Vectra BLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
Re: Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 18 Set 2014, 12:56
Ok. Talvez nao resolva mas vamos tentar
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
VINICIUS FARIA
Re: Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 23 Set 2014, 07:12
E pessoal nao vai ter jeito nao. Tenho de comprar a unidade hidraulica mesmo. Ela esta com entupimento
VECTRA GSi 94
Re: Ajuda freio ABS
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 10:08
VINICIUS FARIA escreveu:E pessoal nao vai ter jeito nao. Tenho de comprar a unidade hidraulica mesmo. Ela esta com entupimento
Aí é osso, já dei uma olhada por aí e não é barato infelizmente :13:
Boa sorte na solução.
marcusbatera1
Cidade: RJ
Re: problema no velocimento
por marcusbatera1 » 04 Out 2014, 16:37
Ja vou trocar ele, e tipo reparei que quando ando na chuva ele funciona o velocimetro funciona normal, e nem oscila e junto dele o odometro e a km funciona normal....
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 04 Out 2014, 16:39
Sabe a localização exata dele? Pois eu msm irei trocar.....
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 04 Out 2014, 17:17
Se vc esta perguntando do sensor ele fica logo atrás da pinça de freio, já a localização do decodificador de sinais fica numa caixa de relés que fica próximo do reservatório de fluído de freio...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 06 Out 2014, 07:46
Blzz
silva.jr48
Registrado em: 16 Set 2014, 15:11
Nome Completo: Anderson Silva
Cidade: Piranguinho
Velocimetro parou do nada
por silva.jr48 » 07 Out 2014, 15:59
Me ajudem meu vectra parou de marcar a velocidade alguem sabe o que aconteceu????
Re: Velocimetro parou do nada
por JoãodoValle » 07 Out 2014, 22:19
Se for so a velocidade pode ser o sensor da roda, fica na roda esquerda. Boa sorte
Edu Gomes
por Edu Gomes » 07 Out 2014, 22:29
tem abs ? se nao pode ser uma especie de rele laranja que fica no cofre perto da bateria ! tem alguns topicos sobre !
Bruno Nojima
Registrado em: 20 Mai 2013, 10:50
Nome Completo: Bruno Nojima
Cidade: mogi das cruzes
por Bruno Nojima » 08 Out 2014, 22:14
Leva em um eletricista que ele saberá dizer ao certo aonde está o problema, uma vez aconteceu um problema semelhante comigo só que no painel de combustível, não subia por nada, ai o cara trocou a boia e ficou perfeito.
cardosojr82
Registrado em: 21 Fev 2014, 03:22
Nome Completo: Marcilio Cardoso
Cidade: camaçari
Re: Ajuda freio ABS
por cardosojr82 » 14 Out 2014, 20:46
Boa noite,
Entre em contato com Fernando Sampaio http://reidoabs.com.br/
Ele pode te ajudar, assim como está me ajudando. :88:
Marcilio Cardoso
Agora de VCD 2.2 16V
EDUELITE
Registrado em: 22 Mai 2014, 21:00
Nome Completo: eduardo sousa
Cidade: uberlandia
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
Re: Ajuda freio ABS
por EDUELITE » 14 Out 2014, 21:02
boa noite tenho uma parte hidráulica de Vectra 2004 pois o meu e um elite 2005 que deu problema no modulo ai não quiserao me vender apenas o modulo e sim o conjunto hidráulico com o modulo se tiver interesse entre em contato via mail edusousabr@outlook.com
Carlos Pinto
Registrado em: 18 Set 2014, 23:05
Nome Completo: Carlos Alberto Oliveira Pinto
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
Velocímetro parado
por Carlos Pinto » 21 Out 2014, 08:20
Bom pessoal, bom dia.
Meu vectra gls 1998 esta com o velocimetro parado, fui em varios eletricistas aqui em João Pessoa, mas nenhum soube resolver meu problema. Gostaria de perguntar a vcs o seguinte. Onde fica o sensor de velocímetro? O que realmente devo olhar? Agradeço a atenção de todos vcs.
Re: Velocímetro parado
por Alcir Andreoni » 21 Out 2014, 08:27
Dá uma lida neste tópico para ver se te ajuda!
viewtopic.php?f=39&t=1567&p=19666&hilit=velocimetro+parado#p19666
Edu Gomes
por Edu Gomes » 21 Out 2014, 08:38
Tem abs tua maquina amigo ?
Boa sorte ai !
Carlos Pinto
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraiba
por Carlos Pinto » 21 Out 2014, 10:37
Amigo, não sei te informar. Comprei esse carro a pouco mais de 3 meses e estou recuperando ele. O que eu preciso olhar pra saber?
por Alcir Andreoni » 21 Out 2014, 13:36
Carlos Pinto escreveu:Amigo, não sei te informar. Comprei esse carro a pouco mais de 3 meses e estou recuperando ele. O que eu preciso olhar pra saber?
Por baixo do cilindro mestre do freio, você vai ver como se fosse uma central eletrônica. Se tiver tem ABS...
Thomaz_nitro
Registrado em: 29 Nov 2013, 14:09
Nome Completo: Thomaz markus vicente barbosa
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Thomaz_nitro » 23 Out 2014, 00:39
A velocidade geralmente eh computado pela roda fônica da junta homocinetica pode começar a procurar por esses sensores
ricardo.baptista
Registrado em: 26 Jun 2013, 09:25
Nome Completo: ricardo baptista netto
por ricardo.baptista » 27 Out 2014, 23:59
Roda dianteira esquerda, verifica o sensor de rotação. Se estiver conectado, olha a caixa de relés na frente do hidrovacuo um relé laranja transforma o sinal...
Att.
Ricardo Baptista
Vectra GLS 2.2 8V. 98/99
CEL: (21) 96418-4806
404 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 394 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 01:12
