Carros dos Membros (Vectra)VECTRA ELITE 2.4 07/07
327 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 07/07
por Thiago Menezes » 01 Out 2014, 20:06
weltinhow escreveu:Eu num sei a marca não, vou procurar saber. O que eh CSV ?
Enviada do meu Moto X usando o Tapatalk
É um certificado de cuidados de segurança veicular. Na verdade é um teste feito por inspeção homologada pelo Inmetro realizada uma vez por ano, sem ela não consegue fazer a vistoria periódica anual no Detran.
Bom pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim.
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 01 Out 2014, 21:41
Ahhh saquei, mas eu num vou fazer não, aqui na minha cidade gnv desvaloriza muito o veículo, e sem contar que não rola incentivo por parte do governo e por isso não quero legalizar
por Thiago Menezes » 01 Out 2014, 21:43
weltinhow escreveu:Ahhh saquei, mas eu num vou fazer não, aqui na minha cidade gnv desvaloriza muito o veículo, e sem contar que não rola incentivo por parte do governo e por isso não quero legalizar
Ai é com você, se a polícia te parar e pedir pra ver sua mala já era, vai ser multado!
weltinhow
por weltinhow » 01 Out 2014, 21:46
Ehhhh, eu tô ligado. Tô pensando ainda, já fui até parado mas nunca pediram pra olhar não, sem contar que minha mala eh fechada de som e não tem nem como ver o cilindro. Enfim, estou ainda pensando se legalizo ou não
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 02 Out 2014, 12:16
Marcone escreveu:Bom... O carro está na mecânica e pedi pro rapaz que ta com o carro olhar o freio. Ele me disse que precisa de trocar as lonas. (Mas tem aquela também né, vai que o cara me cobra a lona e não troca ela, ele regula o freio, fica bão e ele leva o preço da lona pro bolso dele :47: ) Como é meu primeiro carro, ainda estou a procura de um mecânico que seja honesto. Aí fica aquela incógnita, mas não pedi pra fazer o serviço não era somente um orçamento.
O problema maior de eu mesmo fazer a regulagem, é que eu não tenho ferramentas, mau mau uma filipis e uma fenda junto do macaco do carro :6: :6:
Sobre mexer na alavanca eu já não sei. Tomara que isso seja só mais um mito.
Não é um mito! :62:
Veja aqui
Agora que eu não entendi mesmo. Tenho que fazer um curso de mecânica :13:
Vou levar no mecânico e dizer o seguinte: Regula as lonas de freio de estacionamento por favor... Talvez assim ele não precise de mexer novamente na alavanca.
Agora eu já estou achando que não deve ser mesmo as lonas, porque senão o carro de ré ele descia também igual quando ele está de frente. Não faz sentido a lona segurar de ré não segurar de frente. Deve ser que perdeu a regulagem mesmo.
Vectra Elite 2.4 16V
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 03 Out 2014, 21:05
Pessoal, dêem uma olhadinha na temperatura do motor, considero um uso normal, meio rodovia, meio urbano que é o caminho que faço casa/trabalho. Essa foto tirei assim que cheguei em casa Imagem
Quero saber se está normal, porque hoje eu reparei que está saindo um ar muito quente das saídas de ar, aquelas do ar condicionado... Estava tão quente, que quando tirei o CD do player ele estava queimando, e o porta luvas também muito quente. Até então não tinha reparado isso. Lembrando que isso aconteceu depois da instalação do kit gás...
Qualquer comentário é bem vindo!
por Thiago Menezes » 03 Out 2014, 23:57
Marcone,
A temperatura está normal, se tiver Armando os estágios certinho está tudo beleza! Quando ao ar quente que sai pelos difusores isso também é normal, no meu também sai quando pego trânsito e o motor esquenta e logo após pego uma rua com velocidade folgada passa um pouco de ar quente ali no difusor mesmo mas nada muito quente não, esse de está quase queimando cd ai já foge do normal, no meu sai uma leve brisa morna, quanto ao gnv normal também até porque o gnv faz p motor trabalhar com uma temperatura um pouco mais elevada! A meu ver seu carro está normal a não ser a parte do ar quente, você vai sentir um pouco de diferença do que antes mas é normal!
por Arquiteto » 04 Out 2014, 10:03
no NE, ... fica a maior parte do tempo ali no primeiro risco
mas como praticamente so rodo em estrada , fica um comparativo ruim
como vc pegou o carro agora eu trocaria os sensores de temperatura do painel e da injeção
e a valvula termoestatica ... preventivemente
por Julio Cesar » 04 Out 2014, 12:57
O meu só marca assim dentro da cidade, transito lento e tal, na rodovia ele fica mais frio, como o arquiteto disse.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 04 Out 2014, 14:52
Hj fiz o mesmo percurso dito a cima e aquele calor vindo dos difusores não veio mais. O carro está normal. Mas vou trocar os sensores.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 28 Out 2014, 18:37
Pessoal, estava sumido pois estou sem internet em casa e no cel [emoji20] estou na casa do meu sogro usando a NET dele [emoji6]
Então, por enquanto só fiz o acabamento no porta malas pra esconder o cilindro do GNV que o Tiago me ensinou e que ficou muito bom. Por enquanto sem mais ups.
