furious escreveu:Poise, comprei a chave o Cruze (R$100 pila :/), estou com ela aqui ainda falta mandar no chaveiro pra fazer a cópia, tentei fazer o procedimento usando a chave atual mas pressionando o botão da chave nova, sem sucesso (não sei se precisa a chave estar no estojo pra programar).
Estou pensando em abrir a chave caso não de certo pra adaptar, alguém pode me explicar como abrir a chave do Cruze sem quebrar?
Thiago Menezes escreveu:GabrielDornelles escreveu:Das quatro portas, o meu só esta fechando a do motorista e a traseira do carona..
As travas fazem barulho.. menos na do carona.. tanto que abro a porta do carona e nem baixa o vidro..
To com vontade de atear fogo no carro já! JAOISAI
Alguma ideia?
Amigo se não está conseguindo identificar o problema leve até uma auto elétrica.
O que você pode fazer é tirar a forração da porta e lubrificar/limpar os contatos, travas e motores com wd40.
ricardotsilva1 escreveu:furious escreveu:Poise, comprei a chave o Cruze (R$100 pila :/), estou com ela aqui ainda falta mandar no chaveiro pra fazer a cópia, tentei fazer o procedimento usando a chave atual mas pressionando o botão da chave nova, sem sucesso (não sei se precisa a chave estar no estojo pra programar).
Deu certo?
Arquiteto escreveu:desmontado sua chave vc vai ver o numero do tele comando ...
com ele vc pode fazer uma pesquisa no http://www.pecas-on-line.com.br/
ou mesmo no ML
furious escreveu:ricardotsilva1 escreveu:furious escreveu:Poise, comprei a chave o Cruze (R$100 pila :/), estou com ela aqui ainda falta mandar no chaveiro pra fazer a cópia, tentei fazer o procedimento usando a chave atual mas pressionando o botão da chave nova, sem sucesso (não sei se precisa a chave estar no estojo pra programar).
Deu certo?
To com a chave guardada, nao levei pra tentar programar com aparelhos, aqui todos dizem que nao e compativel, bla bla bla. Nem risquei a chave ta novinha. :/
weltinhow escreveu:Boa tarde galera.
Estou com um probleminha na hora de travar o carro. Havia comprado uma chave do Cruze pra meu carro, configurei bacaninha, tudo plug and play, só fiz mesmo mandar riscar a lamina e eu mesmo consegui fazer o telecomando funcionar no meu carro sem muitas dificuldades, porem infelizmente perdi minha chave, não faço ideia de onde a mesma se encontra, ja futuquei tudo aqui em casa e não acho de maneira alguma, enfim vamos ao problema.
Eis que tive que recorrer a chave reserva e ai consegui funcionar o carro bacana talz, mas o problema é que ela não aciona mais o alarme, fui na rua e comprei uma pilha nova, por estar parada a tanto tempo, a mesma se descarregou, porém fiz a troca e não adianta, o carro nem trave nem destrava, as luz do controle remoto acende normalmente, porém não funciona o alarme. Detalhe se eu trancar o carro com a chave na fechadura, ele fecha os vidros e arma o alarme, porém no controle não funciona
Repeti o método que fiz com a chave do Cruze, que foi colocar a chave na ignição com a porta aberta, esperar 4 segundos e pressionar o botão de travar o carro e as portas travaram, mas agora não funciona. A alguma outra maneira de configurar o telecomando do Alarme?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 349 visitantes
