Som & TuningAlto falantes Originais ou Substituir?
67 mensagens
cueio69
Registrado em: 03 Fev 2014, 14:53
Re: Alto falantes Originais ou Substituir?
por cueio69 » 26 Fev 2014, 12:33
Eu ja tive um set "monomarca" no meu carro que curti bastante!!!
Dvd pionner
Modulo audiophonic 800.4
Kit 2 vias audiophonic dianteira
Coaxial audiophonic traseira
1 suba de 10" audiophonic tbm num caixa lateral!!
Ficou mto bom de qualidade, mas como eu curto SQPL ja parti pra outro set!!
Ai vai do seu R$ gosto ksks
viewtopic.php?f=70&t=3395
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 14:38
julio essa configuração de som aí também está bem bacana, um ótimo custo x beneficio também :88:
por serginho_vectra A » 26 Fev 2014, 15:05
cueio69 escreveu:Eu ja tive um set "monomarca" no meu carro que curti bastante!!!
Dvd pionner
dahora esse som ai manow
lugier
por lugier » 28 Set 2014, 18:49
Reutilizando o tópico, ouvi dizer que vai um autofalante debaixo desta capa do sensor solar do painel, isso é verdade?
por Thiago Menezes » 28 Set 2014, 19:39
Onde fica isso? Nunca vi!
lugier
por lugier » 28 Set 2014, 23:59
Thiago Menezes escreveu:Onde fica isso? Nunca vi!
é a capa que fica no meio do painel, bem próximo ao vidro. onde fica também o sensor de temperatura interna.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 29 Set 2014, 01:56
Eu já fui enganado por essa informação. No ChepChev não mostra nenhum alto falante embaixo dessa capa, somente o sensor de temperatura mesmo.
Voltando ao tópico, meu Vectra Expression 2009 veio com kit 2 vias na dianteira e traseira, original de fábrica. Não troco por nenhum Bravox, Pioneer, Selenium etc.. Para melhorar de fato, no mínimo um JBL intermediário pra cima com um amplificador para os alto falantes.
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 08:36
lugier escreveu:
Ah tá, o sensor fica em cima dele né? Agora vi onde é....
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 08:46
Pedro Josino escreveu:Eu já fui enganado por essa informação. No ChepChev não mostra nenhum alto falante embaixo dessa capa, somente o sensor de temperatura mesmo.
Verdade, eu também dei uma olhada no CepChev e não encontrei nada.
Mas JBL é Selenium :47:
Eu só não troquei pois o meu som do carro está bom pra mim do jeito que está, porém um lado do sub queimou lá no tampão então já estou pensando em colocar um kit novo atrás, acho que no tampão é de 10 polegadas certo? :47:
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 29 Set 2014, 14:59
JBL é Selenium, mas o Selenium é bem low coast..
O JBL de entrada não tem um médio grave melhor que os originais de papel, por isso indico pelo menos a linha intermediária com uso de amplificador.. O ganho em agudo é nítido, porém se não botar um kit bom, perde-se muito no médio grave.
O subwoofer do tampão que eu saiba é 8".
lugier
por lugier » 29 Set 2014, 15:10
sub da tampa é 6" são dois
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 15:28
lugier escreveu:sub da tampa é 6" são dois
Tirou essa informação de onde Lugier? Preciso da informação com certeza! :88:
lugier
por lugier » 29 Set 2014, 15:34
tirei da pior maneira possível, comprando sub de 8" e vendo que não era... coloquei então 2x JBL 6" de 120w na tampa.
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 15:36
lugier escreveu:
lugier
por lugier » 29 Set 2014, 15:40
só cuida com a montagem da tampa, depois que eu fiz isso, toda vez que entro em uma rótula ouço um nnhec nhec vindo de lá. VOu ter que levar de volta pra ver se a tampa ficou mal montada.
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 19:59
lugier escreveu:só cuida com a montagem da tampa, depois que eu fiz isso, toda vez que entro em uma rótula ouço um nnhec nhec vindo de lá. VOu ter que levar de volta pra ver se a tampa ficou mal montada.
Já estou acostumado a desmontar e montar, eu fiz revestimento térmico acústico nele quase todo, por enquanto está pousado o projeto, falta o assoalho e o painel, falta uma porta do passageiro também mas essa foi por pura preguiça estou sempre adiando o término!
lugier
por lugier » 29 Set 2014, 21:14
esse revestimento é pra aumentar o rendimento do ar condicionado e isolar o som externo? eu já pensei em levar o meu em um remove grilos.
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 21:44
lugier escreveu:esse revestimento é pra aumentar o rendimento do ar condicionado e isolar o som externo? eu já pensei em levar o meu em um remove grilos.
Na verdade ele tem várias finalidades uma delas é como você disse sóbre o ar, que na verdade a temperatura ambiente fica mais baixa dentro do carro e também diminuição dos ruídos externos e também internos do carro, além de melhor a acústica do som também, o segredo está na utilização da manta asfáltica em conjunto com o feltro betumado!
A partir da página 7 você consegue acompanhar o que eu fiz no meu na minha garagem!
lugier
por lugier » 29 Set 2014, 22:52
Caralho :11: :11: :11: deve dar um trabalho do cão, eu sou todo cagado pra fazer essas coisas :61:
mas que interessante isso, da ate vontade de fazer igual. Eu ia tentar tirar tampão pra ver o que era mas só de ver o que tem que tirar chega a ser broxante hehe.
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 23:08
lugier escreveu:
Eu tinha o mesmo receio, porém quando vi o Vinicius fazendo no elegance dele queria aquilo pra mim, pois meu carro estava com alguns grilos chatos, como eu sempre fui de desmontar e montar as coisas fazia isso no meu carro anterior, coloquei a mão na massa, sem saber nada e nem tendo ideia de como retirar a forração das portas e outros lugares fui fazendo, é bem tranquilo de fazer e conforme você vai fazendo vai querendo fazer cada vez mais! Hoje um tratamento de uma única porta não fica por menos de 200 reais bem feito e sem feltro betumado, então eu sinto orgulho de dizer eu mesmo fiz e ficou ótimo! Se você começar a fazer vai querer fazer o carro todo!
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 303 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 01:09
