Vectra BProblema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
Re: AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS
por Luiz Antunes » 30 Out 2014, 20:21
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hi-cvc-_JM
pode ser esta válvula que fica dentro do compressor , o meu já deu problema , tinha gás mas não gelava , foi so trocar e dar uma carga .
Thiago Hosti
Registrado em: 25 Out 2014, 01:09
Nome Completo: Thiago Rodrigo Hosti
Cidade: Penapolis
por Thiago Hosti » 31 Out 2014, 11:18
Ok... obrigado.. vou levar em uma oficina especializada.. logo colocarei a solução !!!
Mantenedor
Meu ar condicionado perde o gás de um dia para o outro !
por Mantenedor » 31 Out 2014, 13:17
Pessoal boa tarde , estou tendo problemas com meu ar condicionado , o mecânico deu uma carga de gás , funcionou que era uma beleza .
No outro dia fui ligar o carro e testar o ar , não gelava mais, fui até o mecânico ele constatou que estava perdendo o gás refrigerante .
Fez o teste do contraste mas não conseguiu encontrar nenhuma marca de evidência , sugeriu que poderia ser o evaporador .
O caso é para fazer a manutenção teria que retirar o painel para ter acesso ao componente?!
Tudo aconteceu depois que tive que retirar o motor para fazer retifica , dai para frente funcionou por um tempo , com a correria acabei deixando de lado , agora preciso conserta lo pois estamos no fim de ano , férias viagem praia , kkkk.
Alguém aqui conhece um local de confiança que poderia dar uma atenção para o meu problema? Estou em São Paulo.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Mantenedor
Re: vazamento de gás no evaporador do ar condicionado
por Mantenedor » 31 Out 2014, 13:35
Amigão deixei um tópico com o mesmo problema , vou arriscar a reparar o meu , depois de ter a certeza se for ele evaporador o que esta com problema. Parabéns pelo bom trabalho...
Álvaro Calegari
Registrado em: 08 Out 2014, 19:06
Nome Completo: Álvaro Augusto Calegari
Cidade: Valinhos
Re: Meu ar condicionado perde o gás de um dia para o outro !
por Álvaro Calegari » 02 Nov 2014, 13:21
boa tarde, o meu teve esse problema há uns 4 anos, dava uma carga de gás mas com o passar dos dias não gelava mais... mandei num local especializado em Campinas, e teve de trocar os selos do compressor, tá muito bom até hoje. :52:
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 03 Nov 2014, 01:15
Só complementando o que o Álvaro postou, realmente o compressor pode estar com problemas esses dias ví um dono de um celta sofrendo com problemas no ar que gelava no dia da manutenção e no dia seguinte não gelava mais e o problema era o selo do compressor...
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 03 Nov 2014, 02:36
Mantenedor escreveu:Pessoal boa tarde , estou tendo problemas com meu ar condicionado , o mecânico deu uma carga de gás , funcionou que era uma beleza .
Como o contraste não mostrou nada aparente, pode ser que o condensador tenha furado. Se não me falha a memória, a água quente entra no condensador. O que pode ter acontecido é que foi limpo o sistema de arrefecimento e liberou alguma sujeira, fazendo o condensador perder o gás. Já li aqui que alguém teve esse problema.
Mantenedor
por Mantenedor » 03 Nov 2014, 07:41
Bom dia , vou procurar uma oficina que faça esta manutenção no compressor , até por que eu não me lembro de ter feito alguma manutenção recentemente nele. Obrigado assim que eu tiver novidades eu as coloco no fórum , abraço a todos.