Dúvida:
Esses dias eu fui tentar abrir o vecao pela chave, sem usar o alarme, só por curiosidade mesmo, vai que um dia a bateria do controle acaba né... Notei que nem a chave que uso nem a reserva, giram na porta, é como se eu estivesse usando a chave errada, porém na ignição as duas funcionam perfeitamente. Alguém já passou por situação parecida? O que será que pode ser? [emoji53]
Procurei no clube e não achei ninguém com a mesma situação ou que já tenha passado por tal.
Abraço pessoal!!!
LAURO NOGUEIRA NETO
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA
por LAURO NOGUEIRA NETO » 28 Out 2014, 19:20
OnlineAvatar do usuário
LAURO NOGUEIRA NETO
Registrado em: 11 Jun 2014, 18:24
Marcone meu camarada mais um pouco eu ia te pedir para devolver meu Elite quase igual se não fosse o Teto Solar que o meu não tem iria atras...kkkkkk Belo Elite parabéns....tu vai adorar o Vekão pois na estrada o conforto e o MOTOR nem questiono é um Avião para andar.....abraços e sucesso com seu Elite e cuide bem do Bixão esse merece trato e carinho.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 28 Out 2014, 19:21
Valeu Lauro! O carro é uma belezura mesmo!!! Sucesso pra nós...
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 28 Out 2014, 19:25
LAURO NOGUEIRA NETO escreveu:Imagem
LAURO NOGUEIRA NETO
Depois nos mostra as fotos do seu...
LAURO NOGUEIRA NETO
por LAURO NOGUEIRA NETO » 29 Out 2014, 18:40
Marcone neste forum carros dos membros vai ter meu nome Lauro Nogueira Neto lá tem Foto do Vekão e também se voçe entrar logo acima de tudo ¨¨ confira os detalhes do 2º encontro Nacional em São Lourenço vai ver fotos e lá esta Vectra Elite Preto com as Bandeiras Brasil no retrovisor OK.....Mas estarei tirando mais fotos futuramente pois estou trocando os Couro do banco, estou mandando fazer com couro preto normal como é o original mas onde no meio do banco é furadinho será colocado furadinho na cor Café escuro para combinar acabamento em madeira, também nos encosto de cabeça do lado será preto e no meio que seria onde encostamos a cabeça será na cor Café, No volante também na parte onde geralmente colocamos mais as mãos e mais preciso onde é o furadinho também sera na cor Café e o restante preto mesmo....acredito que vai ficar Bacana pois vi este modelo num Fusion pois ficou muito Bonito. Ao terminar ai então vou renovar a minha garagem....aguardem. Abraços...
por Thiago Menezes » 29 Out 2014, 23:48
Marcone, depois posta ai o resultado do acabando do cilindro para o pessoal ver como ficou [emoji106] [emoji41]
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 30 Out 2014, 12:24
Marcone escreveu:Pessoal, estava sumido pois estou sem internet em casa e no cel [emoji20] estou na casa do meu sogro usando a NET dele [emoji6]
Dúvida:
Abraço pessoal!!!
Alguém pode me ajudar nessa questão? :47:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 30 Out 2014, 12:25
Thiago Menezes escreveu:Marcone, depois posta ai o resultado do acabando do cilindro para o pessoal ver como ficou [emoji106] [emoji41]
Deixa comigo Tiago, assim que der eu posto as fotos aqui!
Estou no horario de almoco aí liberaram a net só neste momento. Ta osso ficar sem internet.. :61:
cruz.thiagolemes
Registrado em: 19 Fev 2014, 14:29
Nome Completo: Thiago Lemes da Cruz
por cruz.thiagolemes » 31 Out 2014, 14:53
Pessoal tenho um Vectra GT 11/11 antes usava a moto para ir trabalhar, mas agora a empresa nos proibiu de usar moto, então estou usando o carro para ir ao trabalho porém estou tendo um alto custo de combustivel cerca de R$200,00 por semana, eu rodo 70KM por dia, porem pego muito transito fiz os cálculos e a media ficou na faixa de 5,5 a 6,2KM/l (Etanol).
Estou pensando seriamente em colocar um KIt GNV 5G, aqui na região de Guarulhos/Sâo Paulo o Landirenzo/RBC está na faixa de R$3500,00.
GOstaria de saber de vocês que já tem o Kit qual é a media de consumo, e se muda alguma coisa a manutenção do veiculo e quais os cuidados adicionais, e se tem alguma empresa de confiança em São Paulo.
Vectra GT AT 2.0 8V 2011 140cv Vermelho
Ex: Corolla SEG AT 1.8 16V 09/10 136cv Preto
Punto Sporting Teto 1.8 8V 115cv Preto vesuvio
Palio 1.8R 2006 1.8 8V 115cv Vermelho modena
por Thiago Menezes » 31 Out 2014, 16:37
cruz.thiagolemes escreveu:Pessoal tenho um Vectra GT 11/11 antes usava a moto para ir trabalhar, mas agora a empresa nos proibiu de usar moto, então estou usando o carro para ir ao trabalho porém estou tendo um alto custo de combustivel cerca de R$200,00 por semana, eu rodo 70KM por dia, porem pego muito transito fiz os cálculos e a media ficou na faixa de 5,5 a 6,2KM/l (Etanol).
Você pode dar uma olhada no meu tópico sobre o GNV de 5º geração para obter as primeiras informações e caso ainda fique alguma dúvida só me falar que esclareço se eu puder é claro :88:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... %A7%C3%A3o
327 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 457 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 17:45
