caiotofano22 escreveu:Fuente del Mensaje Alguém sabe aonde a mangueira q sai dessa válvula vai ligada? Tem uma q vem do corpo de borboleta que vai na válvula. E outra q sai dela e vai pra algum lugar. A minha está com essa parte da mangueira cortada e não consigo achar aonde conecta.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajecaiotofano22 escreveu:Fuente del Mensaje Alguém sabe aonde a mangueira q sai dessa válvula vai ligada? Tem uma q vem do corpo de borboleta que vai na válvula. E outra q sai dela e vai pra algum lugar. A minha está com essa parte da mangueira cortada e não consigo achar aonde conecta.
Fica atras da roda dianteira direita, lá tem o catalizador com mais algumas mangueira
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sim, remover a roda y a lameira plastica (Casca de coco)
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje O não funcionamento ou o funcionamento incorreto dessa válvula pode influenciar na marcha lenta?
A resistência dessa válvula varia de 23 a 30 Ohms a minha está com 35. Tem algum problema?
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 453 visitantes
