ailton_luiz escreveu:Amigos voltei agora do lugar onde ocorreu o fato, infelizmente sem solução, o gerente até se propos a ajudar porem detalhe o infeliz que cortou o chicote levou a parte com o plugue fui ver na gm, so vende o chicote todo bem barato 4.000,00 impossivel pagar isso, por isso peço a ajuda de vcs para saber a posição dos fios e cores por favor.
Agradeço.
Alberto183 escreveu:Boa tarde pessoal,
estou com problemas no sensor de chuva. Quando eu peguei o carro estava funcionando normalmente, começa a chover, ele funcionava, aumentava a chuva, ele aumentava a velocidade também. Porém, de repente, parou de funcionar. Agora ele leva muito tempo para começar a funcionar, mas muito tempo mesmo e isso acaba inviabilizando o uso dele. Isso já aconteceu com alguém aqui? O que será que pode ser?
Att
rgapski escreveu:Alberto183 escreveu:Boa tarde pessoal,
Att
Alberto,
Já tive problemas com esse sensor, porém em outro carro.
No meu caso, o sensor "descolou" do plastico que faz a junção dele com o vidro. O técnico disse que aconteceu por causa do calor.
Depois de colado, nunca mais deu problema
bruno2000 escreveu:É bem tranquilo chegar até ele...
Basta remover o acabamento 'quadrado' da base do retrovisor.
Use uma espátula fina para separar as duas partes...com muito cuidado para não marcar a peça plástica.
Após retirar esta base plástica em duas partes, vc verá o sensor.
O sensor fica fixado também por travas em uma peça colada no parabrisa. Para facilitar, desplugue o chicote antes de destravá-lo do vidro
marcelo.souza2 escreveu:bruno2000 escreveu:É bem tranquilo chegar até ele...
Como faço para descobrir se o meu GT 2009 tem o sensor de chuva?
Abs
Alcir Andreoni escreveu:marcelo.souza2 escreveu:bruno2000 escreveu:É bem tranquilo chegar até ele...
Abs
Olhe pelo vidro da frente na região do espelho retrovisor, ali você verá se tem ou não!
marcelo.souza2 escreveu:Mas oq deve ter ali?
Alcir Andreoni escreveu:marcelo.souza2 escreveu:Mas oq deve ter ali?
Você verá que na parte preta de acabamento em volta do espelho, provavelmente terá dois sensores. Um para o espelho eletrocrômico e o outro para o sensor de chuva.
Se não tiver nenhum dos dois, não tem espelho eletrocrômico e sensor de chuva...
marcelo.souza2 escreveu:Alcir Andreoni escreveu:marcelo.souza2 escreveu:Mas oq deve ter ali?
Espelho tem pq já testei com um farol alto do carro de tras agora ontem liguei o limpador na posição || que seria do sensor mas ele fica ligado no intermitente. E passa mesmo n caindo água.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 486 visitantes
