Vectra BLuz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
AlexMisael
Registrado em: 15 Set 2014, 19:30
Nome Completo: Alex Misael da Silva
Cidade: São Roque
Re: Luz de injeção eletr. piscando
por AlexMisael » 30 Set 2014, 20:14
Sim não ando com o tanque muito cheio, algumas vezes chega a reserva, mas isso teria influência nesse problema que vem ocorrendo?
Amanhã pretendo ir a uma autoelétrica pedir pra fazer esse aterramento extra e conferir se persiste o defeito.
AlexMisael
Cidade: São Roque
por AlexMisael » 30 Set 2014, 20:22
Sim não costumo andar com o tanque muito cheio, as vezes chega a reserva. Mas isso teria influência nessa falha que ocorre com a injeção?
Amanhã vou levar a uma auto elétrica e pedir pra fazer esse aterramento auxiliar.
Minha idéia se reforçou assim que vi uma dica nesse vídeo.
http://m.youtube.com/watch?v=OEqiuT7UdRY
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 30 Set 2014, 21:45
AlexMisael escreveu: alguém mais acha como o elétrico que esse terra não causaria esse problema? teria algum teste pra se fazer com esse fio?
Amigo comigo aconteceu algo parecido só que a lampada ficava disparada e relé da bomba de combustível também (parecido com o seu depois que o carro morre) no meu caso o carro nem pegava e o problema era o aterramento da central eletrônica que fica preso no parafuso direito da flauta, no coletor de admissão, olha como estava
resolvi puxando um cabo do bourne negativo da bateria e prendendo bem com parafuso, já que eles não poderiam continuar no parafuso da flauta que estava sem rosca... se quiser ver o que eu passei dá uma olhada aqui
viewtopic.php?f=45&t=6373
Dá uma olhada nesse aterramento e no estado dos fios...
Brates
por Brates » 01 Out 2014, 04:09
Alcir Andreoni escreveu:Muito estranho, ter comprado as peças na Accioly e ter dado esse defeito...
É nóis, no Tapatalk...
Desculpe-me se disse de forma errada. As peças eu comprei depois que deu o problema. Agora com elas em mãos, vou trocar tudo e ver se resolve. Obrigado pela atenção! Valeu!
AlexMisael
Cidade: São Roque
por AlexMisael » 13 Out 2014, 12:36
E ai galera blz, estou voltando aqui para dar alguns esclarecimentos sobre o problema que estava ocorrendo com meu vectra. Pois bem depois de algumas pesquisas sobre o meu problema, andei observando com mais cuidado a parte elétrica quando o carro falhava e morria. Em certos momentos quando o carro estava apresentando a falha eu mexia nas fiações do motor e algumas vezes percebi que ao dar mais atenção na parte do fio terra que sai da bateria e vai pra carroceria o carro aparentemente dava uma estabilizada na luz de injeção como se fosse mal contato mesmo, outro fato também que percebi era que quando eu mexia na tomada do sensor de temperatura o carro dava uma falhada, momento acelerava, momento quase morria. Verificando melhor essa tomada percebi que ela estava toda danificada com fios descascados, derretidos e muito ressecado.
Como tinha dito anteriormente fiz a instalação de mais um fio terra auxiliar na carroceria e também fiz a troca dessa tomada que estava danificada, possivelmente estava com cabo interno já rompidos também.
Segue as fotos das modificações que fiz:
Depois dessas alterações o carro até agora não apresentou mais aquele problema de parar do nada :38:
Estou acompanhando já a umas 3 semanas e até agora está ok essa parte que vinha relatando a vocês :88: , aceito sugestões.
De momento agradeço a atenção de todos e qualquer novidade retorno aqui, abraço.
Cdvinho
Registrado em: 22 Set 2013, 12:35
Nome Completo: Aerton de oliveira silva
Cidade: Sao jose dos campos
luz da injeçao acendendo
por Cdvinho » 21 Out 2014, 13:43
ola boa tarde a todos os amigos do clube estou com uma duvida muito grande dia 20 de outubro fiz uma viagem de mais ou menos 100 km e quando já estava chegando em casa a luz da injeção acendeu algumas vezes e se apagava sucessivamente mais com o carro nâo aconteceu nada alguém ai sabe me dizer por que acendeu a luz isso e grave e tem uma causa especifica ou pode ser vários motivos fico aguardando resposta desde já muito obrigado a todos do clube
Fransman
Registrado em: 27 Mai 2013, 18:18
Nome Completo: Fernando Fransman
Cidade: Paranavaí
Re: luz da injeçao acendendo
por Fransman » 21 Out 2014, 14:23
Comigo aconteceu parecido também brow.
Viajei 700km e quando voltei deu uma acendida um dia na luz e depois apagou, hoje senti o carro falhando um pouco, pensei que talvez fosse pq abasteci mais alcool, ai abri o capo e quando levantei aquele terminal que fica sobre o local do motor que põe o óleo ele chegou a apagar o carro, como se tivesse algum mal contato.
Alguém sabe o que pode ser também?
