Vectra CProblemas no Ar condiconado - Vectra C
193 mensagens
luizhbh
Nome Completo: Luiz
Re: [PROBLEMA] Ar Condicionado Estranho
por luizhbh » 23 Set 2014, 21:15
Cheguei aqui e li as mensagens. Tem aqui umas fotos de quando desmontei e limpei meu comando do ar... mas ele não tá lá muito "bento" não... quando desligo ele fica com os "- -" no display.
As fotos são mais pra visualizar onde ficaria a sujeira no sensor.
O meu eu limpei com jato de ar do aspirador e adaptei uma pequena gambiarra filtrante com um corte de meia calça.
O comando do Vectra C é diferente no formato mas acho que o principio construtivo é semelhante.
https://drive.google.com/file/d/0B0-Nxp ... sp=sharing
thiago0070
Registrado em: 11 Mai 2014, 15:17
Nome Completo: Thiago Almeida
por thiago0070 » 24 Set 2014, 09:40
Pessoal,
Valeu pela ajuda, notei o que muitos falaram sobre o carro ir ligando e desligando o compressor para manter a temperatura da cabine no nível configurado, mas quando o trânsito para ou pego algum farol fechado por mais tempo, o carro acaba jogando muito ar quente para dentro do carro.
Vou mandar verificar a válvula do ar quente!
Novamente com relação ao porque andar com o ar ligado em 22˚ se a temperatura está mais baixa, quem mora em São Paulo sabe que o trânsito é horrível e por mais que esteja 18˚ fora do carro, no trânsito com o sol batendo direto, carro preto, vidros pretos, a cabine fica muito mais quente que os 18˚ externos.
Eu não curto andar com o vidro aberto, a solução então é ligar o ar condicionado.
Obs: @Adriano cruz e @Abineh Sim eu poderia trocar de carro, mas não quero dor de cabeça novamente, vou resolver essa e mais pra frente troco em um 0KM, esse é o mal de comprar carro usado, nunca se sabe se o funcionamento é assim ou se está errado!
Obrigado e abraços,
Thiago
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: Ar parou do nada! (Resolvido porém...)
por RicardoGLS » 25 Set 2014, 15:26
Pessoal! Como vcs sabem né? meu ar voltou a gelar como nunca, porém estou com uma dúvida e gostaria de compartilhar com vcs. Seguinte, com o A/C ligado, a temperatura fica trabalhando em quantos graus? no vectra B sei que é entre 85 e no máximo 90ºc, mais no vectra C é a mesma coisa? Pois estou notando que a segunda velocidade da ventuinha aquela que é mais forte parecendo uma turbina, não está ligando, e a temp. trabalha entre 88ºC. Será que o cara da oficina colocou pouco Gás refrigerante?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 15:42
Pra ser sincero nunca reparei isso no meu, sei que a minha temperatura nunca passou do meio com ar e muito menos sem.
Vou ver se faço um teste na hora de ir embora e comento aqui amanhã.
por Julio Cesar » 29 Set 2014, 10:05
Thiago Menezes escreveu:Pra ser sincero nunca reparei isso no meu, sei que a minha temperatura nunca passou do meio com ar e muito menos sem.
2x.
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 30 Set 2014, 15:12
Tente colocar um termômetro no habitáculo pra ver se a temperatura interna real bate com a temperatura setada no ac.
picernao
Registrado em: 12 Ago 2014, 20:08
Nome Completo: william camargo
por picernao » 12 Nov 2014, 20:41
boa noite amigos aproveitando o tópico aberto eu tenho uma duvida referente ao meu ar condicionado!!
bom é o seguinte quando eu aperto o botão de "re-circulação de ar" entendo que o ar externo é bloqueado para entrar na cabine certo ?
pois bem,mesmo com o botão acionado quando eu passo perto de algum rio bem zuado eu sinto o cheiro :23:
ou quando eu passo dos 90 kmh sinto um ar entrando por baixo do painel direto no meu pé ... É normal ?? ou tem algum sistema que deveria fechar a entrada de ar externa que não está atuando??? vlw galera !! :38:
obs: troquei o filtro de cabine a pouco tempo
rbelle
Registrado em: 01 Jun 2014, 18:28
Nome Completo: Rafael Fernando de Souza Ramos Belle
Cidade: Osasco
por rbelle » 13 Nov 2014, 21:09
O meu também estava assim não é normal não o problema do meu era a válvula do ar quente, pois tida vez q eu andava com o carro sem ligar o ar dentro da cabine ficava muito quente ai somente q eu ligava o ar ele voltava o normal, após trocar a válvula a temperatura que eu colocar agora fica na boa...
JOAOFCL
Registrado em: 15 Abr 2013, 19:29
Nome Completo: João Francisco da Costa Lopes
por JOAOFCL » 14 Nov 2014, 00:14
Salve galera!
Thiago, pelos que diz, acredito que seja a válvula do ar quente que esteja travada mesmo, fazendo com que o sistema jogue este ar quente pra dentro da cabine.
Picernao, verifique se a mangueira de vácuo, que faz fechar o fluxo de ar e possibilita a recirculação, não está fora do lugar ou vazando pressão por alguma trinca ou coisa do tipo.
João Francisco
Campo Grande - MS
Atual. Vectra CD 2.2 16v AT 2003 Azul Cepheus
Ex. Vectra Challenge 2.2 16v 2001 Prata Escuna
::: GARAGEM :::
::: REGIONAL MS :::
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Problemas-ar-condicionado Elite 2010
por renatovisk » 14 Fev 2015, 13:51
Pessoal, tudo bem?
Estou com um pequeno problema que não sei nem por onde começar a procurar. Percebi que a recirculação de ar não está funcionando. Botão aciona e aparece o simbolo no ac digital porém os odores externos entram normalmente e não há nenhuma diferença na ventilação, normalmente aumenta ao ligar a recirculação mas nada acontece.
