Vectra BCarro falha e códigos da injeção - Vectra B
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 14 Out 2014, 07:44
Bom dia a todos,
Mais uma vez venho recorrer aos amigos que manjam muito.......
1º cenário
Meu Vectra GLS 2.2 8v de um tempo pra ca anda engasgando pela manha, as vezes ligo ele ai ele acelera e qdo vai caindo a aceleração, uns 4s depois de ligado ele morre, ai ligo denovo e fica de boa. Ai saio com ele e sinto pequenos engasgos andando, nada que seja aquela coisa de dar tranco no carro de tanto que engasga, mas da pra sentir ele meio que se recusando a girar livre. Tenho GNV no carro e no GNV isso não acontece.
2º cenário
Sempre no GNV em subidas, quando se precisa acelerar mais para não perder tanto a força, ja que isso acontece de qualquer jeito no GNV, a luz da injeção ascende, praticamente todas as subidas ela da uma piscada, outras fica acesa por mais tempo. Peguei os códigos da injeção e conto com a ajuda de todos.
Seguem os códigos na ordem em que foram apresentados:
12 - 145 - 13 - 44 - 31
12 -> Sem sinal do sensor de rotação (normal pq o carro esta desligado)
145 -> Imobilizador - Recebido código errado (se esta recebendo código errado o carro não era para ligar certo?)
13 -> Circuito aberto na sonda lambda - sensor de oxigenio
44 -> Tensão baixa na sonda lambda (se esta com tensão baixa ela esta funcionando certo? então pq deu circuito aberto no código acima?)
31 -> nenhum sinal sensor de rotação (também normal pelo carro estar desligado)
Obs: Sensor de rotação é novo, troquei a pouco mais de 6 meses por um original comprado na GM.
Abs a todos.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Carro falha e códigos da injeção
por Ramon Neves » 14 Out 2014, 17:29
Marcelo o meu Vectra é um CD 2.2 16v e ele apresenta a mesma falha que no seu, porém a injeção dá códigos diferentes (não me lembro a numeração agora) só sei que era falhas de baixa tensão na EGR (está nova, comprei tem menos de 6 meses), Mistura pobre, baixa tensão na sonda lambda...
Minha conclusão disso...
Como o GNV é um combustivel mais fraco que a gasolina a sonda interpreta como se fosse mistura pobre, e ao que me parece (me corrijam se eu estiver errado) a sonda lambda e EGR são "interligados" pois sempre que dá falha em um o outro também apresenta erro, na minha opinião um emulador de sonda resolveria o problema, já no seu como os códigos são diferentes já não teria tanta certeza de ser o mesmo problema...
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 15 Out 2014, 12:26
Ramon Neves escreveu:Marcelo o meu Vectra é um CD 2.2 16v e ele apresenta a mesma falha que no seu, porém a injeção dá códigos diferentes (não me lembro a numeração agora) só sei que era falhas de baixa tensão na EGR (está nova, comprei tem menos de 6 meses), Mistura pobre, baixa tensão na sonda lambda...
Ok, mas o que mais me preocupa é o cenário 1
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 15 Out 2014, 12:38
Regulador de pressão de combustivel e bomba de gasolina fraca, leve em um mecânico para medir a pressão da linha de combustivel...
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 15 Out 2014, 13:15
Ramon Neves escreveu:Regulador de pressão de combustivel e bomba de gasolina fraca, leve em um mecânico para medir a pressão da linha de combustivel...
Regulador de pressão já fiz o teste da seringa e não vaza combustível e nem ar. Qdo solta ela volta toda. Mas bomba pode até ser, acho q já vou comprar uma p trocar.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 16 Out 2014, 08:00
Nenhuma dica mais?
abs
por Almeidão » 16 Out 2014, 08:21
Já verificou o sensosr de temperatura da agua? Lembro que este sensor tabalha bem junto com a lambda e sensor da borboleta, as vezes é um as vezes é outro e as vezes é os dois. Acredito ser algo eletronico para acender a injeção.
