Vectra CManopla Cambio Automático, onde comprar? Vectra C
71 mensagens
marciosustenta
Registrado em: 10 Set 2014, 22:09
Nome Completo: josé mrcio de almeida souza
Cidade: santa brigida
iformação
por marciosustenta » 10 Set 2014, 22:24
gostaria de saber a onde eu consigo baixar esse catalogo de peças gm poque o que eu tenho so tem ate o vectra 2006
Re: iformação
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 00:38
marciosustenta escreveu:gostaria de saber a onde eu consigo baixar esse catalogo de peças gm poque o que eu tenho so tem ate o vectra 2006
É o mesmo daqui do clube também e o que o pessoal utiliza!
Leonardo Morais
Registrado em: 25 Set 2014, 21:16
Nome Completo: Jose Leonardo Silva de Morais
Cidade: Feira de Santana
Re: Acabamento do cambio automatico!!
por Leonardo Morais » 03 Out 2014, 01:57
Allan queria saber se você conseguiu resolver o seu problema do desgaste da capa do cambio pois eu estou com o mesmo problema :62: :62: :62:
por Thiago Menezes » 09 Out 2014, 14:25
Vamos mexer nesse tópico um kado!
O criador não voltou para falar se conseguiu ou não tirar a ''cabeça'' do câmbio para fazer a troca do acabamento, infelizmente fica faltando informação nos tópicos quando isso acontece, mas vamos lá vou falar sobre meu problema e ver o que pode ser feito:
Segue foto abaixo do meu câmbio:
Como podem reparar esse acabamento bem vagabundo do câmbio está indo pro espaço e isso está me irritando.
Fui até uma capotaria e o rapaz me disse que tem como trocar sim utilizando Courvin já que eles lá não trabalham com acabamentos em couro.
Gostei do Courvin sei que a qualidade é muito inferior a o couro mas pelo custo x beneficio e resolver esse problema achei interessante.
Já foi me dado o orçamento, para trocar o acabamento do câmbio e do freio de mão (para ficar idênticos) ficou em R$ 50,00, achei o preço bem tranquilo, mas agora que vem o problema:
COMO RETIRAR O ACABAMENTO DO CÂMBIO?
Exatamente o problema do criador do tópico, vi que o acabamento fica preso na cabeça do câmbio e puxando o acabamento para sempre da para avistar um parafuso, não sei se ali tirando o parafuso e fazendo algum movimento vou conseguir retirar a cabeça.
Alguém já retirou ou sabe retirar essa cabeça do câmbio?
por Thiago Menezes » 09 Out 2014, 15:38
Ninguém??? Reparei que o pessoal visitou muito esse tópico...
Bom acho que vou ter que ariscar e tentar sozinho mesmo, hoje a noite vou tentar retirar a manopla do câmbio e em seguida o acabamento, caso seja realizado com sucesso vou criar um tutorial de como retirar a manopla do câmbio já que vejo as pessoas procurando algo sobre esse assunto.
por Edcezar » 09 Out 2014, 19:51
O vinicius86 quando fez o detalhe do carro dele desmontou tudo... mas anda meio sumido...
Manda uma mp, quem sabe...
edsonbakana
Registrado em: 29 Set 2014, 22:17
Nome Completo: Edson de Oliveira Luciano
Cidade: São José dos Campos
por edsonbakana » 09 Out 2014, 20:10
O acabamento do meu Elegance 2009 também está rasgado e queria trocar.
Cheguei até a comprar uma coifa no ML, onde o vendedor confirmou servir no meu carro, mas chegando verifiquei que era para o Vectra B.
Tentei remover para levar em um tapeceiro mas ao analisar a manopla, verifiquei que tem uma peça plástica branca que prende o couro e não a presilha igual a do Vectra B. Fiquei com receio de forçar muito e quebrar, então vou esperar um dia em que estiver com mais tempo para fazer com paciência.