Desculpe aproveitar o tópic ai amigo rs
por Alcir Andreoni » 21 Out 2014, 14:41
Cdvinho escreveu:ola boa tarde a todos os amigos do clube estou com uma duvida muito grande dia 20 de outubro fiz uma viagem de mais ou menos 100 km e quando já estava chegando em casa a luz da injeção acendeu algumas vezes e se apagava sucessivamente mais com o carro nâo aconteceu nada alguém ai sabe me dizer por que acendeu a luz isso e grave e tem uma causa especifica ou pode ser vários motivos fico aguardando resposta desde já muito obrigado a todos do clube
Você já checou como estão filtro de combustível e bomba?
por Alcir Andreoni » 21 Out 2014, 14:49
Fransman escreveu:Comigo aconteceu parecido também brow.
Acho que é indício de sensor de rotação! :47:
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 21 Out 2014, 15:00
Comigo aconteceu de começar a acender a luz em alguns momentos, e era a sonda lambda com problema. Tenta fazer o auto-diagnóstico pra ver qual erro ficou gravado.
ZanelatoJJ
Registrado em: 23 Jun 2014, 15:34
Nome Completo: João Carlos Zanelato Junior
Cidade: presidente prudente
por ZanelatoJJ » 22 Out 2014, 09:22
Bom dia galera!!
Rapaziada é o seguinte, isso aconteceu comigo também, no meu caso foi os bico que estava lastimável :61:
Uma leve limpeza de bico resolveu meu problema.
Segundo os mecânicos pode ser bico, bomba, vela, cabo, filtro de combustível e sensor de velocidade.
rcostacaldeira
Registrado em: 25 Mar 2014, 17:21
Nome Completo: Rafael Costa
por rcostacaldeira » 22 Out 2014, 22:38
Qualquer falha elétrica (diga-se sensores TAMBÉM) pode fazer a luz acender. No meu caso foi o Sensor de Temperatura.
O ideal é passar o Scanner e verificar QUAL o erro.
sergiodoo
Registrado em: 02 Jul 2014, 08:49
Nome Completo: Sérgio de Souza Ribeiro peixoto
Cidade: rj
por sergiodoo » 22 Out 2014, 22:53
O meu acendeu a luz essa semana, coloquei álcool pra ver se o carro iria funcionar bem com etanol, andei cem metros a luz acendeu e não apagou mais, já enchi o tanque de gasolina e continuou acesa.
Vectra 99/99 GLS 2.2 Verde.
Thiago Hosti
Registrado em: 25 Out 2014, 01:09
Nome Completo: Thiago Rodrigo Hosti
Cidade: Penapolis
por Thiago Hosti » 28 Out 2014, 19:50
Também aconteceu comigo... quando o carro esquenta muito a luz está acendendo... mas até agora não vi diferença no funcionamento do carro
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 28 Out 2014, 20:36
Thiago Hosti escreveu:Também aconteceu comigo... quando o carro esquenta muito a luz está acendendo... mas até agora não vi diferença no funcionamento do carro
O primeiro passo quando a luz da injeção acende é ver qual erro ficou armazenado. Faz o auto-diagnótisco, é bem simples e tem o procedimento com os códigos dos erros aqui no fórum. Sugiro que após verificar o erro, passe o carro no scanner para ter um resultado mais completo.
Pela descrição do seu problema, pode ser a sonda lambda com defeito.
Thiago Hosti
Cidade: Penapolis
por Thiago Hosti » 28 Out 2014, 20:44
Obg... Jeferson... vou verificar isso !!!
Agnelo71
Registrado em: 08 Mai 2014, 14:12
Nome Completo: Agnelo Lovato Pereira
Cidade: Vila Nova do Sul
por Agnelo71 » 30 Out 2014, 11:33
Sofri muito com essa luz acesa, passavam scaner e dava sensor de detonação, todos os mecânicos diziam que esse sensor dificilmente davam problema, até um resolveu trocar o maldito e a luz nunca mais acendeu. Mas como falaram acima, pode ser diversas causas, isso é que mata a gente. Boa sorte, tomara que descubra em breve.
Fransman
Cidade: Paranavaí
Luz da Injeção ligando e carro falhando
por Fransman » 25 Nov 2014, 09:53
Bom dia amigos,
semana passada tive que trocar o cabo do sensor de rotação, estava todo corroído e quando encostava nele o carro morria.
Troquei, resolveu em partes. :13:
O carro ja estava antes de trocar o cabo e agora ainda continua, quando esta na lenta, parado em algum sinaleiro por exemplo, a lenta fica oscilando as vezes ameaçando morrer o carro. E a luz da injeção logo que eu ligo o carro agora esta demorando uns 3 segundos para apagar, e as vezes quando andando ela da uma ligadinha também e apaga.
Alguém tem alguma dica e idéia do que pode ser isso? Para que eu possa chegar na mecanica já tendo uma noção?
Agradeço desde já a contribuição de vocês! :6:
Re: Luz da Injeção ligando e carro falhando
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 10:05
O carro está falhando ou oscilando? :47:
Se for oscilação da lenta como está o atuador? E a TBI?
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 25 Nov 2014, 10:41, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 10:21
Fransman escreveu:Bom dia amigos,
Peça para verificar o motor de passo/atuador de marcha lenta. :88:
461 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 542 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 03:23