Sobre verificar a linha de combustível, verificar tudo, inclusive sujeiras no tanque e principalmente no pré filtro onde acopla muitos residuos e o próprio filtro que deve ser trocado a cada 10 mil km.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 16 Out 2014, 08:25
Almeidão escreveu:Já verificou o sensosr de temperatura da agua? Lembro que este sensor tabalha bem junto com a lambda e sensor da borboleta, as vezes é um as vezes é outro e as vezes é os dois. Acredito ser algo eletronico para acender a injeção.
Grande almeidao,
Cara o sensor da agua é novo, se bem que tem 2 né? o novo é o da injeção, não o da temperatura do painel........Onde fica este pré filtro? se bem que acho dificil, pq é só qdo esta frio, depois que o carro esquenta fica normal, isso no cenário 1.
por Almeidão » 16 Out 2014, 10:44
marcelo.souza2 escreveu:
Grande almeidao,
O sensor é o da agua mesmo, o da temperatura para o mostrador neste caso não influencia em nada. O pré filtro fica dentro do tanque agarrado na bomba.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 20 Out 2014, 07:46
Bom dia Senhores,
Este final de semana limpei a TBI, sensores MAP e motor de passo, troquei velas e cabos....a falhação parou, carro ficou com o arranque melhor. Hoje começou a acender a luz da injeção, colhi os codigos e deu o seguinte:
12 - Sem sinal do sensor de rotação e PMS
145 - Imobilizador - recebido código errado
13 - Circuito aberto na sonda lambda - sensor de oxigênio
45 - Tensão alta na sonda lambda - mistura rica
31 - Nenhum sinal do sensor de rotação
Sei que o 12 e 31 só normais pois o carro esta desligado.....o que esta me intrigando é este 145 - se esta recebendo o codigo errado o carro nem deveria de ligar certo? 13 - Circuito aberto na sonda lambda - sensor de oxigênio, sera que a sonda foi para o espaço? e agora o 45 que é mistura rica, saiu de mistura pobre para rica.....se esta acusando o problema da sonda como pode estar lendo mistura rica? o que pode ter acontecido?
Abs
alexotaner
Registrado em: 29 Jul 2014, 18:49
Nome Completo: Alex Renato Oliveira Costa
por alexotaner » 12 Jan 2016, 08:42
marcelo.souza2 escreveu:Bom dia Senhores,
Abs
E ai marcelo.souza2, conseguiu resolver o problema?
quickdinho
Registrado em: 26 Set 2015, 09:40
Nome Completo: adriano davi
Cidade: mogi das cruzes
por quickdinho » 08 Jul 2020, 07:20
O meu está assim também, GLS 98/GNV.
12 -
13-
19 -sinal incorreto sensor de rotação pms
144-
145-
Conseguiu resolver?
Enviado de meu moto g(6) play usando o Tapatalk
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 08 Jul 2020, 11:30
Gente, código 12 NÃO é código de falha. É indicativo do início do diagnóstico.
por chirola » 08 Jul 2020, 13:08
quickdinho escreveu:Fuente del Mensaje O meu está assim também, GLS 98/GNV.
12 -
13-
144-
145-
Conseguiu resolver?
codigo 13 circuito sonda lambda aberto.
difisil carros com gnv tem emulador de sonda o cual corta o sinal da lambda e emula um sinal para enganar a injecao cuando roda no gas.
ao pasar a gasolina o carro recebe sinal denovo da sonda entao teria que checar o sinal emitido pela sonda cuando esta na gasolina.
com multimetro vc mede se a sonda e de um fio positivo no fio da sonda negativo ao corpo da sonda ou a terra, em escala 2000mv , carro frio o valor acila entr 750 e 950 se o valor e fixo a sonda tem algum defeito, se nao tem sinal tem algum problema na fiacao ou a sonda morreu .
se a sonda e de 3 fios os dois brancos sao calentador entre eles deveria dar 12 a 14,5 volts , o sinal mede nos outros dois nao lembro a cor se nao me engano era preto negativo e verde sinal .
ja os codigos de inmovilizador nao tenho ideia como checar.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 546 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 12:07
