Carros dos Membros (Vectra)Vectra CD 2.2 16v - Salvador/ba
52 mensagens
vicarpir
Registrado em: 18 Mar 2014, 21:32
Nome Completo: Vitor Pires
Cidade: Salvador
por vicarpir » 01 Nov 2014, 22:23
Boa galera, sou de Salvador/BA, e sou o mais novo proprietário do Vectra CD 2.2 16 2000/2001 prata.
Carro muito bom, confortável demais, como nem tudo são flores, comprei sabendo que precisa de dono.
Fotos de quando comprei - 01/11/2014:
Peças/acessórios já instaladas:
- Jogo de tapete em carpete com a logo Vectra; R$55,00
- "Ossinhos" Puxador de porta; R$50,00
Peças/acessórios já compradas para manutenção:
- Palhetas Aerotwin Bosch; R$120,00
- Militec; R$80,00
- Oleo 10w40 Semi Sitético; R$26,90 / l
- Radiex pronto pra uso base de Polimeros; R$15,40 / l
- Filtro K&n in box; R$124,00
- Reservatório de expansão com sensor; R$51,90
- Tampa reservatório; R$7,00
- Rolamento + Tensores e correia dentada gates; R$66,65 + R$164,00 + 113,00
- Tensores + correia Poly-v; R$43,00 + R$21,58
- Bomba D'agua Indisa - R$61,00
- Junta tampa de válvula original GM; R$78,00
- Junta carter superior e inferior original GM; R$40,00 + R$70,00
- Bujão Nefroil; R$59,00
- Velas Iridium; R$110,00
- Cabos NGK; R$120,00
Futuros Up's:
- Rodas KRMAI R55;
- Aerofólio;
- Xenon 4300k H3 MIlhas;
- Soleira;
- Capa bateria;
- Teto solar;
Assim que chegar as velas iridium e o filtro K&n vou trocar tudo.
Vou precisar em breve trocar o parabrisa, ta muito arranhado, vou aproveitar e trocar o acabamento da saida de ar do painel que está quebrada.
Por enquanto acho que só... rsrsrs
03/12/2014:
Foto das peças, só ta faltando chegar o Filtro K&n e as Velas Iridium!
Editado pela última vez por vicarpir em 03 Dez 2014, 11:08, em um total de 9 vezes.
robsonlc
Registrado em: 13 Fev 2014, 17:33
Nome Completo: Robson Luiz Costa
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
Re: Vectra CD 2.2 16v - Salvador/ba
por robsonlc » 06 Nov 2014, 17:26
Parabéns pela compra, esse modelo é meu sonho...rs mas quero com teto e automático. Depois posta umas fotos da na nave aí.
Vectra Comfort 2.0 2005
viewtopic.php?f=71&t=3409
por Alcir Andreoni » 06 Nov 2014, 17:41
Você já está na garagem, mas faltaram as fotos!! :38: :38:
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 07 Nov 2014, 15:58
robsonlc escreveu:Parabéns pela compra, esse modelo é meu sonho...rs mas quero com teto e automático. Depois posta umas fotos da na nave aí.
Valeu, não curto carro AT, o teto iria ser bem vindo, um parceiro aqui colocar pra mim da Webasto por 2.5k.. pena de mandar cortar o teto.. rs
vicarpir
Cidade: Salvador
Alcir Andreoni escreveu:Você já está na garagem, mas faltaram as fotos!! :38: :38:
Pois é, to devendo, ainda não tive tempo de dar um trato nele, pois meu filho nasceu tem 1 semana, correria total. rs
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 07 Nov 2014, 15:59
Quem puder tirar minhas dúvidas ficarei grato!! :40: :38:
robsonlc
por robsonlc » 07 Nov 2014, 16:00
Também tenho dó de cortar o teto...kkkk tem um membro aqui do clube cortou e colocou do Vectra CD mesmo e ficou bom
por rgapski » 07 Nov 2014, 18:09
Vamos lá!
Respondendo:
1. O óleo utilizado é o 20w40 mesmo originalmente?
O óleo pode ser, segundo o manual: 15w40, 20w40 ou 20W50.
Dê uma pesquisada sobre óleos que tem muitos tópicos sobre isso no fórum.
