Vectra BProblema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
JUNIOR_RJ
Registrado em: 14 Mar 2014, 10:24
Nome Completo: REINALDO DE FIGUEIREDO JUNIOR
Cidade: RIO DE JANEIRO
vazamento de gás no evaporador do ar condicionado
por JUNIOR_RJ » 14 Out 2014, 13:09
BOA TARDE GALERA !
MEU AR PAROU DE GELAR E APOS LEVAR EM UMA OFICINA QUE CUIDA DA REFRIGERAÇÃO DE CARROS ELES ME FALARAM QUE ESTAVA COM VAZAMENTO DE GÁS PELO EVAPORADOR
POREM NAO ACHEI ESSA OFICINA MUITO CONFIÁVEL
[color=#FF0040]ALGUÉM PODE ME INDICAR UM LUGAR BOM PRA MEXER NO AR NO RIO DE JANEIRO DE PREFERENCIA PRÓXIMO A BANGU [/color]ABRIGADO
Re: vazamento de gás no evaporador do ar condicionado
por Almeidão » 14 Out 2014, 14:01
Não tenho a mínima idéia onde voce vai achar um local para mexer, mas se eles disserem que tem que tirar o painel do carro para tirar este evaporador e colocar outro, voce já pode sair fora deles caso seja realmente o evaporador e é possivel sim que ele estrague, principalmente os carros que não mantem uma limpeza frequente no tubo onde sai a agua proveniente de quando está o ar ligado.
Eu mesmo troquei o meu e ele saiu embaixo pela lateral direita
JUNIOR_RJ
por JUNIOR_RJ » 15 Out 2014, 11:40
vou continuar procurando uma oficina boa entao
oobrigado
Mantenedor
por Mantenedor » 17 Out 2014, 20:58
Almeidão tudo bem , li o sua resposta sobre o evaporador , o ar condicionado do meu vectra CD também parou de gelar , me disseram a mesma coisa! Poderia me ensinar como posso resolver este problema sem arrancar o painel de instrumentos. Um abraço
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Almeidão » 18 Out 2014, 14:12
Muito fácil isto, primeiro soltar a peça onde entra e sai o gas, fica na parede de fogo atrás do motor, deixar somente os canos que saem de dentro e são presos no evaporador. Vai no lado do carona e solta o acabamento do console, solta o extintor se ele for ali. Olha que tem uma caixa com a tampa quadrada na lateral saindo debaixo do painel, observe que é plástico injetado ali e tem local para colocar parafuso, corte ali com uma serrinha, eu cortei com uma faca de serra e esquentando no fogo, sepois é só puxar o evaporador lateralmene para o lado do carona, vai dar a impressão que não sai, mas pode ter certeza que é o caminho mais correto. Depois que colocar o novo, coloque silicone negro, Loctite, Super Black ou Siloc em volta de onde voce cortou a tampa e depois recoloque a tampa e coloque uns parafusos para firmar. Eu não achei difícil fazer isto, embora recolocar a peça que entra os canos é um pouquinho complicado porque o parafuso é curto e torx, isto não foi difícil comprei uns mais longos e outros do mesmo tamanho porem flip, coloquei um longo e ajustei a peça e coloquei o correto porque são dois, logo tirei o longo e coloquei o correto onde usei o longo para arrastar a peça.
Sobre este silicone, é super bom, mas demora 5 a 8 horas para secar, não se assuste ao ver ele molengão, ele vira borracha com o tempo, fica igual cola de colar para-brisas.
Ar Condicionado
por Alez » 18 Out 2014, 22:51
Senhores, peguei 40º na estrada hoje e o ar condicionado não gelou legal.
Tenho problemas no ar ou realmente nessa temperatura na estada o ar digital no LO tem dificuldade em gelar mesmo?
:2:
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
Re: Ar Condicionado
por Gabriel Abrahão » 19 Out 2014, 01:23
No CD gela bem, as vezes tem que dar uma olhada no gás, ou dar uma nova carga.
Re: Ar Condicionado
por Alez » 19 Out 2014, 13:22
Esqueci de mencionar que o collection é sem film.
Já ouvi dizer que carro sem película esquenta mais.
Verdade ou mito?
Re: Ar Condicionado
por Arquiteto » 19 Out 2014, 15:05
Alez escreveu:Esqueci de mencionar que o collection é sem film.
