GeralUTILIDADE PUBLICA - PEÇAS USADAS VECTRA C
49 mensagens
lugier
Re: UTILIDADE PUBLICA - PEÇAS USADAS VECTRA C
por lugier » 03 Out 2014, 01:43
Podia ver se o MID é o de 3 linhas? normalmente o GT é de 2 linhas. se for de 3 tenho interesse.
Ele foi batido de frente? senão eu queria também o ressonador, deve ser o mesmo do 2.0 e o 2.4.
por Julio Cesar » 03 Out 2014, 11:17
comandos de som do volante estão em bom estado? E de que cor q é?
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 03 Out 2014, 11:19
Julio Cesar escreveu:comandos de som do volante estão em bom estado? E de que cor q é?
Como assim? E os que vc trouxe da Europa?
por larussosan » 03 Out 2014, 11:37
bruno2000 escreveu:
larussosan escreveu:E ai Bruno tudo bom!!
Ainda tem o volante com comando de som?? Estou querendo adaptar em meu Corsa C. Poderia verificar pra mim??
Abs!! :88:
E ai daniel..
Tem sim, inclusive foi o unico que perguntei o preço. Ele está em bom estado. O couro, de 0 a 10 está 9. Os comandos estão nota 7(o do volume está um pouco gasto). As molduras cinzas também estão sem riscos.
O valor que me passou era de 200,00. Posso tentar um valor menor. Amanha eu te respondo por aqui.
Blz Bruno!! Fico aguardando seu retorno.
por Arquiteto » 03 Out 2014, 12:39
abineh escreveu:Leo.. essas pecas plasticas de parabarro normalmente sao faceis de encontrar novas. Ja pesquisou no pecas online??
ainda não ... no cep chev não mostra por isto acho que so vendem o completo ... e ainda
e teria de importar de sun paulo ... alias todo retentor , presilha ,
que eventualmente nunca acho por aqui, fora o custo do frete
:47: ...
por Arquiteto » 03 Out 2014, 12:44
so o parabarro anterior completo e ta mais de 160 pratas ... :11:
socorro bruno .. :13:
por Julio Cesar » 03 Out 2014, 13:59
abineh escreveu:
Estava pensando nas capinhas !!!! As minhas estão foscas, o que veio da europa é cinza escuro, não combina com o interior do meu carro.
por Arquiteto » 03 Out 2014, 18:00
Arquiteto escreveu:blz bruno,
a peça do porta mala apaga da lista ... so tem no sedan
fiquei tão entusiasmado com o topico que nem vi que era um hatch ...
o porta oculos deve sair mais em conta que em css , se tiver mesmo quero sim ...
e esta tampa do farol ... seria um achado e tanto
bruno alem da tampa de acesso ao farol e o porta oculos
veja se tem esta peça no B que vc citou ...
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 03 Out 2014, 18:10
Pessoal..acabei de chegar do ferro velho..
Vamos la:
Thiago Menezes:
O MID foi-se embora ontem ainda, juntamente com a moldura central do painel (segundo o dono, o MID estava falhando, mas mesmo assim o cara quis levar). Incrivel como o tal do MID é procurado.
O parabarro esquerdo tem dois. Todos dois intactos. Na verdade um foi ligeiramente depenado(por causa do Arquiteto, mas vou explicar adiante)
O valor: 70 reais completo. Achei meio caro. Acredito que ele faça por 50,00 no dinheiro. Não sei quanto está um novo e nem quanto fica pra te mandar...então dê uma pesquisada..se achar que vale a pena, posso buscar pra vc.
Arquiteto:
Já estou com os porta oculos e acredito que também com as tais pecinhas do porta malas. Achei uma pechincha. Não tive dó. Se vc não quiser, depois vendo por aqui. Paguei 25 reais em cada porta oculos. Estão super conservados.
Revirei tudo e não encontrei o paralama direito. Nem do Elegance..inclusive agora que vi que postei errado. O GT tomou a pancada foi do lado do passageiro, e nao do motorista. De toda forma, por ter comprado algumas outras coisas do carro da patroa, ele deixou que eu tirasse a tampa de acesso do lado esquerdo. Veja se ela 'casa' com o outro lado. Se desse certo, poderia te enviar junto com o resto. Caso contrario vou jogar fora ou dar pra quem possa precisar.
PS: ela não tem indicacao de LE e LD como no parabarro..então acredito que possa ser igual...repare também que vem uma especie de 'cabinho' plastico' para prende-la junto ao parabarro..veja se o seu ainda possui...senao fica facil perder (este cabo parece com o da tampinha do parachoque frontal, onde se encaixa o gancho').
Os retentores foi brinde também, pois ele nao conseguiu tirar, falou que se eu conseguisse, podia ficar com eles. Veja se são esses das fotos..revirei o porta malas e não encontrei nada que não fosse isso..acho que sao dois de cada lado daquela moldura oval..só me lembrei da existencia dela quando rebati os bancos..no meu atual GT ela não existe.
Foto dos retentores e dos porta oculos...guardei os parafusos..notei tambem que em um dos carros, os parafusos eram de um diametro maior..agora dificil lembrar de qual. Os retentores estão legais. Somente um que deu uma machucadinha pra tirar...mas o resto eu peguei o jeito.
