Manutenção, Mecânica & ElétricaTroca de Pneu: Preços / Fabricantes / Informações Técnicas
573 mensagens
Re: SÓ PARA QUEM TEM VECTRA ELITE 2006 A 2009!
por Alcir Andreoni » 17 Set 2014, 09:27
João Gabriel escreveu:Putz...não tem mais ngm que comentou ter os pneus ao menos "parecidos" com esses aqui...kkkkkk ta tudo errado aqui produção !
Você está usando um pneus mais fino e consequentemente mais baixo para o seu carro.
Ele de estar meio duro, não? :47:
João Gabriel
Registrado em: 28 Abr 2014, 01:46
Nome Completo: João Gabriel Levorato
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 17 Set 2014, 09:40
Alcir, realmente o carro é meio duro sim, comprei ele com esses pneus e achei que é assim, mas não sei se pode ter algo haver, mas tenho um Expression 2005 que em determinados pisos, se mostra mais macio e menos "seco" que o Elite
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 17 Set 2014, 09:42
Vou ver o que faço, o problema é que esses pneus ainda são novos...mas acho que por causa deles não vou prejudicar a suspensão do carro...ou vou? :s
por Alcir Andreoni » 17 Set 2014, 09:43
João Gabriel escreveu:Alcir, realmente o carro é meio duro sim, comprei ele com esses pneus e achei que é assim, mas não sei se pode ter algo haver, mas tenho um Expression 2005 que em determinados pisos, se mostra mais macio e menos "seco" que o Elite
Por que o pneu do Expression é mais alto... :52:
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 10:00
João Gabriel escreveu:Vou ver o que faço, o problema é que esses pneus ainda são novos...mas acho que por causa deles não vou prejudicar a suspensão do carro...ou vou? :s
O problema aqui é mais segurança do que suspensão João, pense só em uma coisa esse perfil 215 na verdade também não é o totalmente certo para o carro, o certo de fabrica é o 225/45.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Set 2014, 20:10
Gente, sempre levantei a bandeira Michelin... Até que comecei a usar yokohama. Faz tudo que os Michelin fazem, e com muito mais conforto! São caros, mas valem cada centavo.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
paulo arruda
Registrado em: 26 Mar 2014, 12:18
Nome Completo: PAULO ADRIANO ARRUDA LOURENÇO
Cidade: CARAPICUIBA
por paulo arruda » 21 Set 2014, 19:35
Tenho Elite 2006 e utilizo Maxxis 215 45 17 , 32 lbs frente e 29 atrás , ja utilizei 225 continental, mais na chuva na estrada saia muito, de frente, mesmo com pneus novos dava muita aquaplanagem e troquei mais por receio, de resto um ótimo carro, já é meio 2 vectra e só troco por um 2012
por Thiago Menezes » 21 Set 2014, 22:00
O perfil 225 e o de fábrica e o que proporciona melhor segurança, so saiu a partir do NE
por Janderson » 21 Set 2014, 22:09
Thiago Menezes escreveu:O perfil 225 e o de fábrica e o que proporciona melhor segurança, so saiu a partir do NE
Corrigindo Thiago, o 225 só veio nos NE na metade de 2010 , os Elites da roda raiada não diamantada, que nem a roda do carro do Arquiteto, o meu que é NE e tem as rodas diamantadas ainda vinha o perfil 215 , aquele problemáticoooo...
por Thiago Menezes » 21 Set 2014, 23:52
Janderson escreveu:
Entendi janderson porém eu quis dizer que só depois de 2009 que saíram esse perfil, como o tópico trata de 2006 a 2009 por isso que eu disse nos NE, agora qual o período ai eu já não sabia e você já esclareceu [emoji106]
Maico
Registrado em: 13 Mai 2014, 22:41
Nome Completo: Maico M. Nakanishi
Cidade: Jundiai
por Maico » 10 Out 2014, 20:08
Thiago Menezes escreveu:Pessoal é o seguinte:
Analisando alguns tópicos e lendo algumas matérias estou meio ''cabreiro'' com a utilização correta dos pneus em nossos Vectra Elites de 2006 a 2009. No manual do proprietário recomendam a configuração 215/45/R17 mas no ano de 2010 essa recomendação mudou passando de 215 para 225/45/R17 por problemas que ocorreram entre 2006 e 2009.
No meu carro ainda tem um P7 da Pirelli 215/45/R17 91V que me chamou atenção por ser diferente os Toyo estavam na época que comprei meu carro que são 91W, dai acabei comprando dois Pirellis Phantom 215/45/R17 91W.
Justamente o P7 tem um ovo que faz relação aos problemas relatados na época de fabricação do carro e acredito que esse que está no meu carro seja original de fabrica ainda.
Portanto gostaria de saber de vocês, qual o perfil que cada um está utilizando em seu Elite para fazer um levantamento e também ouvir opiniões sobre o que eu disse acima.