VENDIDO
por Thiago Menezes » 09 Out 2014, 20:46
Estava indo tudo muito bem, soltei o acabamento da manopla, a trava tipo arame do couro, parafuso da manopla o acabamento já está solto mas não passa pela manopla, vai ter que tirar a manopla de qualquer jeito, ai que está o problema estou exatamente nela, já tentei girar, puxar e nada vi algo na internet falando que ela é presa bem no pé dela porém não sei como soltar é só isso que falta estou aqui na garagem quebrando a cabeça se algum puder dar uma ajuda....
por Thiago Menezes » 09 Out 2014, 22:33
Consegui tirar a parte da alavanca com a manopla mas novamente encontrei outra barreira, vou postar fotos depois de todo o processo até onde fui!
por Thiago Menezes » 10 Out 2014, 00:15
Agora eu sei porque a GM só vende a alavanca toda do câmbio ao invés so da manopla, não tem como retirar a mesma, ela é montada de uma forma que não tem como soltar as extremidades, mas como eu sou teimoso e fuçao, sábado de manhã vou tentar soltar as extremidades, amanhã posto um pre tutorial até onde fui e sábado finalizo!
por Thiago Menezes » 10 Out 2014, 10:44
Ta na mão pessoal,
Fiz uma Prévia da troca da manopla / acabamento do câmbio do Vectra ''C''
viewforum.php?f=49
Ainda falta finalizar, quem tiver ideia pode apresentar a mesma lá no tutorial.
por Thiago Menezes » 10 Out 2014, 22:43
Tutorial finalizado, só acessar o link acima! :88:
edsonbakana
por edsonbakana » 12 Out 2014, 14:22
Thiago Menezes escreveu:Ta na mão pessoal,
viewforum.php?f=49
O Link ficou faltando um trecho:
viewtopic.php?f=49&t=6707
Muito bacana o tutorial. Vou arriscar a fazer no meu que é manual, e posto as diferenças.
VENDIDO
por Thiago Menezes » 12 Out 2014, 19:27
edsonbakana escreveu:
viewforum.php?f=49
Não entendi, como assim faltando um trecho?
por Thiago Menezes » 14 Out 2014, 09:10
Link direto para o tutorial:
Obrigado edsonbakana pela observação :88:
Marcos Leite
Registrado em: 17 Out 2015, 11:56
Nome Completo: Marcos Claudio da Silva Leite
Cidade: Barra Mansa
por Marcos Leite » 19 Nov 2015, 10:39
Bom Dia a todos! Sou novo no clube e nem sei se estou no canal certo, mas vamos tentar.
Eu preciso trocar a manopla do cambio do meu Vectra 07 e nao acho p comprar, preciso de ajuda se alguem souber uma site ou loja segura q faça o envio para o RJ, POR FAVOR, falem comigo.
Desde ja agradeçendo MARCOS LEITE.
Re: Manopla Cambio Automatico ONDE COMPRAR?
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2015, 11:05
Marcos Leite escreveu:Bom Dia a todos! Sou novo no clube e nem sei se estou no canal certo, mas vamos tentar.
Só a alavanca completa.
Mas, você pode dar uma lida no tópico abaixo, que ensina como desmontar...
viewtopic.php?f=49&t=6707&hilit=manopla+c%C3%A2mbio+ne
Boa sorte! :88:
Re: Manopla Cambio Automático, onde comprar? Vectra C
por Thiago Menezes » 20 Nov 2015, 11:06
Marcos,
Infelizmente como o Alcir disse, só comprando uma completa :61:
O que você pode tentar fazer é encontrar uma alavanca em um desmanche por exemplo que esteja com a manopla em bom estado e realizar o procedimento do tópico que o Alcir colocou acima.
Marcos Leite
Cidade: Barra Mansa
por Marcos Leite » 12 Dez 2015, 09:17
Bom Dia rapaziada!
OBRIGADO THIAGO E ALCIR, valeu a força, agora e correr atras de uma kit novo....
Abraços e Boas Festas!!!
por Arquiteto » 12 Dez 2015, 16:36
marcos o que exatamente esta ruim na sua alavanca ... a parte de cima (prateada) tem reposição ok
pelça nº93183369
71 mensagens
Usuários navegando neste fórum: drigodom, folks07, Google [Bot], leonardotorres e 283 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 04:41