Verdade ou mito?
e verdade que passa mais calor para o interior
dlpm
Cidade: guarapuava
Re: Ar Condicionado
por dlpm » 20 Out 2014, 00:11
O CD meu que é mais idoso, gela que chega a dar briga com a patroa que fica com frio....
vale a pena revisar o gás, completar se tiver vazamento ou reciclar.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Ar Condicionado
por Last_Warrior » 20 Out 2014, 11:41
Espera aí, o fato de estar sem película faz o carro esquentar mais, mas essa diferença só é notada nos primeiros minutos onde o interior está mais quente, após uns 10 minutos funcionando, tem que gelar igual independente de ter película ou não.
Se não está gelando a contento, está na hora de fazer uma revisão, defeito comum na linha GM com compressores V5 ou CVC é um vazamento no selo do compressor, que faz o gás ir se perdendo gradualmente.
Uma boa loja faz o diagnóstico e reparo fácil, só que demora um pouco, já que pra retirar o compressor dá um belo trabalho.
E uma boa loja também vai fazer cerca de 45 minutos de vácuo antes da recarga nova, além de colocar uma pequena quantia de óleo em cada recarga também, exija isso.
Boa sorte...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Re: Ar Condicionado
por Almeidão » 20 Out 2014, 12:20
Last_Warrior, o meu está com este sintoma. Na alta refrigera bem, na baixa ele pára de gelar, ou eja na lenta nada. Neste caso é falta de gás mesmo ou é outro problema?. Já pensei até em trocar o compressor porque o meu faz um ruido enjoado, mas com certeza se eu não trocar terei que mexer no sêlo mecanico dele.
O meu é um 97 e não é digital, como comprar um bom compressor para ele? Nem queria adaptar, quero um do mesmo modelo.
Sobre o que voce comentou ai, está super correto. Não tem nada a ver a temperatura ser alta ou nao ter película que o ar tem que esfriar mesmo, afinal se ele não esfriar quando temos 40º, eu nem usaria o meu porque aqui de outubro a março é 40 a 43° direto.
Re: Ar Condicionado
por Alez » 20 Out 2014, 19:12
Senhores, assim que retornar a Brasília vou procurar uma boa loja para efetuar a manutenção.
Alguém indica um lugar bom pra fazer essa manutenção em Brasília?
Re: Ar Condicionadocade
por Alez » 23 Out 2014, 23:23
Cadê o pessoal de Brasília para indicar um lugar top para efetuar o conserto do ar condicionado?
por Almeidão » 24 Out 2014, 08:27
Alez escreveu:Cadê o pessoal de Brasília para indicar um lugar top para efetuar o conserto do ar condicionado?
Pelo que eu fiquei sabendo, quinta feira já não se acha ninguem em Brasilia kakakkakak.
por Alez » 24 Out 2014, 10:31
Almeidão escreveu:
Lá na câmara é verdade.
Thiago Hosti
Registrado em: 25 Out 2014, 01:09
Nome Completo: Thiago Rodrigo Hosti
Cidade: Penapolis
AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS
por Thiago Hosti » 30 Out 2014, 17:54
Galera, apos 10 dias que não andava com meu carro, pois só o uso para lazer, notei que o ar não estava gelando, pensei ser um vazamento de gás, levei em uma auto elétrica de confiança onde eles fazem o serviço de recarga e higienização, fizeram todos os testes e não acharam o vazamento, ai colocaram um gás colorido, pois se avesse algum vazamento que o equipamento não encontrou ião achar, pois o gás iria manchar, o ar voltou funcionando, apos 2 dias notei que tinha dado pau novamente, voltei com o carro lá, não tinha nenhum vestígio de vazamento, testaram novamente e nada foi encontrado, unica coisa que perceberam de estranho foi um pouco de óleo na extremidade do compressor do ar, disseram que poderia ser este o motivo, mas a oficina não mexe com essa parte de compressor.... alguém saberia me informar se realmente aquele óleo pode ser do compressor e se isso pararia o funcionamento do ar uma vez que ele esta trabalhando só não esta gelando !! ???
Re: AR CONDICIONADO COM PROBLEMAS
por Arquiteto » 30 Out 2014, 19:15
uma vez aconteceu algo parecido com meu ex 00
a solução foi trocar os selos do compressor
por Luiz Antunes » 30 Out 2014, 20:07
Se o carro tem gás , e comprime quando ligado o ar , então tem que refrigerar .
Mas isso só com os manômetros para verificar .
Thiago Hosti
Cidade: Penapolis
por Thiago Hosti » 30 Out 2014, 20:13
Ao ligar o ar frio ele faz um barulho como se tivesse gás correndo por ali sisssssss.... aumenta a aceleração do motor... mas não gela !!! Se for os selos tenho que retificar o compressor ??
406 mensagens
Usuários navegando neste fórum: jardelrobsonpereira, pudoow e 601 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 06:22
