Vectra CBarulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra C
186 mensagens
guedes
Registrado em: 29 Mar 2014, 17:49
Nome Completo: renato guedes
Cidade: alvorada
Re: Novo barulho na dianteira do Vectra GT. Será caixa de di
por guedes » 12 Jul 2014, 10:13
ola pessoal,tenho um elite 2009 e esta com o mesmo barulho,já troquei praticamente tudo,amortecedor , bieletas ,axial, batente , coxim e nada do bendito barulho parar, mecanico garante que na suspensão esta tudo em ordem, na verdade estou andando com o carro pro barulho aumentar pra gente ve se acha o problema...se alguem desvenda o misterio antes posta ai...pode se q seja o problema de todos, e se eu consegui resolve antes faço o mesmo!
por Almeidão » 12 Jul 2014, 21:28
guedes escreveu:ola pessoal,tenho um elite 2009 e esta com o mesmo barulho,já troquei praticamente tudo,amortecedor , bieletas ,axial, batente , coxim e nada do bendito barulho parar, mecanico garante que na suspensão esta tudo em ordem, na verdade estou andando com o carro pro barulho aumentar pra gente ve se acha o problema...se alguem desvenda o misterio antes posta ai...pode se q seja o problema de todos, e se eu consegui resolve antes faço o mesmo!
Ok Guedes, vou desvendar o misterio. Antes vou lhe passar o que eu acho que seja o barulho e se for isto que eu acho, então lhe direi o que é.
Voce vai em um asfalto e sai dele e entra para a direita em rua calçada onde voce tem que girar bem a direção e ao acelerar faz o ruido forte tipo, tuc. tuc tuc. Se for isto, pode trocar o pivô inferior direito, se voce fizer a curva ao contrário e isto acontecer, está no pivô esquerdo. Lógico em qualquer circuntância se aparecer este barulho, voce vai trocar os dois, nada de trocar um só.
Ok, voce tem duvida porque ao testar o pivô ele está bom, então espere que ele vai afrouxar.
Isto se o barulho for igual o que comento acima.
Caso seja instálo forte, ai pode ser Homocinética, mas acredito nos pivores.
guedes
Cidade: alvorada
por guedes » 15 Jul 2014, 09:56
certo, mas o barulho do meu carro ocorre quando eu ando de vagar em linha reta, quando eu ando um pouco mais rapido o barulho continua o mesmo,mas com o carro em velocidades mais altas gera mais ruidos dai teoricamente abafa o barulho da suspensão, eu vou mandar trocar os calços ou coxim do motor, meu mecanico disse q estava bom mas eu li um relato de um colega dizendo q visualmente não se encherga defeito nessas peças, e ja que o vectra estara na oficina vamos dar uma olhada nos pivos e homocineticos tbm, mais tarde posto os resultados, por enquanto valeu.
por Julio Cesar » 31 Jul 2014, 21:47
Almeidão escreveu:
Opa almeidão...o meu começou esta semana deste jeito, não é sempre, mas saindo de uma rua e tenho q fazer uma conversão com um raio menor (maior giro do volante), estou escutando este tuc tuc, isso vindo da roda direita. Até liguei pro meu mecanico na concessionária e ele disse estar suspeitando de pivô, mas queria que eu fosse lá e agendar um dia para uma analise melhor. Pensei em várias coisas, mas só escuto esse barulho no meu carro quando estou nessas situações que vc descreveu acima.
pedromot
Registrado em: 25 Out 2013, 22:11
Nome Completo: Pedro Paulo Dias da Silva
Barulho (nhec, nhec) na suspensão dianteira quando esquenta
por pedromot » 28 Ago 2014, 17:31
- Amigos,
- Tenho um Elite 2007, trocado amortecedores, molas, batentes, bieletas, alinhamento, balanceamento e cambagem todos ok, segundo mecânico sem folgas em bandejas e axiais.
- Quando saio com ele nos primeiros kms, é um silêncio só (como deve ser né), mas passado um tempo, a suspensão range ao passar em lombadas, valetas do tipo...
