Som & TuningSom Original (CDP2700) Vectra GT-X
conde.augusto
Registrado em: 08 Jun 2014, 14:43
Nome Completo: Augusto Conde Nunes D'almeida
por conde.augusto » 11 Out 2014, 22:01
Pessoal, boa noite! Gostaria da ajuda de vocês, desmontei o painel do meu GT-X 2010 para encaixar a saída de ar que estava fora do lugar. para isso tive de retirar o som, quando voltei tudo ao seu lugar o radio parou de funcionar. Não da o menor sinal de vida nem pede o código de segurança. tudo está bem encaixado mas não volta a funcionar. Alguém tem uma luz ai?!
Obrigado
Re: Som Original (CDP2700) Vectra GT-X
por Arquiteto » 11 Out 2014, 22:10
acho que tem um fusivel atras do radio ... verfique se não queimou ...
por Thiago Menezes » 12 Out 2014, 00:53
Arquiteto escreveu:acho que tem um fusivel atras do radio ... verfique se não queimou ...
X2 ta,com cara de fusível queimado!
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 12 Out 2014, 11:50
Acredito mais que a tomada que vai na carcaça metálica externa tenha se soltado ou ido um pouco para trás, impedindo o contato.
Desmonte novamente, plugue o chicote no rádio e faça o teste antes da montagem,
conde.augusto
por conde.augusto » 12 Out 2014, 12:37
bruno2000 escreveu:
Bruno, Thiago e Arquiteto muito obrigado pelas respostas!
Bom, primeiramente testei o fusível. Até inverti com o da luz de neblina traseira ja que os dois tem a mesma amperagem, e ainda assim não funcionou. o do radio funciona na lanterna e o da lanterna que esta em perfeito funcionamento não funciona no radio.
Verifiquei a ideia do Bruno da tomada ter se deslocado, mas elas (são tres pelo que vi) são afixadas com parafusos e estão bem firmes. Não sou muito entendedor dessas coisas por isso não entendi a parte de ligar o chicote antes de remontar, rrsrs
Ja precisei desligar a bateria uma outra vez e quando é religada o som pede o codigo de segurança, que quando inserido volta ao normal. mas dessa vez parece nem ter energia, pois nem o pontinho de luz vermelha no centro tem piscado. Não tem cheiro de queimado nem nada anormal.
por Arquiteto » 12 Out 2014, 14:07
o que o bruno esta dizendo e que la no fundo da gaveta do som tem o conector
que se encaixa na tomada no fundo do aparelho ... verifique se a conexão esta
realmente ocorreu na hora da montagem ...
por Thiago Menezes » 12 Out 2014, 16:51
Então tire o radio e a carcaça metálica junto, assim você desconecta tudo é liga novamente com o radio fora do painel!
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 12 Out 2014, 16:59
Thiago Menezes escreveu:Então tire o radio e a carcaça metálica junto, assim você desconecta tudo é liga novamente com o radio fora do painel!
Isso que quis dizer..mas não tinha conseguido. .kkk
Acho que agora ficou claro
conde.augusto
por conde.augusto » 12 Out 2014, 18:32
Pessoal, to indo pro trabalho! amanhã cedo vou tentar !! Depois posto se deu certo! Muito obrigado!
conde.augusto
por conde.augusto » 14 Out 2014, 13:52
Putz, tentei as ideias de vcs e nada fez voltar a funcionar...
levei numa loja de som e realmente o aparelho queimou... vou ter que trocar.
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 14 Out 2014, 16:46
conde.augusto escreveu:Putz, tentei as ideias de vcs e nada fez voltar a funcionar...
PQP...que azar..mesmo com o fusível.
Esse negócio ta estranho.
Eles testaram a corrente no conector que vai na carcaça metálica?
Não vejo como ele ter queimado. Acho que na pior das hipóteses, um fio desencapado de 12V encostar na carcaça, provavelmente iria fritar o fusível..
Se eu fosse voce, pegava uma segunda opinião.
Agora se tiver queimado realmente, mesmo achando este som por um bom preço na internet, eu já pularia para uma central, de preferência M1.
por Thiago Menezes » 15 Out 2014, 00:00
bruno2000 escreveu:
Também achei estranho!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 317 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 08:11
