Som & Tuningproblema mid elite
tubaraosc
Registrado em: 23 Out 2014, 23:54
Nome Completo: leonardo prudencio
Cidade: chapeco
problema mid elite
por tubaraosc » 23 Out 2014, 23:59
Salve galera
tenho elite 2010 com aparelho 2760
Minha mulher foi mudar horario de verao e deve ter mudado mais do que isso..aff pq nao aparece mais no mid as informacoes de estacao d e radio.volume. que antes apareciam normal.. nao sei que musica ta tocando e nem posso regular os gravez e agudos pq simplesmente sumio essa linha.. qd tento configurar hr aparece a data apenas nessa linha. Alguém já passo por isso ? Abraço.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: problema mid elite
por renatovisk » 26 Out 2014, 16:18
Rapaz, esta é uma configuração do som 2760 e não do MID. Você tem o manual do som? Porque me lembro que no manual ensina direitinho. Ve ai, se vc não tiver dou uma lida aqui no meu e passo pra vc como configura. é que eu não me lembro msm... Veja ai e me fale.
tubaraosc
Cidade: chapeco
por tubaraosc » 30 Out 2014, 13:32
Boa tarde. Obrigado pela atenção. Olha ja tentei mas sem sucesso se puder me ajudar.
por Arquiteto » 30 Out 2014, 18:09
se vc me passar seu email te envio o manual em PDF,
ja andei lendo ...
experimente apertar a tecla 2 ( deve exibir o nome da faixa tocando)
experimente tambem a tecla 3 ... (alterna o tipo de visualização)
a principio o problema e outro mas não custa tentar
tubaraosc
Cidade: chapeco
por tubaraosc » 31 Out 2014, 12:49
por Arquiteto » 31 Out 2014, 19:12
tubaraosc escreveu:Prudencioxxe@gmail.com
enviado
tubaraosc
Cidade: chapeco
por tubaraosc » 01 Nov 2014, 09:29
Pessoal.. li e reli o manual, até tentei algumas opções mas nada de aparecer algo que soluciona-se, agradeço a atenção por enquanto.. e espero conseguir resolver!
por Arquiteto » 01 Nov 2014, 09:46
tubarão,
eu temia isto ... acho que o que vc ainda pode tentar fazer a nivel caseiro e
desligar a bateria para reiniciar o radio na configuração de fabrica
mas observe que vc vai precisar inserir o codigo de desbloqueio do radio
certifique se que tem este codiogo (info card) e que sabe fazer o procedimento
q esta descrito no manual que te enviei ...
outra coisa que vc pode fazer e retirar o radio do painel e reemcaixa-lo
pois não podemos descartar a possibilidade de estar havendo um mal contato nos conectores
traseiros
tubaraosc
Cidade: chapeco
por tubaraosc » 01 Nov 2014, 16:46
Então,
faz um pouco mais que 1 mês, que tenho esse carro, e não veio esse cartão.. ai moio...(como fala aqui).
por Arquiteto » 01 Nov 2014, 18:36
se veio o manual com o estojo preto olha la ... de repente vc encontra
se não encontrar aconselho o quanto antes da um pulo na CSS onde tem mais relacionamento
e ver como conseguir os códigos ... pode vir a precisar de uma hora pra outra e ficar na mão ...
tubaraosc
Cidade: chapeco
por tubaraosc » 05 Nov 2014, 23:09
Galera boa noticia.. hj viajando o radio simplesmente voltou a sua normalidade. Muito provavel que tenha sido um mal contato.. pois dei empurrada de leve no radio e estava passando por uma rua esburacada. Outro detalhe hoje utilizei o sd card. Desde o problema so tinha usado cd de mp3 nao seise tem relação. Mas vale constar. Desde ja agradecer O arquiteto e demais.. Abraços.
por Arquiteto » 06 Nov 2014, 17:36
que blz, provavelmente era o encaixe la no fim da gaveta
para usar o SD card observe que a capacidade maxima e de 2GB para o radio reconhecer o cartão
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 04:18