- Já quizeram me trocar tudo o que já troquei, estou em dúvida!
Agradeço as dicas!
Vectra Elite 2.4 07/07 16V Pretão
Mareosa Week 2.0 20V 99/99 Verdona
Re: Barulho (nhec, nhec) na suspensão dianteira quando esque
por Thiago Menezes » 28 Ago 2014, 17:35
Trocou os Coxins também? (Coxim só original Axios)
pedromot
por pedromot » 28 Ago 2014, 17:42
Não cheguei a trocar coxins, pois na troca dos amortecedores fui informado de que estavam ok.....será eles? Só quando esquentam?
por Thiago Menezes » 28 Ago 2014, 17:47
Você trocou o kit quase por completo, poderia ter trocado os coxins também não são caros e fazem muita diferença, eu particularmente quando vou mexer na suspensão não a risco deixar peças sem trocar.
Mas você pode ir nas buchas da barra estabilizadora primeiro, são baratinhas fazendo a troca e eliminando o barulho deixar ou trocar os coxins fica por decisão sua. :88:
por Alcir Andreoni » 28 Ago 2014, 17:49
Buchas da barra estabilizadora direto!
Nem perde tempo com os coxins... :88:
pedromot
por pedromot » 28 Ago 2014, 18:05
Alcir Andreoni escreveu:Buchas da barra estabilizadora direto!
Vou nelas amanhã, esse (unico) barulho tá me deixando de cabelo em pé......
Vlw
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 28 Ago 2014, 18:07
2x, quando fui fazer minha suspensão, meu mecânico por conta própria trocou, ele falou que é comum não trocar pelo acesso. Pode ir nela que esse nhec nhec é da barra.
Os batentes dá uma batida e faz barulhos nas ondulações, mas não creio que faça nhec nhec.
pedromot
por pedromot » 30 Ago 2014, 10:12
mdemarquinho escreveu:
Barulhinho mandado pro inferno, heheh!
Buchas de estabilizadora trocadas, reaperto geral na suspensão, agora ouço até meu estômago roncar quando estou com fome...hehehe
Abraço a todos do clube e bom final de semana!!!!
por Thiago Menezes » 01 Set 2014, 09:20
Boa, não tem coisa melhor que rodar sem barulho :88:
lugier
por lugier » 03 Set 2014, 16:58
Estou com o mesmo problema! só da o barulho com o passar do tempo, por isso era difícil de identificar, Já comprei as buchas da barra e vou mandar trocar também!
por Thiago Menezes » 03 Set 2014, 17:00
lugier escreveu:Estou com o mesmo problema! só da o barulho com o passar do tempo, por isso era difícil de identificar, Já comprei as buchas da barra e vou mandar trocar também!
Boa sorte :88:
sagini
Registrado em: 29 Set 2014, 18:25
Nome Completo: sandro sagini
Cidade: porto alegre
Barulho na Traseira
por sagini » 02 Out 2014, 23:20
Amigos,
tenho observado ao passar por lombadas e buracos, um barulho na traseira.
Ruído como se fosse barulho de "mola seca".
Alguma dica?
Obrigado
corsa turbo
Re: Barulho na Traseira
por corsa turbo » 03 Out 2014, 10:11
Bom dia.
Tem muita coisa pra fazer barulho na susp traseira.. as buchas hidraulicas são bem comuns de fazer barulho, são 4 no total.
leve em uma loja especializada, tem tambem buchas da barra estabilizadora, muita coisa pra se fazer barulho.
viewtopic.php?f=70&t=5873
sagini
por sagini » 03 Out 2014, 11:55
Valeu a dica!!
abço
por Alcir Andreoni » 03 Out 2014, 12:11
corsa turbo escreveu:Bom dia.
Acho que o Vectra C não tem barra estabilizadora na traseira! :47:
corsa turbo
por corsa turbo » 03 Out 2014, 13:14
É mesmo, nnão me atentei ao ano do carro....rsrs
Do vectra C não sei detalhes.... mas vai ser dificil alguem falar a distancia tambem!
186 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 680 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 12:27