2. Achei o pedal do acelerador pesado, acredito que a troca do cabo irá resolver, ou é assim mesmo?
Dá pra resolver. Os 16v tem uma mola à mais. Basta removê-la.
Pra ilustrar:
3. As luzes do Ar Digital estão intermitentes, parece mal contato, vou desmontar e passar limpa contato;
Pode ser lampada querendo queimar. Se for abrir, limpe os contatos e aproveite para trocar as lampadas.
Dê uma pesquisada que tem tutorial sobre isso aqui no forum.
4. Embreagem pesada e alta, acredito já estar chegando no fim da vida;
A embreagem do vectra, quando em bom estado, é um pouco alta, mas é bem macia.
Provavelmente o platô da sua já foi....
Quando trocar, verifique se o volante do motor apresenta ranhuras. Se sim, mande dar um passe.
Troque tambem o atuador hidraulico que funciona como rolamento.
5. Qual a pressão da bomba de gasolina original, 3 bar?
Exato. 3 Bar. Mas veja a vazão, que deve ser de pelo menos 1,5L p/minuto.
6. Quais os tamanhos das palhetas aerotwin iguais as originais?
O vectra não usava aerotwin como original.
Algumas marcas cabe 19" / 19", outras só 18"/'18", pois tem acabamento das pontas maiores.
7. A plaquinha do alarme não ta em boas condições, não ta acionando o alarme, ta intermitente, vou dar um banho de limpa contato pra ver se resolve, não resolvendo, onde compro uma plaquinha nova dessas?
Eu comprei na crestana com um bom preço (http://www.crestana.com.br)
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 08 Nov 2014, 18:16
rgapski escreveu:Vamos lá!
Valeu Broder pelas respostas.
Só fiquei com uma dúvida, pode andar sem aquela mola na borboleta???
por rgapski » 08 Nov 2014, 19:43
vicarpir escreveu:
Pode sim.... Eu ando sem a segunda mola desde 2012...
alexspr
Registrado em: 05 Jul 2013, 19:04
Nome Completo: Alex
Cidade: Londrina
por alexspr » 09 Nov 2014, 23:11
Cara eu tbm andei sem essa mola uns 2 anos, mas não sei se deve ser alguma folga mas dava um certo lag no acelerador, coloquei e volto ao normal e duro pra caralho
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 25 Nov 2014, 12:12
Respondendo:
Comprei o Havoline Semi Sintético 10w40, será que tem problema?
Não achei 20w40.
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 12:18
vicarpir escreveu:
Respondendo:
Não achei 20w40.
Desde que você troque o filtro não tem problema! :88:
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 14:07
Cade as fotos da nave Vitor?
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 26 Nov 2014, 14:29
Thiago Menezes escreveu:Cade as fotos da nave Vitor?
Com o nascimento de meu filho to tendo tempo nem de respirar, mas prometo tirar as fotos daqui pra sexta e postar.
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 21:47
vicarpir escreveu:
[emoji106]
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 28 Nov 2014, 14:51
vicarpir escreveu:
[emoji106]
Fotos la em cima.
Editado pela última vez por vicarpir em 02 Dez 2014, 15:35, em um total de 1 vez.
vicarpir
Cidade: Salvador
por vicarpir » 28 Nov 2014, 14:55
Preços das peças atualizadas na mensagem principal.
Editado pela última vez por vicarpir em 02 Dez 2014, 16:48, em um total de 5 vezes.
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 15:25
vicarpir escreveu:Peças/acessórios já instaladas:
- Junta tampa de válvula;
- Junta carter superior e inferior;
- Militec;
- Velas Iridium;
- Cabos NGK;
- Rolamento + Tensores e correa dentada;
- Tensores + Correa Poly-v;
- Bujão Nefroil;
Futuros Up's:
- Rodas KRMAI R55;
- Aerofólio;
Assim que tiver tempo vou montar as novas peças no carro.
Por enquanto é só.
Posso sugerir um up, que para mim é de extrema importância?
Economize nas rodas e xenon, troque a bomba d'água e, já que você vai perder o líquido de arrefecimento, coloque o Bardhal Rad Cool Long Life. :47:
por Ju_Bueno » 28 Nov 2014, 15:39
Bela nave!!
A placa foi sob encomenda:
Bom Bonito e Barato? kkkkkk
52 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 453 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 23:51
