Manutenção, Mecânica & ElétricaMudança de Lubrificante: Mineral/Semi-Sintético/Sintético
457 mensagens
Re: ÓLEO SINTETICO
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 10:12
RicardoGLS escreveu:
Bruno Cesário escreveu:NO MEU CASO, foi o seguinte...comprei o carro beirando 50mil km originais, e andei nele até os 107 mil tbm, e em 3 meses e uns dias...e desde que comprei usei apenas uma vez o 15w40 sintético, e parei de usar e passei usar somente o 5w30 sintético api sl da selenia mesmo, e não tinha nenhuma sujeira ou borra em todo o motor, carter, etc. Mas ae vai muito de como anda e onde anda...eu por exemplo ando muito mais em estradas do que dentro de bairro, tanto que eu sempre ficava perguntando aqui o pq do marcador de temperatura meu sempre ficar caindo quando ando na br...então já que o meu motor ficava mais frio que do quente do para e anda de bairro, acho melhor usar um óleo mais fino e mais puro como um sintético.
Bruno td bem? Kra qdo peguei o meu elegance, tava com 42 mil, hj já está com 45, e qdo adquiri o vecão, o ex dono me disse que não precisava colocar o óleo, pois tinha colocado pouco tempo, ele até mostrou no parabrisa o dia e Km que trocou, perguntei a ele qual o tipo e especificação do óleo que colocou, infelizmente ele não sabia, mais no parabrisa estava um adesivo do SELÊNIA. Como vc citou, o 5w30 da selênia, comprei ontem 5 ltros SELÊNIA 5w30 api Sl. A pergunta é: Até há quantos Km, eu posso usar o 5w30?
Para qualquer carro, eu recomendo 5.000km com troca do filtro junto!
Mas isso sou eu! :88:
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: ÓLEO SINTETICO
por RicardoGLS » 30 Set 2014, 11:17
Sim Alcir eu sei que a troca é com 5 mil km ou 6 meses. Mais o que eu quis me referir, é com quantos quilometros rodados, (quilometragem marcando no painel), eu posso usar o 5w30 entendeu? Ex: Hoje o meu está com 45 mil ao chegar aos 100 mil km, posso usar o 5w30?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Re: ÓLEO SINTETICO
por Thiago Menezes » 30 Set 2014, 11:35
Eu penso o seguinte, usasse o óleo recomendado no manual (caso o 5w30) rodou uma quilometragem e começou a ''bater'' não adianta usar óleo mais grosso para evitar essa batida pois só vai retardar o problema e vai trazer outros futuramente. Começou a bater tem que abrir não tem jeito.
Re: ÓLEO SINTETICO
por Alcir Andreoni » 30 Set 2014, 11:38
RicardoGLS escreveu:Sim Alcir eu sei que a troca é com 5 mil km ou 6 meses. Mais o que eu quis me referir, é com quantos quilometros rodados, (quilometragem marcando no painel), eu posso usar o 5w30 entendeu? Ex: Hoje o meu está com 45 mil ao chegar aos 100 mil km, posso usar o 5w30?
Quantos você quiser!
Na próxima troca já parta para o 5W30 SN que está tudo normal, só não esqueça de trocar o filtro junto. :88:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: ÓLEO SINTETICO
por Pedro Josino » 30 Set 2014, 13:14
alcir andreoni escreveu:Para qualquer carro, eu recomendo 5.000km com troca do filtro junto!
Até o motor se acabar.. No Clube do Cruze tem um taxi com mais de 425.000Km usando óleo 5W30 e o motor todo original..
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: ÓLEO SINTETICO
por Adriano cruz » 30 Set 2014, 13:42
É mesmo, eu estava vendo hoje os relatos desse taxista que comprou o Cruze em junho de 2012 e agora está com 425.000 km sem baixar óleo e água. Pedro Josino na verdade não existe quilometragem definida pra se trocar de lubrificante. Prova disso é que nos manuais não diz que com tantos KM deve mudar para viscosidade tal. Aí vai de gosto de cada um, eu mesmo vou ficar no 5w30 SN.
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: ÓLEO SINTETICO
por RicardoGLS » 30 Set 2014, 14:48
Obrigado amigos! Como é bom ser vectreiro!! :105: :102:
Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: ÓLEO SINTETICO
por Pedro Josino » 01 Out 2014, 02:51
RicardoGLS escreveu:Obrigado amigos! Como é bom ser vectreiro!! :105: :102:
Verdade, esse fórum é diferente dos outros..
