Vectra CDúvida sobre tempo de troca de marcha no câmbio automático
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 31 Out 2014, 14:19
Pessoal minha dúvida é o seguinte: quando a gente da o kick down no câmbio automático e mantemos o pé no fundo do acelerador com qual rotação é que o carro troca de marcha? Pois fiz isso hoje eo motor esticou até perto de 6000rpm e não mudou de marcha, só mudou quando eu aliviei o pé pois fiquei com medo de chegar no limite de corte de giro. E olha que o modo sporte não estava ativado. Esta certo isso?
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Re: Dúvida sobre tempo de troca de marcha no câmbio automáti
por Arquiteto » 31 Out 2014, 16:49
GIOVANNIRNP escreveu:Pessoal minha dúvida é o seguinte: quando a gente da o kick down no câmbio automático e mantemos o pé no fundo do acelerador com qual rotação é que o carro troca de marcha? Pois fiz isso hoje eo motor esticou até perto de 6000rpm e não mudou de marcha, só mudou quando eu aliviei o pé pois fiquei com medo de chegar no limite de corte de giro. E olha que o modo sporte não estava ativado. Esta certo isso?
e assim mesmo giovanni ...
por isto mesmo nunca se deve aliviar o pe ate ter completado toda manobra
de ultrapassagem
falo isto pois temos a tendência de aliviar o pé um pouco antes
ai o carro vai perder força ... dependendo das circunstâncias não e prudente
deixar isto acontecer ...
na estrada basicamente ha tres tipos de procedimentos de ultrapassagem no ATM:
1- quando temos bastante espaço usamos o curso do acelerador para ganhar velocidade
e fazer a manobra ser usar o kick down (melhora muita a media do consumo)
2- com espaço menor, usamos o kick down tomando o cuidado para não aliviar o pe do acelerador
3- a que mais transmite segurança quando temos pouco espaço...
se reduz manualmente uma marcha antes da manobra de
ultrapassagem , assim durante a manobra , na maioria das vezes o cambio não vai reduzir outra
vez e vc não corre o risco de aliviar fora da hora e ele jogar uma marcha pra cima ...
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 02 Nov 2014, 00:28
Arquiteto escreveu:
de ultrapassagem
Então está tudo certo com a nave :88: só falta agora resolver a luz e o alarme sonoro do cinto de segurança que não funcionam.
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
por WACD97 » 04 Nov 2014, 11:25
Experimenta jogar um limpa contato no encaixe do cinto, e depois de umas pancadinhas nele. Dentro do encaixe tem o contatos do alarme do cinto e o mesmo deve ter agarrado fechado.
por Arquiteto » 04 Nov 2014, 11:46
giovanni ...
o som da cigarra vem do painel onde esta o velocimetro contagiros etc
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 755 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 11:36
