Vectra CVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra C
168 mensagens
Th!@go
Registrado em: 15 Mai 2013, 20:01
Nome Completo: Thiago Nais
Cidade: Alfenas
Re: Nivel liquido arrefecimento baixo Vectra GT 2011
por Th!@go » 28 Ago 2014, 10:16
Meu carro, depois de mais de ano com aditivo e agua na proporção certinha tbm deu essa msg a 1 mês atrás, completei só com agua e to esperando mais um pouco pra ver c era pelo tempo msm.. Parece que sim, pq não deu mais, ai vou fazer a limpeza e trocar o aditivo que já está na hora tbm rs..
Boa sorte e na próxima como a galera disse, complete só com agua, não tem risco de usar aditivo diferente e te causar mais problemas.
Vectra GTX
º DH / º Air Bag / º ABS + EBD / º S. de Chuva / º Ar Digital / º PC de Bordo / º Retrovisor Escamot. / º C. de Som no Vol. & Etc..
UPS:
º 2din Pioneer / º Aerotwin Bosch / º Abafador 3/8 Inox / º Apoio de Braço
Alberto183
Registrado em: 07 Jul 2014, 10:06
Nome Completo: Alberto Maranha
Cidade: Cambé
por Alberto183 » 03 Set 2014, 16:57
Galera, resolvi o problema. Era a bomba d'aguá, estava vazando pelo suspiro (diz o mecânico). Por enquanto está tudo certo, ainda não apareceu nada no painel.
por Thiago Menezes » 03 Set 2014, 17:04
Alberto183 escreveu:Galera, resolvi o problema. Era a bomba d'aguá, estava vazando pelo suspiro (diz o mecânico). Por enquanto está tudo certo, ainda não apareceu nada no painel.
Boa :88:
Alberto183
Cidade: Cambé
por Alberto183 » 27 Out 2014, 13:59
Bom dia pessoal, o problema voltou, a agua baixou denovo. levei em outro mecanico pra ver oque ele achava, ele disse que no achou vazamento com o teste de pressão e disse q é normal isso acontecer (?). Nao gostei da opiniao dele e vou levar em outro mecanico novamente.
Alberto183
Cidade: Cambé
por Alberto183 » 27 Out 2014, 14:00
e pra ajudar meu sensor de chuva ta funcionando de uma maneira horrivel, ele ta levando muito tempo pra começar a funcionar, praticamente impossivel de deixar ele ligado. SAI ZICA
por Thiago Menezes » 27 Out 2014, 14:58
Alberto183 escreveu:Bom dia pessoal, o problema voltou, a agua baixou denovo. levei em outro mecanico pra ver oque ele achava, ele disse que no achou vazamento com o teste de pressão e disse q é normal isso acontecer (?). Nao gostei da opiniao dele e vou levar em outro mecanico novamente.
Não seu mexanico está errado, sistema de arrefecimento não pode baixar, claro que em alguns casos como quem utiliza GNV onde o motor trabalha um pouco mais aquecido faz com que a evaporação seja um pouquinho maior que no combustível liquido, porém isso é coisa de meses.
Pode levar em outro mecânico!
I2afael
Registrado em: 14 Out 2013, 18:39
Nome Completo: Rafael Neri Cunha
Cidade: biguaçu
por I2afael » 27 Out 2014, 22:12
Estou com um mesmo problema, e uso GNV.
O Aditivo estava baixando muito, comecei a usar água até descobrir o problema e foi a bomba d'água, troquei e continua baixando, porém agora demora um pouco mais pra baixar, meu carro não tem pc de bordo é no olhômetro mesmo.
O problema é que agora coloquei outro aditivo, não sabia desse problema em usar 2 tipo, o que devo fazer?
GEOVANNI
[VECTRA C] Arrefecimento
por GEOVANNI » 07 Nov 2014, 17:41
Boa tarde.
Estou com problemas no sistema de arrefecimento do meu Vectra 09/10 Elite 2.0, por exemplo, eu coloco o liquido de arrefecimento hoje e daqui tres dias o ivel fica baixo, não tenho nenhum vazamento alguem sabe me dizer qual o problema com meu Vectra, meu motor tem 50000km rodados.
geovanni
Re: [VECTRA C] Arrefecimento
por Alcir Andreoni » 07 Nov 2014, 17:48
Mande testar seu sistema, colocando pressão. Assim você pode ver onde está vazando.
Antes de tudo, em nome de toda nossa equipe, seja muito bem-vindo!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas.
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis.
Aqui todos se ajudam ok?
Aproveite!
por Thiago Menezes » 07 Nov 2014, 23:56
Se está baixando é bem provável que tenha vazamento sim, leve até uma oficina especializada em radiadores e peça para fazer o teste de pressão como o Alcir recomendou acima!
por Edcezar » 08 Nov 2014, 07:46
Sugiro começar pela bomba dagua. A minha com 44 ja dava sinais de vazamento.
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
por WACD97 » 08 Nov 2014, 13:16
Outra dica é: Se o radiador estiver com aditivo, no lugar em que estiver vazando vai ficar a mancha do mesmo ficando facil a localização do vazamento. Procure nas mangueiras(pequenas fissuras e nas conexões das mesmas), aletas do radiador e na bomba d'agua. Abs.
WACD97
Idade: 69
por WACD97 » 12 Nov 2014, 13:04
GEOVANNI escreveu:Boa tarde.
geovanni
E ai GEOVANNI, conseguiu resolver o vazamento?
chhico
Registrado em: 02 Dez 2014, 18:51
Nome Completo: Francisco Pedroso
Cidade: Recife
por chhico » 02 Dez 2014, 18:56
I2afael escreveu:Estou com um mesmo problema, e uso GNV.
E aí cara, qual o problema do seu caso?
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 21:33
Tem que fazer o teste de pressão para saber onde é o vazamento
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 03 Dez 2014, 00:09
Pessoal,
Infelizmente é algo comum de acontecer, muitas vezes até em km mais baixa.
Antes de tudo: mantenha sempre o sistema com aditivo, de preferência o aditivo indicado pelo manual.
Com relação ao vazamento em si: se colocou pressão no sistema e não apareceram vazamentos mesmo com o carro quente, antes de pensar no pior, compre uma nova tampa do reservatório. Esta tampa estraga com relativa facilidade.
Ela é barata e muitas, MUITAS vezes faz com que um problema simples pareça sério...ou até que este problema simples cause falta de líquido e aí sim a M**** ta feita e a coisa será séria de verdade.
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 00:15
bruno2000 escreveu:Pessoal,
[emoji106]
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 03 Dez 2014, 07:13
Cara sempre fui muito chato com esse lance do liquido e tals
Diz uma coisa baixou muito depois que voce trocou a bomba de agua? normal baixar ão é mesmo
Vo te da uma dica que esse teste de pressão nao pega vazamento em um lugar...
Olha na valvula termostatica tem um anel de vedação que com o tempo fica ressecado e vaza por ali... detalhe só vaza com o motor frio.... vo ate tira uma foto pra vc ver perar kkkkkkkkkkkkkk
Lipitu Gtx
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 03 Dez 2014, 07:29
Bem ali embaixo quando esfria a agua pinga por ali... quando quente vc não ve pq evapora...
Ai faz assim depois que nao vo usar mais ele a noite e olha esse papel de manha pra ver se nao vai estar molhado... se estiver é ali o problema :P
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 07:35
Boa dica, realmente se tiver vazando ali so com motor frio! [emoji106]
168 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 118 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 04:21
