parou de funcionar o velocimetro, fui até meu mecanico e ele constatou que no cubo da roda esquerda dianteira tinha arrebentado o fio do abs. Depois que Soldou o fio ja apagou a luz do abs e voltou a funcionar o velocimetro. Após dias novamente o problema voltou o problema, soldei novamente e voltou a funcionar normal. Por surpresa novamente acendeu a luz do ABS e parou o velocimetro, fiquei com raiva e levei até a concessionaria disseram que teria que substituir o cubo que custava mais de $800, fui até um desmanche comprei por $200 e troquei, MAS MESMO ASSIM NAO APAGOU A LUZ DO ABS E NEM VOLTOU O VELOCIMETRO.
O meu mecanico disse que na hora que passa o raster aparece o segiunte erro "FALHA NO SENSOR DE VELOCIDADE P0500"
Pelo que sei, o sensor de velocidade deste modelo é no cubo, e cada um possui um, pois tem abs. Queria saber se existe mais algum sensor fora estes do cubo? e se alguem ja ficou teve este problema e pode me ajudar? pois ja estou ficando louco e nao sei mais o que fazer!
alguem me ajuda por favor...nao aguento mais gastar dinheiro e nao resolver
Muito obrigado
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
Re: Luz ABS - Sensor de velocidade - velocimetro
por Filipe Souza » 02 Jul 2014, 21:54
Eu já tive esse problema
Sensor de velocidade da roda diant esquerda
Troquei o cubo completo
600 original na acioly
Tinha paralelo lá por 250
Rods
Registrado em: 03 Jun 2014, 11:30
Nome Completo: Rodrigo Henrique de Carvalho
por Rods » 03 Jul 2014, 11:36
Amigos:
Estou ouvindo um ronquinho e creio ser no rolamento da roda dianteira esquerda, e vi aqui no Clube que para trocar o rolamento vai ter que trocar esse tal de cubo, pois não dá para trocar de forma independente... alguém já usou o paralelo?? Que marca é? Dura bastante tempo ou não compensa?? Imagine 4 rodas x 600 reais, são R$ 2.400 só para trocar os rolamentos de roda... Aff...
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 04 Jul 2014, 13:33
Rods escreveu:Amigos:
Essa semana vou fazer uma revisão no meu, e por incrível que pareça, a roda do carona tá roncando, típico barulho de rolamento, se for, posto aqui a marca desse rolamento, pois esse rolamento no paralelo custa 250 reais.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Rods
por Rods » 07 Jul 2014, 11:30
Show RicardoGLS, o seu tem ABS também?
willian marcussi
Registrado em: 03 Ago 2014, 13:24
Nome Completo: willian marcussi
Cidade: birigui
por willian marcussi » 06 Ago 2014, 22:25
Rods escreveu:Show RicardoGLS, o seu tem ABS também?
boa noite sou novo aqui no forum e estou com uma duvida sobre esse assunto
comprei um vectra elite 2006 a 15 dias e desde quandopegue ele nao marca velocidae so que as vezes do nada ele volta a marcar meio doido ocilando e a luz do abs fica acesa direto.
alguem tem algumam dica sobre isso?
onde fica o sensor do velocimetro?
desde ja agradeço , parabems pelo forum galera muito informativo
Filipe Souza
Cidade: Osasco
por Filipe Souza » 09 Ago 2014, 22:03
Willian,
Mesma situação do post inicial...
Muito provável seu problema ser no cubo de toda dianteiro esquerdo
O ideal é passar o aparelho para confirmar
andretirobarros
Registrado em: 18 Jun 2014, 10:28
Nome Completo: André Barros
por andretirobarros » 17 Ago 2014, 18:03
Estou com o mesmo problema, porem o defeito é intermitente ou seja hora a luz dos ABS aparece hora some, o velocímetro funciona, mas tem hora que ele fica maluca, não sabe se marca ou não... Outra coisa estranha que percebi é que a luz do ABS esta apagada e estou em uma descida, assim que aciona o pedal do breck, sinto um tipo de vibração (tipo ferro com ferro) no pedal a luz a do ABS acende. Sera que é o cubo ? no mercado livre tem por 250,00
Vectra GTX 2010
Obrigado
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 24 Ago 2014, 17:47
To com esse problema no meu vectra tb, mas o meu fica doido oscilando mt na velocidade e nao marca corretamente a KM percorrida, alguem sabe o q possa ser isso?
djleoo
Registrado em: 22 Ago 2014, 13:14
Nome Completo: leandro vieira dias
Cidade: uberlandiA
Fabricação/Modelo: 1998/1998
[VECTRA C] velocimetro
por djleoo » 19 Nov 2014, 13:49
galera alguem ai tem o elite 2.4 rebaixado e na hora que rebaixou o velocimetro parou de funcionar juntamento com o sinal do abs?
vectra elite2.406/06 /vectra cd 16v 97/97 vectra expression 2.2 01/02
Re: [VECTRA C] velocimetro
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2014, 14:08
djleoo escreveu:galera alguem ai tem o elite 2.4 rebaixado e na hora que rebaixou o velocimetro parou de funcionar juntamento com o sinal do abs?
Acho que esqueceram de ligar alguma coisa na hora de montar a suspensão! :47:
djleoo
Cidade: uberlandiA
por djleoo » 19 Nov 2014, 14:09
mais tenho um colega tbm com o mesmo carro que o meu e tbm rebaixo aconteceu tbm
djleoo
Cidade: uberlandiA
bem que perto da grade tem um plugue solto mais nao achei encaixe visivel para ele
djleoo
Cidade: uberlandiA
por djleoo » 19 Nov 2014, 14:10
forao 3 defeitos igual luz injecao , luz abs e velocimetro parado
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2014, 14:11
djleoo escreveu:bem que perto da grade tem um plugue solto mais nao achei encaixe visivel para ele
Sensor de temperatura externa!
djleoo
Cidade: uberlandiA
por djleoo » 19 Nov 2014, 14:12
mais e no formato de plug mesmo ?
por Thiago Menezes » 19 Nov 2014, 14:17
x2 :47:
por Thiago Menezes » 19 Nov 2014, 14:18
djleoo escreveu:
Ali na grade inferior tem um buraquinho no centro da grade que encaixa ele :88:
mbrian
Registrado em: 13 Out 2014, 14:18
Nome Completo: marlob brian
Cidade: betim
por mbrian » 20 Nov 2014, 22:35
Amigo o meu ta com o mesmo problema o velocímetro e o ABS parou no scanner apareceu sensor de velocidade da roda dianteira eaquerda hoje troquei ela resetei com scanner e nada parado do mesmo geito Haha to quebrando a cabeça dos mecânico tudo se resolver avisa eu.hehe
djleoo
Cidade: uberlandiA
por djleoo » 20 Nov 2014, 22:37
Diz um colega. Eu e pq o carro tem sensor só vai voltar não hora que eu levantar ele mais não quero acreditar nisso pq não pode ter sentido só pq o carro e rebaixado parar de funcionar o velocímetro
242 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 361 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 19:51