Temos amadurecido a ideia de substituir o Vectra, não pelo fato de ser velho, ruim ou algo do tipo, mas está surgindo a necessidade de um carro automático..
Minha mãe não gosta de comprar semi novo, então provavelmente escolheremos um outro modelo e visitando os fóruns dos possíveis candidatos, nenhum amarra a chuteira desse!
Acho que o único fórum que as pessoas gostam do seu carro, é esse.. Alguns outros o pessoal quer mostrar o carro ao vizinho..
Re: ÓLEO SINTETICO
por Thiago Menezes » 01 Out 2014, 08:39
Pedro Josino escreveu:
x2 :88:
lugier
Re: ÓLEO SINTETICO
por lugier » 01 Nov 2014, 20:33
Aproveitando o tópico, eu poderia usar o óleo 0w40 Mobil 1 no vectra 2.4 16v?
Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: ÓLEO SINTETICO
por Pedro Josino » 04 Nov 2014, 06:53
lugier escreveu:Aproveitando o tópico, eu poderia usar o óleo 0w40 Mobil 1 no vectra 2.4 16v?
Acho que o Janderson usa esse no 2.2 16v ou no 2.0 8v.
Eu uso no meu Gol com EA-111 1.6 8v mas esse óleo é recomendado pela VW.
Adriano cruz
Re: ÓLEO SINTETICO
por Adriano cruz » 05 Nov 2014, 05:06
Pode usar sim é perfeito, como também o 0w30.
lugier
Re: ÓLEO SINTETICO
por lugier » 05 Nov 2014, 20:22
Adriano cruz escreveu:
Eu já pago 45,90 por litro do catrol 5w40 SN, e achei esse pelo mesmo preço, mas ainda vou pensar mais sobre isso.
Pensei usar esse para ajudar na parte fria.
Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: ÓLEO SINTETICO
por Pedro Josino » 06 Nov 2014, 01:47
lugier escreveu:
Achou o Mobil 1 0W40 por R$ 45,00/garrafa? Aqui ta saindo a R$ 75,00.
Lembrando que cada garrafa tem 946ml.
lugier
Re: ÓLEO SINTETICO
por lugier » 06 Nov 2014, 01:48
Achei aqui por 45,90 e o mobil super 5w40 por 27,90
Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: ÓLEO SINTETICO
por Pedro Josino » 07 Nov 2014, 09:53
O 5W40 tenho visto por R$ 35,00.
As coisas aqui são muito caras mesmo. Botam logo culpa no frete, o problema é pagar o frete dos Correios, quando chega aqui é quase o mesmo valor.
Estou viajando agora no final do mês e vou ver se trago 4 ou 8 garrafas. Custa US$ 9,00 cada uma. Absurda a diferença.
Adriano cruz
Re: ÓLEO SINTETICO
por Adriano cruz » 10 Nov 2014, 21:24
lugier escreveu:
O 5w na fase fria já atende bem. O 0w a pessoa pode usar por gosto mesmo. Lembrando que tem carro que indica no manual usar um 10w40 ou 5w40 mas proíbe o 0w.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Qual óleo devo usar?
por Leonardo Vale » 08 Dez 2014, 22:49
Galera tenho um Vectra CD 2000/2001 16v tem 204 .000 mil rodados e melhor eu usar o Mobil 20w 50 ou 15w 40 Ac Delco original da GM.Qual o melhor?? que ajusta bem o motor e trabalha suave?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Dez 2014, 00:46
Leonardo Vale escreveu:Galera tenho um Vectra CD 2000/2001 16v tem 204 .000 mil rodados e melhor eu usar o Mobil 20w 50 ou 15w 40 Ac Delco original da GM.Qual o melhor?? que ajusta bem o motor e trabalha suave?
Acima dos 200.000 já é melhor partir para o 20W50, que ainda é permitido usar segundo o manual, obviamente não é um motor mais "justinho" igual quando era 0km.
Num posto perto de casa consigo o Mobil 20W50 SM a 10 reais o litro "a granel", bom demais... :38:
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Adriano cruz
por Adriano cruz » 12 Dez 2014, 21:54
Você é técnico em manutenção automotiva ? :47:
457 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 296 visitantes