" Ola Amigo eu tbm estava com os P7 215/45/17 e troquei pelos Phantom da mesma medida pela grande diferença de valor e custo beneficio... pois achava os P7 muito duros... percebi que os Phantom são realmente mais macios, porem um pouco mais barulhento que os P7, e tbm achei que os P7 mesmo sendo mais Duros me garantia mais estabilidade!!! ja sobre a relação das medidas SEMPRE usei as especificadas pela montadora do modelo do meu Elite 2009 e nunca tive problema nenhum!!!
essa semana andei com um Gtx de um amigo meu que esta com a mesma medida porem com os Kumro... gostei mto!! achei bem estavel, sem barulho e do jeito que gosto nem mt duro e nem mt macio... meio termo pois gosto de acelerar bastante e gosto de uma boa aderencia sem os balanços do pneu mt macio kkkkkk
espero ter ajudado em algo Amigo!! boa sorte com seu Vectra
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 02 Nov 2014, 20:14
Esse FDS coloquei 4 Michelin Primacy 3. Gostei muito do resultado, veiculo roda macio, estável e quase nada de ruídos. A configuração usada foi 225 45 R17. Recomendado pro pessoal.
Vectra Elite 2.4 16V
por Thiago Menezes » 03 Nov 2014, 10:41
Marcone escreveu:Esse FDS coloquei 4 Michelin Primacy 3. Gostei muito do resultado, veiculo roda macio, estável e quase nada de ruídos. A configuração usada foi 225 45 R17. Recomendado pro pessoal.
Boa :88:
Victor Cidão
Registrado em: 16 Set 2014, 19:56
Nome Completo: Victor da Silva Lages
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 04 Nov 2014, 21:45
Boa noite galera.
Estou querendo comprar 4 pneus zeros p colocar no meu elite e gostaria de saber de vcs qual marca teria o melhor custo beneficio. Pneus 225/45.
Gostaria de saber também, quanto cada um de já conseguiu de velocidade final no vectra de vcs (2.4 16v), pois não achei um tópico que falasse sobre esse assunto, e como sou novo aki, não sei mexer bem ainda. Caso alguém saiba de um tópico relacionado favor me enviar o link.
Abraço.
por Thiago Menezes » 04 Nov 2014, 21:56
Victor Cidão escreveu:Boa noite galera.
Abraço.
Vitor,
Utilize a barra de pesquisa para achar os tópicos usando palavras chaves como por exemplo; troca de pneu!
Aqui nesse próprio tópico já tem informações sobre pneus, preços, marcas etc.
Sobre seu questionamento sobre velocidade final, você não encontrou tópico abordando sobre esse assunto pois fazer postagens sobre excessos de velocidades não são permitidas no fórum conforme regras do mesmo, se quiser tirar alguma dúvida sobre o tema encaminhe uma MP ao membro!
Rodolfo Max
Registrado em: 12 Nov 2014, 16:14
Nome Completo: Rodolfo Maximiano Neto de Andrade
Cidade: jacarezinho
por Rodolfo Max » 17 Nov 2014, 16:32
boa tarde galera! sou novo aq no grupo eu comprei um elite 2006 os pneus que vieram nele foi o 215/45r17 estou precisando trocar e tambem estou querendo por 225/45. Uma outra duvida qual a média de consumo de combustível de vcs.
por Thiago Menezes » 17 Nov 2014, 17:19
Rodolfo Max escreveu:boa tarde galera! sou novo aq no grupo eu comprei um elite 2006 os pneus que vieram nele foi o 215/45r17 estou precisando trocar e tambem estou querendo por 225/45. Uma outra duvida qual a média de consumo de combustível de vcs.
Boa tarde,
Utilize a barra de pesquisa usando a palavra chave ''consumo'' que vai encontrar vários tópicos tratando o assunto :88:
por Alcir Andreoni » 17 Nov 2014, 17:25
Pode colocar que cabe numa boa!
Aliás, ele vai ficar uns 9mm mais alto, portanto um pouco mais confortável...
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 07:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Pneus aro 15 - Intenção de compra
por vcezar » 23 Nov 2014, 15:37
Pessoal,
Consta no manual do Vectra 2002 Expression a medida 195 65 R15. Que particularmente traz muito conforto pro carro.
Porém, tenho pesquisado o perfil 205 60 R15, pois gostaria de aumentar um pouco a largura do pneu, porém perderia na altura.
Gostaria da opinião de vocês sobre essa alteração. Se de fato vale a pena.
Me interesso pelos pneus Pirelli Phantom 205 60 R15
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
Mantenedor
Re: (DICA) Farol baixo nao acende (VECTRA B CD)
por Mantenedor » 23 Nov 2014, 15:50
ImagemBom dia a todos ,uma pergunta : Será que o local onde está instalado é padrão para todos que vieram com este acessório de fabrica.
Mantenedor\Vectracd\2.0\16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
573 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 446 visitantes