Peça do parabrro...a foto ficou horrivel. Sugiro que vc tente desencaixar o do lado esquerdo para ver se serve no direito, assim saberá se dá certo ou não:
larussosan:
O volante está muito bom. O Couro está bem legal. Os comandos, como falei anteriormente, um deles possui leve desgaste. As molduras cinzas estão boas sim. Uma delas tem um risco(acho que é a inferior), mas sinceramente, pouca coisa. Estou pensando seriamente em ficar com o volante por causa do couro original. Ao mínimo sinal de desgaste, troco o meu por ele.
Ahh..quando foram tirar o volante, deram uma estragada no buraquinho de destravar o airbag por tras, mas coisa pequena também.
lugier:
O MID foi embora antes de eu chegar pra busca-lo. Haviam 2 ressonadores. Pensei em pegar os dois por 100, mas depois vi que um estava quebrado. Acabei pegando só um. Essa peça esta comigo. Caso voce não tenha interesse, não vou vender, pois é uma peça que quebra facilmente. Não sei se é a mesma do 2.4 16v. Não me lembro se ela saiu por 60 ou 70 reais, a nota está dentro do carro. Caso tenha interesse me avise.
A foto ficou distante, mas ele está acima do capo, proximo ao parabrisa:
Julio:
Ele só vende os comandos junto com o volante. Não estão 100%. Daria uma nota 7 no máximo. Pelo conjunto, vale os 200,00...pelos comandos não. As capinhas estão boas, são cinza, originais do GT. Diria que nota 8,5. La tem um volante simples do Elegance, mas a parte da empunhadura esta muito ruim. Não reparei nas molduras, a sua precisa ser que cor?
Peças inteiras que estou pensando seriamente em pegar pra mim:
Comando do ar digital do GT: 180,00. Possui poucos riscos, mas estou pensando mesmo é se os meus descascarem.
Painel de instrumentos do GT:180,00. Possui riscos no acetato.
Volante: 200,00 como ja falei, pelo couro, acho que vale.
Chave de farol: tem duas completas, uma com moldura prata e outra cinza..Pediu 150...acho que na net deve ter mais barato.
Retrovisor fotocromico: o do GT está destruido..mas do Elegance está perfeito, sem nem um risco. Não perguntei o preço.
Fotos da carcaça do GT 2010/11. Chega a dar do interior.
Da muita dó ve-lo assim:
Painel de instrumentos e comando do ar. Apesar do visual, estão muito bons.
Fotos do Elegance 2006
Coifa da alavanca destruida.
Porta malas
É isso aí pessoal. Qualquer coisa é só gritar.
Abraço a todos.
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 03 Out 2014, 18:12
Arquiteto escreveu:bruno alem da tampa de acesso ao farol e o porta oculos
Fala Arquiteto..fui la mais cedo cara! Mas não tem B lá não..só C...um hatch e um sedan!
por Thiago Menezes » 03 Out 2014, 18:34
Valeu Bruno muito obrigado!
lugier
por lugier » 03 Out 2014, 19:28
Que massa e que triste ao mesmo tempo, 2 vectras destruídos... Parecemos uns abutres aqui :6: ahuehaueha
Sobre o ressonador, ele deve estar com os 3 pinos que encaixam em cima intactos, 1 dos meus pinos quebrou.
Tem um elegance 2010 aqui em uma sucata, vou fazer umas fotos, mas ele está bem depenado...
por Arquiteto » 03 Out 2014, 19:45
bruno ...
fico com tudo ... tampa do parabarro , retentores , os dois porta oculos
e so me passar (MP) com sua conta e o valor de tudo que mando o dinheiro pra sua conta ...
meu cep e 35519000
pra minha sorte eu tenho o cabinho da tampa ...
valeu demais ...
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 03 Out 2014, 20:40
Arquiteto,
Me passe o endereco que envio amanha cedo.
Depois te passo o valor total com o frete. Mas como te falei, destas pecas que vc falou,a única que me custou foram os porta oculos. Portanto ficou 50,00 mais o frete.
Lugier,
Quase certeza que esta inteira. Vou confirmar e te falo
Abraco
por Arquiteto » 03 Out 2014, 20:59
bruno2000 escreveu:Arquiteto,
Lugier,
Abraco
vou passar por MP
amigão vou ficar te devendo um grande favor ...
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 03 Out 2014, 23:21
Lugier, esta inteiro sim..so esta bastante sujo
Seguem fotos
lugier
por lugier » 03 Out 2014, 23:41
bruno2000 escreveu:Lugier, esta inteiro sim..so esta bastante sujo
Seguem fotos
Muito obrigado, realmente está bem inteiro, o código da peça do meu é 93385695, deve ser o mesmo.
Meu cep é 97020-150, quanto será que daria o envio mais econômico para cá?
Não vou precisar do tubo flexível que está junto com o ressonador, o meu está bom, e isso aumentaria considerávelmente a embalagem.
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 03 Out 2014, 23:52
Lugier,
Amanha vou levar as coisas do arquiteto para postar e levo a peca pra calcular..realmente por ser grande talvez nao compense o envio.
Acabei de conferir e a numeração bate.
Abraco
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 04 Out 2014, 10:26
Arquiteto. Peça enviada.
Lugier, a moça do correio falou que fica entre 25 e 30 reais. o peso da peça mais a caixa fica em torno de 400 gramas.
por Arquiteto » 04 Out 2014, 10:49
maravilha bruno
te agradecer e pouco ...
49 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 166 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 00:16
