2x.Thiago Menezes escreveu:Pra ser sincero nunca reparei isso no meu, sei que a minha temperatura nunca passou do meio com ar e muito menos sem.
Vou ver se faço um teste na hora de ir embora e comento aqui amanhã.
biraconsert escreveu:Boa noite.
Tenho um Vectra elegance 2009, com um seguinte dúvida no sistema do ar condicionado, pois nao esta acionando a ventuinha da parte de dentro a chama da auxiliar que fica do lado de fora funciona normalmente gustaría de saber se elas são interligadas, ou independentes?? Que poder me ajudar ficarei grato..
Almeidão escreveu:biraconsert escreveu:Boa noite.
São totalmente independente uma da outra, dá uma olhada nos fusíveis se não queimou nada e checa os relês também, se tiver colado pode dar mal contado e não levar energia para ela. Por fim, pode se ainda que tenha queimado a resistência do motor ventoinha interno.
Arquiteto escreveu:com relação a vibração pode estar relacionada a polia de acessórios ...
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 448 visitantes
