Vectra CSinalizaçoes sonoras !
Vitorpf
Registrado em: 19 Mai 2014, 12:22
Nome Completo: Vitor Perez Figueiredo
Cidade: Jundiai
por Vitorpf » 28 Out 2014, 00:35
Ola boa noite a todos .!
Bom gostaria de saber o que fazer se alguem tem problemas com os sinalizadores sonoros de luz do carro acessa quando abre a porta , cinto de segurança , chave no contato ao abrir a porta.
Pois eu tenho um Vectra 2011 Elegance e o mesmo nao esta funcionando estes avisos , o alarme é original e funciona perfeitamente , pois é ate novo , mais esses sons nao funciona deste que eu comprei o Carro . !
Att Agradeço deste já se alguem tiver uma solução para o defeito . !
GIOVANNIRNP
Re: Sinalizaçoes sonoras !
por GIOVANNIRNP » 31 Out 2014, 11:10
Vitorpf escreveu:Ola boa noite a todos .!
Estou com um problema parecido pois meu elite 2006 não está acendendo a lâmpada que avisa o cinto de segurança no painel e nem o alarme sonoro quando não uso o cinto. Já a luz do air bag esta com o funcionamento normal.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Vitorpf
Cidade: Jundiai
por Vitorpf » 04 Dez 2014, 18:33
GIOVANNIRNP escreveu:
Então eu levei num eletricista não acharam nenhum defeito , porem persisti e levei em um chaveiro e o mesmo achou a comutadora da chave com defeito , 55 reais com mão de obra troquei e funcionou , já no seu caso pode ser o conector do cinto com defeito é um micro Switch que tem dentro do plug do cinto ele deve ter travado ou algo do tipo, do lado de fora tem o chico que é encaixado apenas , desplugue e verifique se a luz acende novamente se acender é o sensor com defeito, ou pode ser apenas mal contato neste chicote , se não é algo no painel mesmo .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 442 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 21:27