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 06 Nov 2014, 21:45
Tive um problema parecido, foi necessário trocar umas valvulas ( depois posto o nome, sem a nota proximo). Aproveitei e fiz a higienizacao.
mwds
Registrado em: 09 Nov 2014, 07:55
Nome Completo: Maicon Werneck da Silva
Cidade: Nova Friburgo
problemas no ar condicionado digital vectra b.
por mwds » 09 Nov 2014, 08:12
Bom dia pessoal,
Bem , tenho um vectra 2.2 16v automático carro show de bola, mais o ar condicionado dele parou de gelar e esquentar do nada, o mostrador digital liga consigo mudar as temperaturas as saídas de ar (vidro, pra baixo, a saída direta) o ventilador interno funciona e em todas a velocidades, mais ele nem esquenta nem gela, só ventila mesmo.... o que pode ser isso? Algum relê queimado, algum cabo que possa ter se soltado, Fusível? Se alguém puder me ajudar
RC Geisel
Re: problemas no ar condicionado digital vectra b.
por RC Geisel » 09 Nov 2014, 12:15
Funcionava tudo normal antes disso... ?
O ar quente esquentava bem ?
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 09 Nov 2014, 16:38
Creio que possa ser algum rele que aciona o compressor. O ideal seria procurar uma loja especializada
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
mwds
por mwds » 09 Nov 2014, 19:25
Funcionava sim tudo normal....
o que eu notei foi que quando liga o ar condicionado a rotação do motor cai mais não liga a ventoinha do ar tbm... hoje eu tirei a tampa dos reles que fica no motor perto do radiador e tinha um desconectado solto coloquei eleno lugar mais continua a mesma coisa nem sei pra que serve esse relê
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 09 Nov 2014, 19:47
No manual tem a indicacao de cada um e para que serve. As vezes o rele pode estar ruim e porisso estava solto
VECTRA GSi 94
ricardof
Registrado em: 07 Nov 2014, 21:15
Nome Completo: ricardo furlan
Cidade: joinville
Ar não funfa
por ricardof » 11 Nov 2014, 22:09
Olá Galera, o ar estava funcionando q era uma maravilha,, ate q um sobrinho, mexeu no botão Ecu, apertou ou sei lá eu não estava no carro... e o Ar parou de funcionar.. apenas a ventilação. forte.. Duvidas o q acontece? e pra que serve o ECU ? :13:
TENORIO
Re: Ar não funfa
por TENORIO » 11 Nov 2014, 22:12
ricardof escreveu:Olá Galera, o ar estava funcionando q era uma maravilha,, ate q um sobrinho, mexeu no botão Ecu, apertou ou sei lá eu não estava no carro... e o Ar parou de funcionar.. apenas a ventilação. forte.. Duvidas o q acontece? e pra que serve o ECU ? :13:
Olá Ricardo !!! :88:
Deixa a galera responder, mas se não me engano quando vc aperta essa tecla o ar desarma ficando mesmo somente na ventilação... :47: :76:
Re: Ar não funfa
por Alez » 11 Nov 2014, 22:12
Só desapertar o ECO que volta a gelar.
O ECO é para usar apenas o ar normal sem ser condicionado.
ricardof
Cidade: joinville
Re: Ar não funfa
por ricardof » 11 Nov 2014, 22:21
Certo mas com ECO ligado ou não, agora ele não gela... Pode ser rele, fusivel, eu vi os q ficam junto a bateria e aparentemente estao bom.. tem outro lugar pra ver??
Re: Ar não funfa
por Alcir Andreoni » 18 Nov 2014, 17:39
ricardof escreveu:Certo mas com ECO ligado ou não, agora ele não gela... Pode ser rele, fusivel, eu vi os q ficam junto a bateria e aparentemente estao bom.. tem outro lugar pra ver??
Tentou sincronizar o ar?
Pesquise no manual. la tem o esquema!
lpascoal
Registrado em: 18 Nov 2014, 21:58
Nome Completo: leonardo pascoal
Cidade: guarapari
Re: ventoinhas e compressor não armam
por lpascoal » 18 Nov 2014, 22:18
estou com o mesmo problema , quando se liga direto o fio no compressor arma e funciona normal, mas quando desarma para de funcionar novamente, ja testei os reles , fusiveis , gas ok , alguem sabe se pode ser o pressostato? ou algo no painel interno de comando?
406 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 552 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 20:47
