Vectra CProblema na trava eletrica - Vectra C
204 mensagens
Re: Trava do meu Elite com problema. RESOLVIDO!!!
por Arquiteto » 04 Abr 2014, 20:32
maravilha ...
mais um misterio solucionado :88:
João Gabriel
Registrado em: 28 Abr 2014, 01:46
Nome Completo: João Gabriel Levorato
Cidade: Itapolis
Problema irritante na Trava(alarme) do Vectra Elite
por João Gabriel » 03 Jul 2014, 19:14
Pessoal, não sei se já tiveram esse problema, mas aí vai, a alguns dias, meu carro simplesmente ficou sem partida, fiz uma "transfusão de carga" KKK e fui até a auto elétrica, indicaram problema na bateria, substitui e tudo voltou ao normal, porém, notei que quando fiquei sem bateria as portas travavam e destravavam constantemente, em fim, depois disso tudo, atualmente, eu travo o carro e ele destrava, tenho que ficar acionando o botão de travar umas 7 vezes até ele parar travado, quando ando, ele destrava e trava umas 3 vezes, o que será? Tenho receio de ir até uma auto elétrica ou CSS e acusarem um defeito muito grave, digo isso pois aqui na minha cidade é assim, seu vidro não sobe eles já dizem que tem que fazer motor e câmbio kkkkkk, outro problema é que substitui aquele radio com toca fitas por um do GT-X que vem com SD Card e tals, tava normal, até agora que o mesmo não desliga mais quando tiro a chave...alguma opinião sobre o problema antes que os eletricistas daqui me indiquem a substituição das portas do carro? Kkkk desde já, muito obrigado!
Filipe Souza
Nome Completo: Filipe Souza
Cidade: Osasco
Re: Problema irritante na Trava(alarme) do Vectra Elite
por Filipe Souza » 04 Jul 2014, 20:30
Quando você esta rodando com o carro,
Ele acende a luz de porta aberta??
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 04 Jul 2014, 20:45
Não, apenas trava e destrava umas 2 vezes!
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 05 Jul 2014, 10:04
Acredito ter q reprogramar o alarme.
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 05 Jul 2014, 12:07
Para isso, só CSS?
renatovisk
por renatovisk » 06 Jul 2014, 20:44
João, acredito que sim... Não sei te dizer qual procedimento ou como fazer esta reprogramação. Eu arrisco ser isto, pois já vi problemas bem parecidos que só conseguiram ser resolvidos com a reprogramação. Eu mesmo particularmente, nunca passei por estes tipos de problemas, felizmente.
por Arquiteto » 06 Jul 2014, 21:58
verifique os sensores de cada porta ...
algum pode estar com problema mandando sinal errado impedindo
o travamento com o alarme ...
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 06 Jul 2014, 23:14
Vou ver isso amanha na CSS, tomara que seja simples e não tenha que substituir nada...obrigado pelas dicas !
Marcelo Tadeu
Registrado em: 26 Fev 2014, 10:57
Nome Completo: Marcelo Tadeu Frigeri
por Marcelo Tadeu » 07 Jul 2014, 10:59
No manual do carro, procure no índice pelo alarme e lá tem como reprogramar, é relativamente simples.
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 24 Set 2014, 01:31
Não vao me zoar, mas esperei chover 2 vezes pra ter convicção nessa afirmação, então vamos lá: em dias de chuva, ou quando lavo o carro, a trava funciona perfeitamente, apertou travou...estranho de mais...
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 24 Set 2014, 01:32
Arquiteto, leia minha ultima postagem e se possível, me de uma fica sobre a limpeza desses sensores...pelo que tem acontecido, acho que deve ser isso mesmo...
David Ozzy
Registrado em: 13 Set 2014, 00:28
Nome Completo: David Alves Cardoso
Cidade: feira de santana
Problema na trava muito estranho.
por David Ozzy » 03 Out 2014, 23:42
boa noite, tenho um vectra 2006. e ele estar destravando as portas sozinho, mais o alarme continua acionado, o mais estranho é que ele so destrava depois de algumas horas, tipo eu travo o carro de noite e de manhã o carro ta com as travas aberta.
alguem pode me ajudar ?
Re: Problema na trava muito estranho.
por Thiago Menezes » 04 Out 2014, 00:09
Isso está com cara de problema elétrico na central das travas, da uma olhada nela!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 04 Out 2014, 00:37, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 04 Out 2014, 00:34
Concordo com o Thiago!
Verifique a trava na porta do motorista...
É nóis, no Tapatalk...
por Arquiteto » 04 Out 2014, 09:56
verifique o aperto dos parafusos dos interruptores de cada porta
ele faz um aterramento na lataria ...
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 04 Out 2014, 11:24
Capaz de não serem eles...afinal, se houvesse falha, ou o alarme não seria acionado ou então iria disparar quando a falha acontecesse no meio da noite.
Pode parecer meio bobo, mas sua chave fica próxima ao carro? Digo, onde vc a deixa quando tranca, é uma distância suficiente para acionar o alarme?
Talvez sejam os interruptores do telecomando que estejam acionando involuntariamente.
Experimente trancar o carro e faça uma das duas coisas:
1) remover as baterias dos telecomandos
2)mais fácil: trancar o carro e deixar a chave em um local que vc tenha certeza que não conseguirá acionar/desligar o alarme.
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
Problema na trava elétrica
por rikardossr » 17 Out 2014, 15:38
em dias de chuva, e umidade como agora aqui no sul, aciono o alarme na chave trava todas as portas menos a do caroneiro, que não trava de jeito nenhum, ai não tem jeito tenho que deixar o carro em algum lugar seguro, engraçado que é só em dias de chuva e tempo úmido, ai deixo o carro no sol quente volta a funcionar, será que é umidade em algum contato, e como faço pra resolver esse problema? alguma ideia
Re: Problema na trava elétrica
por Thiago Menezes » 17 Out 2014, 15:55
Cada porta tem seu motor independente, você pode ir até a porta do motorista onde fica a central das travas e limpar com wd40 e ir na porta com problema e fazer o mesmo no motor da porta.
As vezes pode ser apenas sujeira ou umidade mesmo, o wd40 vai dar jeito se for isso mesmo :88:
rikardossr
por rikardossr » 17 Out 2014, 16:06
Pois é, acredito que seja, pq é só o tempo melhorar ela votla a funcionar. ha algum tempo atras era a porta de trás, e eu não precisei fazer nada, simplesmente desapareceu o problema, agora a do caroneiro ta demorando pra ir embora rsrs
então tenho que tirar o forro de porta pra fazer isso??
204 mensagens
Usuários navegando neste fórum: drigodom, folks07, leonardotorres e 365 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 04:59
