2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (CAPA BATERIA/REVEST.TER.ACUS
por Thiago Menezes » 13 Out 2014, 22:14
serginho_vectra A escreveu:
Alcir Andreoni escreveu:O churrasco vai ser feito diretamente na laje! :38: :38:
Nem precisa mais de churrasqueira! :105:
kkkkk vdd, ta calor demais, tipo deserto aqui em Sp.
ontem eu tava mexendo no carro e me queimei tbm, fui dormir com aquele friso da tampa de valvula do A, marcado no braço kkk, agora ja ta melhor.... :55:
mas queima a ponta dos dedos abrindo o capô é de lei, ja acostumei
Ai em SP deve está pior ainda, tanto tempo sem chover [emoji17]
Edu Gomes
por Edu Gomes » 14 Out 2014, 08:57
Edcezar escreveu:Ve ai...
https://www.youtube.com/watch?v=IwGeYgFQ20U
e o valor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... remota-_JM
Acho que vou esperar o ar gelar mesmo... sbc nem é tão quente assim :38: :38: :38:
Parece que tem um que o preço é mais atrativo.... legal um mimo destes heim !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 09:12
Edu Gomes escreveu:
e o valor:
Mas esse é apenas o botão de partida start stop, já o link que o Edcezar compartilhou incluiu alarme + start top + chave inteligente e o que estávamos comentando sobre a função que a Captiva tem, a partida remota a distância.
Por isso o valor é bem mais caro :52:
por Edcezar » 14 Out 2014, 09:15
Eh vira um keyless também... Não precisa colocar a chave para dar a partida...
Vi no painel do europeu, tem ate o local pra colocar o botao, ja nos nossos não tem.
Dai teria que adaptar.
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 09:26
Edcezar escreveu:Eh vira um keyless também... Não precisa colocar a chave para dar a partida...
Mas a ideia é muito boa, já salvei aqui no meu favorito!
Seria ótimo pra mim aqui na empresa, o calor que faz sem cobertura no estacionamento seria a solução para entrar no carro fresquinho :105:
por serginho_vectra A » 14 Out 2014, 09:33
esse botão made in china não me convenceu rssr, se ele der pau, vai dar um trampo chato pra sair com o carro...rssr
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 10:00
serginho_vectra A escreveu:esse botão made in china não me convenceu rssr, se ele der pau, vai dar um trampo chato pra sair com o carro...rssr
Mas o kit que o Edcezar postou aqui é bem interessante, a função partida remota seria uma mão na roda e fora o luxo né! :40:
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 14 Out 2014, 10:06
O rapaz tava lendo aqui, seria bom demais, partida a distância e com o botão dentro do carro, mas uma coisa, em termo de segurança?, uma pessoa entra no carro e consegue dar partida ou só com algum sensor de presença?, e como nosso amigo acima falou, e se der pau? e ai ficamos no meio do caminho?
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 10:12
FabioBarrosDBA escreveu:O rapaz tava lendo aqui, seria bom demais, partida a distância e com o botão dentro do carro, mas uma coisa, em termo de segurança?, uma pessoa entra no carro e consegue dar partida ou só com algum sensor de presença?, e como nosso amigo acima falou, e se der pau? e ai ficamos no meio do caminho?
Bom, mas se for pensar no caso de ''pane'' na partida as pessoas não comprariam carros com essa tecnologia :47:
Mas na questão de ''adaptação'' não sei como ficaria a parte da ignição por chave, não sei se poderia deixar ela ativa como uma partida secundária aí teria que ver a possibilidade.
Edu Gomes
por Edu Gomes » 14 Out 2014, 10:27
To Batendo um papinho com o cara que vende, tirando algumas duvidas e tal , a questão de dar pau, ele tem uma especie de chave que desliga o sistema e volta tudo ao normal com a chave e tal, e o legal dessas coisas é vc acopanhar a instalação pois caso de algum problema vc ja sabe por onde começar !!kkkkk
Mais é muito legal este sistema viu !!
Vamos que preço da para chegar !
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 10:31
Edu Gomes escreveu:To Batendo um papinho com o cara que vende, tirando algumas duvidas e tal , a questão de dar pau, ele tem uma especie de chave que desliga o sistema e volta tudo ao normal com a chave e tal, e o legal dessas coisas é vc acopanhar a instalação pois caso de algum problema vc ja sabe por onde começar !!kkkkk
Depois traga as informações novas, para acrescentar aqui Edu :88:
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 14 Out 2014, 11:26
Tudo bem senhor Thiago só que não era esse ponto, na verdade é um sonho ter um carro assim, mas vindo de fábrica, agora e adaptando? Não conheço ainda nunca tinha ouvido falar, queria ouvir experiências sobre o uso adaptado
Enviado por Galaxy S4
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 11:34
FabioBarrosDBA escreveu:Tudo bem senhor Thiago só que não era esse ponto, na verdade é um sonho ter um carro assim, mas vindo de fábrica, agora e adaptando? Não conheço ainda nunca tinha ouvido falar, queria ouvir experiências sobre o uso adaptado
Eu também não, o João que trouxe essa ''questão'' aqui pra gente. Ele disse que um conhecido colocou em um Santana! :52:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 14 Out 2014, 11:37
Só uma questão... teoricamente teria que desativar o imobilizador do carro.
Será que compensa o risco? Eu não arriscaria...
Fora que isso não tem a mínima preocupação com segurança como o sistema das montadoras.
Quem me garante que depois que eu instalar um mala não consiga copiar minha chave ou ter uma chave genérica que faça ativar o sistema? :47:
por Edcezar » 14 Out 2014, 11:44
Eu já vi, somente o botão instalado, mas a chave tinha que virar até acender o contato.
Dai o dono escolhia como queria dar a partida, se com a chave, pelo metodo normal, para deixar o carro em stacionamentos, ou no botão, quando queria.
Daí ficava o botão para ligar e desligar.
Também desligava pela chave.
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 13:09
Acabei de pegar o acabamento do câmbio :102:
R$ 30,00, hoje a noite é só montar [emoji106] [emoji41] [emoji593]
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 14 Out 2014, 14:29
Boa acabamento bem feito e dono satisfeito, é isso ai senhor Thiago, qual o profissional fez isso para o senhor?
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 14:35
FabioBarrosDBA escreveu:Boa acabamento bem feito e dono satisfeito, é isso ai senhor Thiago, qual o profissional fez isso para o senhor?
Levei em um capoteiro próximo aqui do serviço. Pelo valor e pelo acabamento que deu achei muito em conta, resolvi uma coisa que estava me matando só de olhar. :52:
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (TROCA - ACABAMENTO DO CÂMBIO
por Thiago Menezes » 15 Out 2014, 09:01
Finalmente mais um problema resolvido :102:
Fiquei durante um bom tempo passando raiva com esse acabamento do câmbio esfarelando, com paciência e claro ''coragem'' para mexer na alavanca consegui finalizar a troca, segue abaixo as fotos:
Sabendo o que fazer, agora desmonto e monto tudo bem rápido :52:
Resultado final:
Para quem quiser fazer o mesmo, mas uma vez segue um tutorial criado por mim:
viewtopic.php?f=49&t=6707
por serginho_vectra A » 15 Out 2014, 09:44
ficou muito bonito
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 752 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 14:01