Outro ponto é o seguinte: ao ligar o ac percebi que com o carro em d ou r parado o motor está vibrando muito inclusive tive que reapertar os parafusos da caixa do filtro pois estavam quase se perdendo. O consumo inst em lenta de 1,5 passa para 2,7 no etanol. Estou preocupado com o estado do compressor. O que acham?
Aguardo as dicas do pessoal.
Grande abraço.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
EFALITE
Registrado em: 25 Jun 2014, 21:28
Nome Completo: EFALITE SILVA ANACLETO
Cidade: VILA VELHA
Re: Problemas-ar-condicionado Elite 2010
por EFALITE » 14 Fev 2015, 18:57
Olá Amigo,
Tenho um expression 2010, e estava com o mesmo problema, notei que o ar não estava gelando direito, certamente ocorre o mesmo no seu, leve o carro para fazer uma recarga do gás e de certo que eles irá te dar o diagnóstico correto. Faça isso o quanto antes, pois a revisão preventiva é melhor que corretiva. Doi menos no bolso.
Abraço,
por Arquiteto » 14 Fev 2015, 18:57
com relação a vibração pode estar relacionada a polia de acessórios ...
biraconsert
Registrado em: 14 Fev 2015, 21:29
Nome Completo: ubiratan teixeira dos santos
Cidade: Río de Janeiro
Duvidas sobre o Ar Condicionado [Vectra C]
por biraconsert » 14 Fev 2015, 21:44
Boa noite.
Tenho um Vectra elegance 2009, com um seguinte dúvida no sistema do ar condicionado, pois nao esta acionando a ventuinha da parte de dentro a chama da auxiliar que fica do lado de fora funciona normalmente gustaría de saber se elas são interligadas, ou independentes?? Que poder me ajudar ficarei grato..
Re: Duvidas sobre o Ar Condicionado
por Almeidão » 14 Fev 2015, 21:53
biraconsert escreveu:Boa noite.
São totalmente independente uma da outra, dá uma olhada nos fusíveis se não queimou nada e checa os relês também, se tiver colado pode dar mal contado e não levar energia para ela. Por fim, pode se ainda que tenha queimado a resistência do motor ventoinha interno.
biraconsert
por biraconsert » 14 Fev 2015, 22:03
Almeidão escreveu:
Obrigado, amanhã irei dar uma olhada amigo so nao sei onde ficam os relês.. poderia me orientar?
renatovisk
por renatovisk » 15 Fev 2015, 08:26
Arquiteto escreveu:com relação a vibração pode estar relacionada a polia de acessórios ...
Arquiteto, conte-me mais....rsrs... Pois ao ligar o carro toda manhã faz um ruído na região da correia de acessórios durante um minuto e depois pára. Troquei os rolamentos dali e a correia tbm. Troquei a correia novamente com 2k km rodado pensando que podia ser defeito nela mas sem sucesso. Será que pode ser a polia? É comum acontecer?
A vibração acontece apenas com o ac ligado.
Obrigado pela ajuda.
por Arquiteto » 15 Fev 2015, 10:03
era comum de acontecer no Vectra C,
no vectra B a polia e rolamentada ... no vectra C a polia deixou de ser
e passou a dar mais probelmas
infelizmente não temos mais o material com detalhes sobre isto mas
era uma das razões da vibração ao se usar o AC perceptíveis principalmente com
o motor em funcionamento e o carro parado ...
talvez alguém tenha isto salvo...
:23:
existem outras possibilidades também afinal tem a polia do virabrequim e do alternador
e vários tensores.
um teste que se pode fazer e aplicar um spray proprio para correia em cada um destes pontos
que citei e observando o resultado, assim pode se identificar qual
esta com problema
renatovisk
por renatovisk » 15 Fev 2015, 11:51
Informações valiosas. Vou verificar este pontos.
Obrigado!
renatovisk
por renatovisk » 21 Fev 2015, 08:59
Pessoal... O problema com a recirculação é devido a quebra do dumper da caixa de ar, onde faz o abre e fecha do ar externo. Já comprei e estou esperando chegar para trocar.
Quanto a vibração levei na euroar aqui em sjc, muito conceituada em ac automotivo e depois de muitas avaliações chegaram a conclusão que o compressor está perfeito... Graças a Deus. Ainda vou veroficar no mecânico a questão da polia mencionada pelo arquiteto.
Jailsonviana
Registrado em: 04 Out 2015, 17:55
Nome Completo: Jailson Figueiredo Viana
DEFEITO AR CONDICIONADO VECTRA ELITE 2006
por Jailsonviana » 04 Out 2015, 18:39
Amigos,
Boa tarde, tenho um vectra elite 2006 e estou com uma dor de cabeça com meu ar-condicionado, e um tempo atrás estava no transito em SP e do nada um barulho e uma fumaça branca saindo debaixo do capô, desci e vi que não tinha vazamento, percebi que o ar não gelava
mais, levei em uma oficina especializada e ele deu uma carga de gás, fui embora e quando peguei trânsito novamente ouvi o mesmo barulho e a fumaça, na verdade era o gás saindo pela válvula de segurança, levei novamente o carro ficou dois dias mexeram e trocaram filtro e mais um monte de coisa, entregaram o carro e novamente o mesmo problema, levei no sábado de novo e trocaram o gás retiraram os relês tudo funcionando, o carro ficou quase uma hora e ar funcionando, sai ontem a noite com o carro e o mesmo problema, o gás vazou todo pela válcula de segurança, não sei vocês já passaram por isso, pode me dar uma luz.
Abração a todos
193 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 151 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 03:15
